Обогрев Сидений / Память
А не пробовал вообще их снять? :)
вентиляцию тестил - пробовал. .
гол засчитан :D.
если серьёзно - куртка, точно тоньше прошлогодней. и - нагрев поясницы наконец почувствовал.
короче - тугодум значит я :sten:. оооооооооооооочень долго до меня доходит.
но на ФФ2 быстрей доходило. старею значит .
Повторюсь. Класс Мондео выше, поэтому и работает деликатнее.
перестали работать подогревы, видимо предохранители, но никак немогу найти в схемах их, подскажите пожалуйста.
Дружище, ты немного ошибся адресом/разделом(М4) - посмотри тут : http://mondeoclub.ru/forum/topic/82175/ и тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/75135/
нормально там все греет конечно не сразу но через пару минут даже в толстых синтепоновых штанах чувствуется! но вы им сильно не увлекайтесь а то можно схватить какую ни будь болячку на свою драгоценную опу)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, кто в теме. Перестала работать кнопка "-" обогрева водительского сиденья. Остальные три кнопки работают. Поможет ли замена блока кнопок или дело в другом?
  • 8 месяцев спустя...
Хотелось бы поднять тему. В Питере наступили холода, а обогрев сидений не работает. Индикаторы обогрева горят, предохранители целые, ПИТАНИЕ до разъема под сиденьями подается при включенном и выключенном положении клавиш. Что можете посоветовать. И еще должна ли быть звуковая сигнализация при не пристегнутых ремнях безопасности. Спасибо.
Должна. Но прошлый хозяин мог и отключить... Хотя умом не понимаю - зачем???
Проверяй маты. При обрыве одного (сидушка или спинка) - нет нагрева ВСЕГО сиденья. Сопротивление не должно быть "бесконечность"
Изменено пользователем clon76
Звуковую сигнализацию можно включить или выключить сканером.
Не работают обе сидушки? Если обе - видимо неисправен блок кнопок, если одна то обрыв проводки в подушке. Частая неисправность подогрева - излом проводов водительской сидухи.
Надо смотреть на месте. Питание на разъемах должно быть всегда, это правильно.
С заменой блока кнопок тоже не следует торопиться, он так удобно расположен, что на него иногда проливают чай\кофе, надо его вскрыть и попробовать помыть. Часто это помогает.
Изменено пользователем вова
Разобрал блок кнопок все закисло, промыл, не помогло. Надо покупать. Вопрос где и за сколько? Всем Спасибо!
Изменено пользователем DenisAkb
Сегодня приобрел блок кнопок (б/у)- все заработало. Жарит с первой минуты.
всем привет! может кто то сталкивался уже с таким или просто подскажет где искать причину. перегорел пркдохранитель водительского подогрева сидений, поменял, а он опять перегорел через день, поставил опять новый сославшись на старый предохранитель и плохой контакт, пошевелил, вставил получше, а он опять через день перегорел :( что бы это могло быть? пассажирское работает отлично и обогрев и вентиляция... :(
@-GuFF-,-полюбасу.....-где-то сидит КЗ, или скорее-близкое к нему состояние-раз не моментом перегорает, а в процессе пользования... Звонить надо!
@Ездун, да это понятно, что КЗ :( начал с малого: 1. подвигал сиденье туда-сюда :) ; 2. потрогал все провода, которые видны под сиденьем :) 3. потрогал все шлейфы, которые видны под сиденьем; 4. снял кнопки включения, разобрал, промыл спиртиком.
посмотрим как будет.
Дело в том, что я больше всего не хочу, чтобы это был один из матов обогрева внутри сиденья) т.к. снимать/разбирать сидуху придётся :( но мне кажется что дело не в этом, потому что 1 раз предохранитель перегорел то ли просто в выключенном состоянии обогрева и вентиляции, то ли в момент включения вентиляции, соответственно обогрев может быть тут не при чём.
Подскажи процесс разборки или скинь ссылку. Плиз.
@TCM, я делал так:
Для начала надо эти кнопки извлечь. Поднимаем подлокотник, чтобы не мешался. Преодолевая усилия начинаем поднимать напольную консоль около самого подлокотника преодолевая усилия. Когда приподнимешь, то надо вытащить блок кнопок. Он на 4 фиксаторах, я руками сдавил и подталкивал вверх, естественно не забудь отсоединить колодку. Когда блок кнопок оказался в руках даже не знал как его можно разобрать. Сначала показалось что он не разборный. Но взяв в руки отвертку, уперев примерно над фиксатором и подтолкнув вверх – понял что выходит. Единственное, может потребоваться 2 отвёртки, т.к. если ты приподнимешь и уберешь отвёртку, то обратно защелкивается. Сначала одной поддеваешь с одной стороны, вставляешь отвёртку, как распорку, потом поддеваешь с другой стороны. Ну и когда сами кнопки окажутся отделенными от блока – готово :)
Изменено пользователем -GuFF-
Чего то ты путаешь - там силовая цепь подогрева общая на оба сиденья с одного преда. И управление обеими седухами тоже по одному общему проводу.
Не может чтобы в одном пред горел а другое работало..
представь себе может))) пассажирское и жужжит(охлаждение) и греет, водительское – никак. уже сменил 6 предохранителей (меня в автомагазине уже узнают в лицо :)) и все они были водительскими))) кстати после манипуляций, которые я описал выше – тфу-тфу-тфу 3 дня не перегорает.
Я придерживаюсь мнения, что интенсивность работы обогрева зависит от вашего веса. Чем тяжелее _опа, тем интенсивней прогрев  :oops:  . Зимой включаю на 5, через 2-3 минуты перевожу на 3, потом вовсе выключаю. Вес 70 кг. Супруга на 4 ездит до сих пор, говорит, не работает почти. Вес 47 кг. Сел на пассажирское (ее) сидение, жарит нормально!  :!:  :!:  :!:  Как и на водительском. Может в этом дело еще!  :unsure: Прижимаешь "тены"_опой - гуд! Когда на сидение никто не сидит, то оно вообще холодное (чуть-чуть теплое)  -_-  -_-  -_-
Люди добрые, подскажите, где найти в продаже кнопку 1556672 (6M2T14D718AC) б/у. Разлил кофе, плата умерла. У нас во Владивостоке разборок фордовских вообще нет =(
