Климат - контроль, кондиционер
Подскажите код подшипники компрессора на DURATEC 2.0 тип компрессора Visteon VS16
У меня на холостом ходу(в движении это трудно отследить) климат работает аналогично уже 3 года - полет нормальный - видимо, таков принцип работы кондиционера.
Спасибо,успокоили!!!
При включении климат-контроля, из под торпеды доноситься довольно громкий урчащий звук. Может у кого было подобное, в чем проблема может быть?
Звук постоянный или кратковременный?
Добрый день. Подскажите пожалуйста работу кондея.У меня он включается работает минуты две потом на секунд 30-60 отключаетс,и при этом происходит слышный щелчок под капотом.Так и должно быть или кондей при включении должен работать постоянно и не выключаться???
Климат-контроль в режиме охлаждения(тем более "ручной" кондиционер) должен работать постоянно: хоть на холостом, хоть на ходу. Меняется лишь интенсивность вентилятора,направляющих и "рециркулятора". Кондиционер выключается лишь при снижении "забортной" температуры ниже 5С. Таков был принцип работы. Об изменении не слышал. И на исключительную точность не претендую.
Не за что.
Изменено пользователем СерМонд
Обсуждали уже этот звук здесь! Привод заслонки испарителя это.
Причем заметил связь: первый год почти не слышно, второй год- средне, третий год слышно сильно.
Почистил радиаторы со снятием- опять не слышно почти. (пару дней успел поездить)
Сейчас не знаю, жду компрессор кондея уже дней 20-25, езжу без кондишна совсем.
Раньше был кратковременный, сейчас все больше постоянный.
Да, так и есть, звук прогрессирует. Т.е. нужно чистить радиатор?
Однозначно ответить не могу.
Мне не удалось длительное время поездить с включенным климатом после чистки радиаторов.
Признали большую утечку фреона (почти 200 грамм, через 2 дня после чистки) через сальник компрессора кондиционера и "слили" весь фреон, компрессор заказали из Германии.
Езжу с открытыми окнами, жду.
Но то, что заезжал я на чистку радиаторов с почти постоянно жужащим звуком, а выезжал без него, то этот факт, для своей машины, подтверждаю.
нужно спросить у форумчан:
какой звук на 1-ом году жизни, какой- на 2-ом и т. д.
Предлагаю подождать, компрессор обещают привезти примерно 30 мая.
чистка радиаторов имеет еще один эффект (признак):
у меня в городе еще была максимальная температура днем, на солнце плюс 12-15 гр.
Глушу движок, а вентилятор "разрывается", крутит на максимальных оборотах.
сейчас у нас плюс 30 гр. в тени, глушу движок, а вентилятор отрабатывает на самой маленькой скорости.
Для себя решил, что чистка радиаторов раз в 3 года- оптимальна.
Свое мнение не навязываю.
уважаемые одномашинцы вопрос:все делал как в мануале а именно почти каждый месяц давал кондею поработать мин так 15,суть в чем,появился звук при работе кондея что на авто что на ручке,и перестал идти холодный воздух,на улице щас 30 и в машине ставлю 18,5 а у меня с дефлекторов теплый воздух в чем может быть проблема?кстати дополнение к проблемке когда даю обороты педалью акселератора то звук увеличивается и превращается в гул,педальку отпускаешь гул утихает но не на совсем.кондей выкл ничего не слышно,неужели ремень.машине 5-тый год 60 тык
@Gartongarva, может просто фреон вытек?
счас даже в работах ТО, проверка кондишена каждые 2 года. или даже чаще.
хз получу зарплату поеду на сто,к офам не получится далеко,потом отпишусь
А вот моя история.
Появился завыващий гул/гудение при холостых или при понижающих оборотах.
При наборе газа звука нет - предполагаю, что он просто заглушается.
Звук полностью пропадает при отключении кондиционера (A/C) кнопкой.
Поехал на заправку кондея, т.к. думал, что фреон вышел потихоньку и подвывает система кондиционирования.
Заправка сделал, система в отличном состоянии, звук не пропал. Сделали полную диагностику системы кондиционирования.
Никаких отклонений не выявлено - компрессор в порядке и т.п. Отправили на диагностику навесных агрегатов.
Сделали диагностику навесных агрегатов. Выявлено - порча приводного ремня (исходил свой срок), основного ролика и дополнительного ролика (4600 получилось с з/ч и работой). Поменяли все. Звук не пропал.
Сбежались мастера с разных участков - кондей, двигатель, арматурщик. Стали слушать. Явно убедились, что звук не в подкапотном пространстве. Стали крутить ручки настройки кондея, зон и т.п. И арматурщик сделал свое предположение - моторчик заслонки, которая регулирует поток холодного и горячего воздуха в салон. Когда выключается кондиционер, то заслонка встает в одно положение (я так понимаю перекрывает холодный воздух) и гонит обычный. Когда кондей включается, то она начинает регулировать поток воздуха в салон - не может найти свое положение и ерзает туда-сюда. Еще один факт в подтверждение - машина на ночь в подземном гараже (+8-+10 градусов), первые 10-15 минут на утро никаких посторонних звуков нет. А потом в течение дня они проявляются. Сами звуки появились 1.5 недели назад, когда стало теплеть в Петербурге явно. Может быть и стал гоняться воздух холодный больше - даже не знаю....
