Обогрев Сидений / Память
А не читал, что после некоторого времени они сами выключаются?
Не помню. Но не выключаются. Потому, как если продолжать ездить на 5, то и греть продолжает на 5, а не на 2.
Друзья, добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, перестал работать обогрев передних сидений, индикаторы все горят а маты не греются, какой провод можно или нужно пошевелить, кто сталкивался подскажите.
Заметил что поясничный обогреватель греет сильнее нежели подушка.
Таж беда, спину чувствую через куртку, а вот пятая точка - совсем слабо слабо ((
Сажал жену - сказала - вообще не греет, в сравнении с пассажирским, вложил температурный датчик между пятой точуой и сиденьем - через 20 минут поездки температура +37 (((
Попытаюсь взять тепловизор и тогда будет ясно, что греет, как греет и когда греет... фотки постараюсь выложить сюда.
А пока вопрос - маты друг с другом соединены последовательно (попа и спинка или попа и подкленки?), а как устоен мат внутри???
Маты переда еще?
Какие ж от мондео?! На второй видно рисунок спиралек
Изменено пользователем BARMALEY495
Итак докладываю: Маты рабочие, нагрев идентичен у левого и правого кресла, что у спинок, что у сидений. внутри змейка с шагом в 1.5 см, спина длиннее сиденья в два раза (Тупанул и не обратил внимание на подколенную часть сидушки, попозже сделаю)
Яркие оранжевые полоски - швы на обивке, соответственно - ближе к матам
Подогрев работает сразу после включения без седаков!
Теперь осталось прояснить потребляемый ток на максимальном нагреве, у кого есть возможность - измерьте плиз (возможно разные маты из разных партий, у кого то жарят, у кого то чуток подогревают) Изменено пользователем BARMALEY495
Посмотрел тепловизором подколенные маты - работают. Покатался на пятом делении обогрева, ощущать тепло на пятой точке стал только на 10 минуте, на 15 уже припекает...
Неудовлетворительно :(
В течении 20-30 секунд нагревается, на пятёрку только ради интереса ставил - проверить как оно :) , а так на двойке, минут на пять, потом не надо уже.
@BARMALEY495,
Аналогично все. Вывод: маты - гуано (матов на эти маты не хватает, извините за тавтологию :) )
Не расстраивай меня :(
Тогда просьба - возьми электронный градусник или термометр, замерь температуру на шве под пятой точкой на прогретом салоне, спустя 5 минут на пятом делении под собой
Могу и так по ощущениям сказать - там 25-30 градусов не выше. А если зима -15-20 то и того меньше.
Изменено пользователем int18h
Кстати до 3 стадии оно у меня вообще не чувствуется. Может и греет, но как то ни о чем :)
На фотках выше - 5е деление, работа в течении 2х минут, температура салона - 0 градусов, температурное излучение на швах - 18, на поверхности - 12
Не оч показательно, так что интересует температура вышеописанным способом от тех, у кого жарит.
Коллеги, а вы не заметили никакой закономерности?
А я вот вижу :D - на плохой обогрев жалуются в основном владельцы ТитБлеков :unsure: а там у нас что на сиденьях? правильно, не тряпка, а шкурка !
на мой взгляд все вполне закономерно- тряпка по любому прогревается быстрее, а вот прогрева шкурки еще надо подождать.
Поэтому сравнения с Лансерами и Фокусами скорее всего некорректны, если только упомянутые авто не были в топе и с кожами-рожами.
и именно поэтому есть ошибочное впечатление, что греть начинает только под седоком- пока своей жО шкурку к мату не прижмешь, нагрев не чувствуешь.
Маты скорее всего идут одинаковые для всех комплектаций(чай, не Мерседес :D ) отсюда и кажущийся недостаточный нагрев.
Ну и от чувствительности каждой отдельно взятой жО тоже зависит))) мою например, можно пронять только 5-й ступенью)) а кому-то и трешки более чем достаточно...
еще могу сказать, что по сравнению с бывшей у меня дорестайловой ГиейХ, с почти что кирзой на сиденьях, на нынешнем ТитБлеке шкурка куда более нежная и мягкая, посему греет быстрее...
@Джордж,
Нет, у меня просто титаниум и тряпка.
Дело явно в чем то другом.
На фокусе конструкция матов такая же, но грело там "дай бог".
Изменено пользователем MaMoK
Уже отписывался. Кожа, ТитБлэк, вес 80, жопа обычная. На 5-ке прогревает через несколько минут, потом печет, убавляю на 2-3, а после часа езды примерно-выключаю полностью!!! Работой доволен!! :) ФФ2-тоже был-кожа. Аналогично!
у меня гиа без пакета х, т.е. тряпка. вес 115 (рост 2м :D)
Народ, а как проверять этот обогрев, если он ваще не работает ?
Лампочки не горят, предохранители FB3 и FB4 в порядке. Может есть где на форуме инструкция как это хозяйство прозванивать ?
Купил жене фокуса - на тройке греет так, как у меня на пятом делении...
Проверить соединение на блоке кнопок. Прочитать тему про установку матов, там есть схемы.
А прошивать не пробовал???
кстати в этом году променял брюки и куртку на более тонкие (нет ещё морозов, просто) - так н 5-рке греет вполне норм. не сковородка, конечно, но долго не могу: греть начало - переключаю на вентиляцию.
А не пробовал вообще их снять? :)
