Даже в +2 может быть такая влажность, что стекла моментом запотеют. Кондей легко с этим справляется.
Хочешь сказать у тебя в +2 срабатывает муфта, может с кнопки макс.  обдува? Так это другая история.
Доброго всем! Подскажите, может кто то сталкивался, за бортом +5 +8 а кондер не включается кнопкой ас. если включить кнопку мах. (разморозку) то кондик включается, муфта и винт срабатывают. не могу понять в чем дело, ошибок нет. калибровку делал, преды смотрел
Спешишь ты , у меня всегда срабатывает только свыше +8 , при пяти - никогда.Подожди немного ,всё будет.Ну, при условии,конечно что всё исправно.А на " мах" ,там по другому контуру срабатывает, это другое.
странно на соседском моне 3 2007г. срабатывает при +5. ну делать нечего будем ждать температуру за +8. и вопрос тогда, от куда он берет температуру? с какого датчика? если с наружнего что в бампере, то может его подогреть до +10? или же он берет  с нескольких показателе?
@werewolff,Думаю в большей степени при делах датчики давления системы.У меня зимой на тёплой стоянке маркета( час выжидал) при 14° на табло не включался.......пришла весна и нормалёк,всё заработало.Не представляю как реализовать совет бывалых,мол, надо и зимой иногда прокручивать кондей.
@werewolff,.Не представляю как реализовать совет бывалых,мол, надо и зимой иногда прокручивать кондей.
то же не понятно, солько не пытался, не включается, только мах. на мойке в боксе при +12 тоже не включался, мстика, прям стоит задуматься не ручной ли работы каждая моня
или все же есть какие то хитрости или плюши в году и комплетации
Не знаю ,чувствительность датчиков,например? У сына 03 год, климат точно раньше( градусы не помню) начинает работать.
подскажите пажалуйста товарищи моня3 2001 на первом делении климата холодный воздух добвалю 3 деление горячий.Пробовал синхронизацию делал ошибок нет
@андрей 1986,Какой у тебя климат? Что за деления?Если у тебя климат ,ты температуру цифрами должен регулировать,а не делениями.
обороты вентилятора
Не могу понять.Т.е. ты температуру не трогаешь, а она меняется только от скорости вентилятора?
  • 3 месяца спустя...
Доброго здоровья всем фордоводам!
У меня руки дошли наконец, до климат-контроля:)
Но. Я всё не мог понять, отчего такой бешеный шум от вентиляторов, когда
сын приезжал на Моне. Когда он отдал машину мне и я стал понемногу
устранять косяки от прежнего хозяина с которым поменялись машинами, то
понял, что при включении зажигания сразу включается вентилятор КК и
его же компрессор. Здесь, на форуме кто-то обронил, что надо скинуть разъем
у правого крыла, за фарой, что я и сделал.
Всё стихло и работает вентилятор только радиатора двигателя.
Теперь, решил поискать причину по КК и поехал к мастеру, который хорошо разбирается
в "механической части". Он, нашел и устранил перекос муфты компрессора, проверил
систему на герметичность, сказал, что компрессор работает и когда дело дошло заправки
фреоном, предупредил, что это дело дорогое и мне надо сначала найти электронщика
по КК, поскольку, по его мнению, дело в электрике.
В нашем городе все как черт от ладана шарахаются от ФМ. Сам я побаиваюсь, лезть туда
не знаю куда, и поэтому прошу совета - либо указать путь куда лезть (исправлять), либо дать
совет как и где диагностировать или, что проверить-посмотреть.
Самодиагностика ничего не показала в прошлый раз, до работ по компрессору и проверки
на герметичность.
и мне надо сначала найти электронщика по КК, поскольку, по его мнению, дело в электрике.
Так а в чем проблема? Я не гуру, но полагаю, что вентилятор КК включается по давлению фреона. Или он у вас включается даже при выключенном КК? Если радиатору КК не хватает обдува для охлаждения, то вентилятор полюбому будет включаться. Уменьшить проблему можно чисткой этого радиатора. И проверкой уровня фреона. Причем тут дорогая заправка фреоном я не понял. У вас же полюбому есть какой-то его объем. Автомат выкачивает весь фреон, взвешивает и закачивает обратно в нужном количестве. Платишь только за добавленный фреон. Если я не путаю, то 50гр фреона мне обошлось в 600р (10$). Должно было быть 550гр, а было 500.