Господа, кто что думает? Насколько это может быть похоже на правду - этот пресловутый моторчик?
Диагностика у арматурщика будет в пятницу утром. Ну а вдруг кто-то встречался с таким?
Вообще ребята на сервисе сказали, что с таким никогда не встречались...
А вот моя история.
Да, это моторчик, не трать время и деньги.
Я уже писал про связь твоего звука и чистки радиаторов. (посты 955 и 958)
Вчера мне поставили новый компрессор кондея.
Специально прислушивался и пытался "поймать" звук, про который ты говоришь.
Звука нет. Крутилками температуры игрался "жестко".
ИМХО
Что не ясно- пиши.
Видел документ (ETIS), где четко оговариваются параметры исправности системы кондиционирования. Температура меряется на толстой трубке, выходящей из испарителя, она холодная (другая- горячая, обе трубки хорошо видны из моторного отсека и можно потрогать их рукой). Прибор измерения- инфракрасный термометр, есть у установщиков бытовых сплит-систем. Но должен быть и в сервисе. В инструкции он прописан.
Измеряется через 3 минуты после запуска движка, на хх, все стекла опущены, заслонки- голова, стекло лобовое- грудь, режим LO, но в ручном положении, обороты вентилятора- на самой маленькой скорости, рециркуляция выключена.
Для авто с АКПП- на трубке плюс 5 гр. и ниже- система исправна.
Для остальных- плюс 2 гр. и ниже- система исправна.
В системе есть датчик, (или манометр) управляющий работой компрессора. В определенном месте системы (не знаю точно в каком), будет плюс 2 гр., в этот момент компрессор отключается, температура "поднимается" до плюс 4 гр.- компрессор включается. (или регулировка по превышению давления)
Так что идет то включение, то выключение, в зависимости от погоды.
Пишу для своей машины с АКПП.
Если на выходе плюс 5 гр., то сколько внутри испарителя, при условии, что там идет теплообмен?
Те же плюс 4 гр., "вдуваемые" в салон для быстрого охлаждения. Потом, температура вдуваемого воздуха, повышается и имеем полный комфорт.
Что не ясно, пишите.
Мне в сервисе не добились плюс 5 гр. на трубке, нечем было мерить.
В салон вдувалось плюс 10 гр. Сегодня продолжение выноса мозга сервису.
Приеду со своим инфракрасным термометром.
Дополнение спустя 6 часов:
инфракрасный термометр взять не получилось, будет вечером сегодня.
Но, в другом сервисе по рефрижераторам, долили 50 гр. фреона, температура на центральных дефлекторах стала плюс 6 гр. в режиме "LO" через 15 минут работы на хх.
На оборотах движка 2500 температура вдуваемого воздуха опустилась до плюс 5,5 гр.
А в сервисе Форд, до этого, за 2 часа на хх добились только плюс 10 гр. (причем и держали мотор на 3000 об. и на хх)
Интересна закономерность: воздух только в грудь- температура плюс 6,5-7 град.
Воздух в грудь и на лобовое стекло одновременно- стоит, как "вкопанная" на 6-ти градусах.
Все в ручном режиме, на хх, режим максимального охлаждения, 4 деления снизу включены вручную вентиляторы. Добавление или уменьшение оборотов вентиляторов приводит к небольшому повышению температуры вдуваемого воздуха.
Есть полторы минуты видео, где видно, что температура плюс 6 градусов.
Особо недоверчивым вышлю в личку. Качество не очень, размещать здесь не считаю нужным.
Забей - года два назад обсуждали это здесь - у всех Моней такой звук при включенном кондиционере. У меня с новья так же было - пока никаких нареканий у меня нет. Ну подвывает он - ну и нехай, раз у всех так.
Да, это моторчик, не трать время и деньги. Я уже писал про связь твоего звука и чистки радиаторов. (посты 955 и 958) Вчера мне поставили новый компрессор кондея. Специально прислушивался и пытался "поймать" звук, про который ты говоришь. Звука нет. Крутилками температуры игрался "жестко". ИМХО Что не ясно- пиши.
Радиатор кондиционера у меня стоит новый с 74 000 пробега (сейчас 94 000). Не думаю, что за 20 000 км он мог забиться грязью. Причем с период с июля 2011 (меняли тогда) по май 2012. Да и разве может забитый радиатор делать так, что звук только в салоне (!), ведь 3 человека одновременно слушали подкапотное и там тишина. А моторчик такой вообще существует, как я описал? И почему не тратить время и деньги на него?
Нет, ни у кого такого нет. С этим звуком невозможно мириться. Он нереально пронзительный и противный, что аж уши режет. Когда едешь с ним, то ощущение, что тачка развалится сейчас. Это не нормальный звук. Это не обычные завывания работающего кондиционера.
