Климат - контроль, кондиционер
короче не заметил точно с какого момента но дня 3-4 вот такая фигня, причем чем дальше, тем хуже.
включаю климат-контроль и из дефлекторов прёт пар, а на самих дефлекторах конденсируется вода!
смотрите видео
http://rutube.ru/tra...26b8fbd0393ac63
че это? и с чем связано?
как исправить?:)
Изменено пользователем adminxp
ха прикол!может очень жарка поэтому так! на всех положениях так?
Ну что тут скажешь. Опасно для жизни :russian_roulette: , машину в утиль :D .
Шучу. Хорошая работа кондиционера. Эта байда у тя скорее всего начинается после того как кондишен отключаешь, продолжается секунд 20-30, так? При жаре это нормально, уж не знаю точно в деталях как там влага испаряться начинает, но это она на видео.
Короче не парься, наслаждайся машинкой. :nice:
Изменено пользователем _G7
было такое иногда при страшной жаре на предыдущей машине - ничего страшного
первый раз когда увидел - офигел .... :blink:
_G7 это фигня появляется при работе кондиционера, если врубить печку - ничего не дымит.
раньше такого не было....
Ну у мя так бывало в жару раньше на мицубиши,но когда я отключал кондишен после длительной его работы (печку включать никто и не говорил). Просто понимаешь холодный и сухой воздух от кондиционера наохлаждал там все (воздуховоды и т.д.) и тут раз пошел теплый воздух с улицы, естественно с каким то % влажности, вот эта влажность и начинает испаряться от разницы температур, в результате видим вылетающий пар. В твоем случае если ты сам в этот момент не отключаешь работу кондиционера, видимо он самопроизвольно отключается :blink: , что конечно же не гуд :nono:
У меня такое было на С-MAX. Забилось сливное отверстие от кондишена. В поддоне под ним набиралась вода до полного и парило. Потом полилось через край под ковры. После прочистки всё нормально стало.
Mental - вот дельный ответ. Как и где прочистить то? или к дилеру только??
В Мондео не разбирал но зная форд везде должно быть похоже... Со стороны пассажира снять кожух в районе левой ноги
•Разбирается так:
1.вытаскиваем пистон двумя плоскими отвертками, поддев в пазы.
2.тащим за середину кожуха на себя, там сверху есть защелка (сломать почти невозможно)
3.далее выводим пазы слева
4.кожух снят.
Далее видим дренажную трубку в С-МАХ она резиновая соединяет поддон и слив вниз. Я стягивал сверху и палочкой для ушей чистил дренаж вверху тупо туда засовывая её. Какаято грязь на вату наматывалась. Затем всё собрал.
Всё.
•Разбирается так:
4.кожух снят.
Всё.
Короче разобрал, где трубка не нашёл. прошу подсказать.стрелками отметил места с которых активно капает вода.
Весь пол МОКРЫЙ! водительский, пассажирский, задняя часть салона тоже мокрая.
Конечно рекордсмен пол у переднего пассажира, я войлок руками отжимал и тряпкой воду собирал!!!
У меня проблемы с кондеем начались почти сразу после покупки авто, с учетом того, что авто была куплена зимой и проверил я кондей спусть 4-5 месяцев.
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЛ С КОНДЕЕМ:
Заправлял кондей раз 7 из них 2 у офицалов.
Мыл радиаторы и вентиляторы. Менял вентилятор. Делал промывку радиатора от масла. Всякие прокачки и диагностики. Заправляли с повышенным давлением и с обычным.
НИЧЕГО не помогает. Салонный фильтр ???, но, его же и так на каждом ТО меняют. Но не думаю что салонный фильтр может так сильно влиять на кондей.
Ничего не помогает. Что делать не знаю? Холодит, но не так как у других. Ни на одной машине такого не было.
Ищи тему, называлась "Дырявый мондео", ну или как то так.
По сабжу, трубка для отвода конденсата расположена прямо по центру средней стрелки.
В жару "потеет" от конденсата ещё и воздуховод, идущий к дефлекторам для задних пассажиров, расположенный как раз в ногах переднего пассажира.
Ничего не помогает.
Ну чудес то не бывает. Или хладогента мало или протечки. Еще компрессор может бракованый быть.
Фильтр проверить можно так: тупо вынуть и погонять без него.
Обратил внимание на то, что радиатор кондера имеет часть замаслянной поверхности. Сам кондиционер при этом холодит не плохо. Радиатр не забит, следов ударов, вмятин нет, соты как новые. На стоянке посмотрел у соседа - такая же беда. Сильно не заморачиваюсь, но потихоньку начинает просыпаться жаба, машина не на гарантии уже. Учитывая, что в кондере при большой жаре давление подымается до 30 кг\см2, если бы были трещины его бы уже разорвало. Хотел бы узнать мнение более опытных владельцев.
По умолчанию кандей очень сильный, на 20 градусах в 30 за бортром в тени холодно очень прилично. Меньше даже не делал. что то бронхит нехочется заработать unsure.gif так , что если плохо морозит - это уже тех. неполадки.
Не хочу расстраиваться, но тоже хочу посмотреть на радиатор кондиционера у себя... Где он и с какой лучше стороны смотреть!?
Самый первый от бампера.
минуточку, на турбированных моторах спереди вроде радиатор интеркуллера стоит.
Хладоген и фрион это одно и тоже? Протечек нет - проверяли не однократно. А по поводу фильтра то надо проверь. Спасибо за совет.
На 2.5 который. На них вроде не фронтальник. Где то над двиглом. Или я что то путаю. На встрече мондео клаба кто то показывал как он выглядит.
Хладагент - рабочее вещество системы кондиционирования. В авто - фреон (какойтотам...).
А проверяли как? Светили везде? До испарителя еще добраться нужно.
В новой машине кондер как-то хреново работает. До этого ездили на Хонде Цивике 2001 года, там кондер холодил сильно, а в мондюке как-то не очень. Лето очень горячее, в тени до 42 градусов, а если на солнце оставить, то выше 60 может нагрется поверхность. Ставим 20 градусов, а он немного прохладный идет. Уже пару раз пришлось в Low выкручивать. В общем, климат-контроль - хреновый.
Меня вполне устраивает работа климата. Во всяком случае, ездил на прошлой неделе в Пензенскую область, там еще жарче, чем в Москве. Температура на солнце 38-40, машина нагревается просто моментом. Включаю климат на полную, проходит минут 10 и можно спокойно ставить 19-20 градусов. Доехал до Москвы очень комфортно.
Фиг знает, как там на 2.5, но на 2.0TDCi сервисмены меня убеждали, что впереди, снизу никаких радиаторов не наблюдал.