В том то и прикол, как молодежь говорит, что КК не включен. На панели управления
- ничего, никаких символов-сигналов-лампочек не горит.
Вы знаете, если честно, я после трех поездок "по мастерам" , их закачиваний-выкачиваний,
понятия не имею - что, у меня там, и есть ли что-нибудь. Не исключено, что просто давление
воздуха есть. Когда я подъехал и мастер подключил манометры, то показывали что-то, оба.
Если я правильно понимаю, по низкому и высокому давлению. И если судить по его
сакраментальной фразе, то надо понимать, что там ничего нет. Либо, надо понимать, что в
сумму 30 уе входит закачка точного количества масла и фреона, плюс - очистка системы от
"всего неизвестного" в ней.
Изменено пользователем Viktor49A
Понаписал пост, стер нафик.
Т.е. КК выключен, а муфта работает?
Если КК включить и нажать Eco муфта не отсоединяется?
Изменено пользователем cnyx
В 24.07.2017 в 12:49, cnyx сказал:
Не пробовал. Да и мастер говорит, что гонять без масла
и фреона КК рискованно. Выходит, там у меня пусто :))
И, чтобы экспериментировать, надо закачать хладагент
и залить масло...
Или, разок-другой включить можно?
У меня панель управления КК уже с круглыми регуляторами
с кнопками и лампочками в них по кругу и кнопками ауто и офф внутри.
Где эта ECO расположена?
Viktor49A сказал:
Я б не стал. В любом случае тогда надо заливать фреон. Выйдет приличных денег. Сколько масло стоит я не знаю. Опять же сколько его надо? Может в справочниках у норм кондиционерщиков такие данные есть. С весом фреона чуть проще. Где я проверял систему и заправлял, аппарат сам знал нужное количество фреона.
Viktor49A сказал:
Тут нет такой. Если это действительно блок управления КК, т.е. на нем задается температура. То аналог кнопки Eco это кнопка A/C.
К слову на новой панели тоже нет кнопки ECO. Это режим ECOnomy, который как раз включается/выключается кнопкой A/C.
Что касается цены за всё с маслом и хладагентом выходит в районе 30 с копейками долл. Но.
Надо как-то убедиться, что заправленный КК и его компрессор не только нормально крутится
и включается но и гоняет по системе фреон. Мне мастер в систему закачивал воздух, сделал
муфту, проверил на герметичность и сказал, что "компрессор работает". Что он этим подразумевал
предстоит выяснить: что он не заклинил и крутится и это гарантирует создание давление?
Вот отсюда и вопросы выше возникли. Отдам деньги, закачаем всё, невзирая на то что компрессор
включится при заведенном двигателе, нажмем на кнопку кондиционера или не надо её нажимать, а
просто установить температуру, скажем плюс 16-18 град?
Надо как-то убедиться, что заправленный КК и его компрессор не только нормально крутится и включается но и гоняет по системе фреон.
Холодит? Значит гоняет.
Отдам деньги, закачаем всё, невзирая на то что компрессор включится при заведенном двигателе, нажмем на кнопку кондиционера или не надо её нажимать, а просто установить температуру, скажем плюс 16-18 град?
Даже если есть проблемы с мозгом КК или электрикой, систему вам одно заправлять надо.
Я пока не вижу проблемы в том, что компрессор включается при запущенном двигателе. Он и должен работать, вернее муфта должна компрессор включать.
Все зависит от того, был ли включен климат в момент глушения авто. Если КК был включен, то он автоматом включится при запуске двигателя.
Фишку вентилятора вернуть обратно. Закачиваете масло и фреон, запускаете двигатель, включаете климат кнопкой АВТО, ставите температуру заведомо ниже, чем в салоне. Допустим 18 градусов. Должна сработать муфта, включиться компрессор и пойти холодный воздух. Холоднй воздух пошел? Все работает. Нажимаете кнопку A/C, компрессор должен выключиться, но КК продолжит работу - будет дуть воздухом. Нажимаете кнопку OFF, климат выключается, муфта тоже выключается. Вентилятор тоже выключается, если работал до этого.
Ага. Понял.Спасибо! Так кнопка А\С что означает?
АутоКОндиционер =)
Так если я эту кнопку нажму, то что должно произойти?
На ней лампочка должна загореться или потухнуть?
И если загореться, то не означает ли это, что аутокондиционер
должен впахивать и компрессор крутиться?