Тогда прошу прощения - думал речь идет об обычном подвывании работающего кондиционера.
Если этот звук пропадает сразу после выключения кондиционера, то это, к твоему сожалению, он!
По-вашему мнению, это радиатор. Должен ли его звук фиксироваться в подкапотном пространстве? И можно ли визуально, не разбирая агрегатов, убедиться в его загрязненности?
Особенность звука в том, что он идет из под центральной консоли (торпедо) и абсолютно не слышен под капотом.
Изменено пользователем DenAleks
Philosoff если можно, то ссылку на документ или его сам. Кондей холодит плохо. Поеду к официалам.
Документ внутренний, называется TIS или ETIS. Я видел- ETIS. Дают почитать, как сотрудники МВД, только из своих рук. Но после уверенного требования со словами: я знаю, такой документ есть.
Мне пришлось звонить в Москву, в информационно-маркетинговую службу, это горячая линия Форд.
Оператор, при мне, сказал техническому директору, что этот документ есть. Разговор велся по моей "трубке".
Требуйте, чтобы сервис звонил в тех. поддержку в Москву (владельцев машин с тех. поддержкой по телефону не соединят, только электронным письмом с изложением сути проблемы) и уточнял параметры работоспособности системы.
Если авто на гарантии, то опасаться нечего.
А если гарантии на машину уже нет, то:
1. Имеем, вроде, месяц гарантии на работы. Вот только в этот месяц можно требовать.
2. Любой сервис не любит, когда клиент "умничает" и постарается "включить" итальянскую забастовку, т. е. полнейший формализм. Сервис потребует чистки радиаторов кондея и антифриза, возможно замены датчика включения компрессора, прошивки блока климат-контроля, чистки самого испарителя, замены салонного фильтра.
Сделай, лучше, как я:
у установщиков бытовых сплитов есть ифракрасный термометр. (http://siriust.ru/shop/product_info.php/products_id/16041)
Подъедь к ним и попроси "стрельнуть" на обратку, выходящую из испарителя этим термометром..
Чуть выше писал условия и значения температур. У тебя дизель с АКПП?
После решай сам, как тебе поступить (помни про формализм сервиса)
Я, через 12 часов после перезаправки в сервисе, поехал к другим спецам. про это писал выше.
По-вашему мнению, это радиатор. Должен ли его звук фиксироваться в подкапотном пространстве? И можно ли визуально, не разбирая агрегатов, убедиться в его загрязненности? Особенность звука в том, что он идет из под центральной консоли (торпедо) и абсолютно не слышен под капотом.
Это долго объяснять печатными словами. Загляни в свою личку.
Весь день изучаю схему работу системы кондиционирования - приложил к сообщению ее.
И начал сомневаться я в словах мастера.
Заслонки под номерами 2 и 5 однозначно в порядке - это легко проверяется включением различных режимов обуда. Заслонка 8 это рециркуляция - там тоже все ок.
Подозрительна заслона 15, именно она регулирует поток воздуха - прогонять его через радиатор отопления или нет. Именно она шумела бы у меня, если бы я менял температуру воздуха, но нет - звук не меняется от смены температуры. Да и сейчас (25* на улице) через радиатор отопителя ясен пень поток воздуха не пойдет. По схеме видно, что весь поток всегда проходит через испаритель кондиционера. Но я не очень понимаю, какой там происходит процесс во время включения А/С. И может быть именно оттуда доносятся звуки - кстати, где находится он - под торпедо или в подкапотном?
Еще провел один эксперимент - включения зажигание, но не завел двигатель - звука нет, даже при включенном А/С. Но воздух шел кстати прохладный - это я так понимаю остаточное явление?
А что у нас при включенном двигателе меняется? Правильно, приводной ремень связан с компрессором. Включаем кондей, включается муфта, усилие от приводного ремня передается на компрессор.
И что же получается - он издает этот звук?
В общем пока на 80% уверен, что это не заслонки. Т.к. можно было создать условия с помощью температуры и переключателей для того, чтобы возник этот звук. Остается вариант с испарителем - но я в нем не разбираюсь. А также с компрессором - но блин, почему этого звука нет даже тогда когда ухо рядом с компрессором?
UPDATE: перечитал сообщения Философа снова. И увидел, что он говорит про привод заслонки испарителя - странно, на схеме ее не увидел. Так что с ней делать? Менять привод? Смазывать? Испаритель это вообще где? Он находится в передней решетке? Это же и называется радиатором? Я таким дураком себя чувствую =)
P.S. Записал звук на диктофон. Отчетливо слышно 40-ой по 60-ые секунды. http://dl.dropbox.com/u/1875854/Zvuk.m4a
Привет всем.
У меня с климат контролем беда. Уходит фрион после зимы. Весной заправлю, а за зиму весь выходит. Надо дигностику делать? Наверно качество сальниковых уплотнителей оставляет желать лучшего? Вроде и мелочь, а напрягает.
