Калибровку сделал. Не помогло.
коды ошибок были на дисплее ??
Датчик климата - это ты называешь минивентиляор под рулем??
Коды не выдал.
да, это самый микровентелятор.
Все стоит на машине, но полноценно не хочет работать.
возможно у вас вентилятор с резисторами, а блок КК рассчитан на бошевский модуль управления печкой, поэтому скорость не регулируется. Можно проверить только демонтировав мотор печки. И не называйте хорошую машину неприличным словом - она обидится
Изменено пользователем Вольд
...а он не на дорестайле с "крутилками" ставился?..
я понял. пойду произведу хирургическое вмежательство. да поможет нам паяльник.
я не спорю машина хорошая, просто жена так ее назвала любя.
и не только на дорестайле. Были машины 2004 г. с таким управлением обдувом. Каталог выдает, что такие моторы ставились с 2001 по 2003, но были и в 2004 г.
Что получается. Если есть резисторы, то попробывать их удалить.
нужно заменить резисторы на электронный блок бош
@Анатолий_71/12, у тебя старый блок КК с крутилками ??
у него кажется рестайловский с кнопками
Вот что у меня стоит в корпусе рядом с вентилятором
это неправильный вентилятор! Это блок резисторов, а нужна электронная схема. В какой-то теме я указывал ее артикул - она у меня как раз тогда сгорела
Ребята прости меня. Надоел уже наверное вам. Сегодня поменял вентилятрор печки, результата некакого. Донор Мондео 3 2006 Ghia
а вы уверены, что проводку переделывать не надо? в теме про переделку климата вроде и жгуты переделывали
Я уже не в чем уверен. Возможно сам КК не исправен. Физически нет возможности проверить. В Туле одна разборка, и там нету КК, да и донор не пойдет на эксперименты. Я и так кое как выпросил проверить вентилятор.А проводку вроде переделывали на дорестайле, а про рестайл нечего не делали. Так что пока отложу этот вопрос не надолго. Буду сигналку и кнопку старт-стоп корячить. Ребята спасибо что откликнулись на зов о помощи. Приятно иметь дело с вами.
не за что! Не пропадай, почитывай наши прения и многое станет понятно:)
...7 лет назад на абсолютно такой же машине, как у меня, товарищ просто воткнул блок КК и датчик Т у коленки.... и у него всё заработало, без танцев и переделок проводки...
И по теме все расписано. Разобрал, снял старый и поставил новый на рестайле. И переделывать не надо не чего. Но у меня походу есть промежуточное звено между снятием и установкой, только его найти надо.
Ребята приветствую вас. И снова я  :D Может я ошибаюсь, поправите меня. БК от Ford Fusion на наш Mondeo подойдет? Они взаимозаменяемые? Может мне продали Fusion.
@Анатолий_71/12, посмотри на своем новом блоке маркировку и проблей через экзист или выложи номер сюда и посмотрим
