Климат - контроль, кондиционер
Либо  фрион, его отсутствие.
Ответить
Цитата
Жалоба
Похоже так и есть.
Полез проверять датчик, открутил его, нажал на нипель и услышал «последний выдох Пэжэ» - жалкий пшик и не более((
И причина быстро нашлась. В прошлом году менял ТРВ, так он весь запотевший в налипшей грязи. Эти долбаные сервисмены, ценители евроейских светло синих ценностей, погано поставили этот клапан, вот весь фреончик и вытравило! Зла не хватает на этих рукожопов!
@Night63,Главное найти причину.Дай бог трубки шланги целы. На нормальной станции кондейщики все увидят.Может просто заправят.....и охлаждайся на здоровье.......только где лето,блин.!!!!!
Коллеги, кто-нибудь может помочь с номерами уплотнительных колечек на ТРВ (терморегулирующий вентиль)?
И сколько их надо?
Перестал работать кондей, не крутится муфта. Слили 710 гр, должно быть 520. Как это могло повлиять?
520 фреон и 200 масло, вроде так..
Не, именно 200
Сам офигел, но подтверждаю.   Mondeo 2007-> 0.590kg        200g.
Заправочные объемы системы, г
Хладагент R134a:
с компрессором Visteon VS16……….520±15
с компрессором Zexel KC88………….590±15
Масло……………………………………………..200±10
Изменено пользователем tanliz
Все привет,
климат за глючил,
стал воздух горячий сам врубать,даже с включенным кондеем , куда копать?
Все привет,
климат за глючил,
Копай в сторону промывки радиаторов:)
Обнаружилось с приходом лета, что кондей у меня опять не работает после зимы((
Выяснилось, что фреон ушел полностью (в том году заправлял)
Поехал на диагностику, свакуумировали, ничего не обнаружилось. Заправили 510 гр. Начало холодить, но не скажу, чтоб сильно.
Уже не знаю на что грешить. ТРВ новый, радиатор чистый, фреона норма.
Куда ещё копать? Диагностика кондея ошибок не показывает.
Может с заслонками что-то?
Спасибо уважаемый! я отделался сгоревшим предохранителем - 15 минут листания форума и 2 минуты замена предохранителя. Вот только вопрос - а чего бы ему вдруг сгореть..?
Спасибо уважаемый! я отделался сгоревшим предохранителем - 15 минут листания форума и 2 минуты замена предохранителя. Возникает вопрос - а чего бы ему вдруг сгореть..?
У меня бензинка и стоит подшипник 355520. И к стати я тоже ищу шкив компрессора, а то при замене подшипника погнули.
Добрый день!
Кондей холодит, но направляя обдув в ноги дует холодным и горячим воздухом. Переключая обдув на лицо, холод идет на лицо, а в ноги также остается горячий.
И еще заметил, что пластик под торпедой, внизу центральной консоли, в районе педали газа, хорошо так греется. Фото приложу.
Фильтр салона менял меньше месяца назад.
Может кто встречался с этим, посоветуйте куда копать?
Или что в этом месте может греться?
Доброго времени суток!
Клубни, посоветуйте. Перестал работать кондиционер (реле, предохранитель ок). Муфта не срабатывает. Такое было 2 раза—проводка к блоку вентилятора. Поехал бы на ремонт как и раньше, да нахожесь в Одессе. Может есть у кого контакты проверенного СТО в Одессе. Спасибо!
Приветствую всех! Может у кого было , подскажите пжл. Коротко предистория :( в прошлом году так и не смог разобраться зима наступила приговорили компрессор . А вел себя климат так: вел все работает муфта втянута постоянно крутится но холода не было . Зимой попался компрессор не очень дорого поменял и заправил ,с весны до сих пор работала нормально ,как пошла жара (последняя неделя ) обратно та же проблема . Купил трв (аналог cargo) поставил не помогло сняли поставили б,у у мастеров был заработал , где час тарахтела все в норме работает . Заглушил чуть подождал , опять та же песня , диагностика идс не показала ошибок , Но сегодня попробовал самодиагностику нет ошибок ,а вот считывание ошибок показала ошибки ( 9081,9082,9083,9086) скинул . Катаюсь с форматом слежу за давлением , показалось очень подозрительным заслонки начинают гулять сами по себе (как будто в ручную меняешь температуру ) а вот когда заработает кондей как надо ничего не гуляет и холодит очень даже не плохо . Склоняюсь к тому что датчик климата (если есть такой) не понимает какая темп. в салоне .  Методом тыка можно исключить: компрессор, трв ,радиаторы , фильтр , заправка (очень упорно с вопросами следил за кондейщиком) да и когда холодит давление поднимается до 1700 + и час стоял на месте не ехал , холодит очень хорошо. Остаётся салон ,вопрос сколько датчиков (знаю 2 шт. У ног водителя и в пилюльке с инфракрасным) есть ещё какие-нибудь датчики или что посоветуете ?
На дорестайле елкаст показывает 2 датчика 19C734A и 19C734B  похожи по рисунку на тот который возле ног водителя , а вот второй где находиться интересно? Как до нее добраться ?
Ещё сам климат когда она глючит какие симптомы бывают ?
Посмотри в кожухе рулевой колонки
И ещё полушарик на торпеде (датчик солнечной активности)
https://www.drive2.ru/l/467679196093612249/
А что там возле ног водителя?
В рулевой колонке точно нет ,открыл кожух не решетки нет ,не провода лишние не болтаются . А вот полушарик снял посмотрел вроде чистый и поставил на место . Интересно этот датчик (в полушарике ) за что отвечает?
Нет такой на моей.а возле ног возле фильтра салона есть в кожухе дырочка и туда вставляется датчик. Попробую прикрепить фото датчикаpost-88649-0-67752800-1501445196_thumb.jpg
