Замена салонного фильтра
ну что, купил, проверил?
Нет пока.
По поводу пластика - так он тоже может сгибаться.
По поводу щелей - скорее всего так и есть.
У меня раньше был ФМ 3.
Там посторонних запахов пркатически не было и фильтр стоял в другом месте и контсруктивно не было никаких щелей. Т.е. фильтр неправильно просто невозможно было поставить.
Изменено пользователем 472
Чуть позже вынесу аналоги в шапку по нормальной цене. Тем, кто нашел рациональное решение - благодарность от форума.
Хорошо бы...
Фильтры в Экзисте бьются одинаковые, что на Фокус, что на ФМ4. И крышечка на вид в Моне такая же как и на ФФ2. На Фокусе фильтр менял сам раз 6-7. Для себя вычислил самый удачный неоригинал - фирмы БОШ 1 987 432 413.
он короче примерно на 10 мм!
и что он лучше оригинала?
Изменено пользователем alexgrig
Я делал, смотрел сюда http://www.mondeoclu...salon_filtr.php
Чуток ошибся с ссылкой - Дезинфекция кондиционера.
Закупился промывкой, жду весны...
Изменено пользователем ni2ke
Чуток ошибся с ссылкой - Дезинфекция кондиционера. Закупился промывкой, жду весны...
вот номерок фордовского дезинфектора 1428554 - Антибактериальный аэрозоль очищает и дезинфицирует систему кондиционирования воздуха
Ага, его и купил, весной при смене салонного фильтра промою систему.
После процедуры заслонка которая поток воздуха меняет тепло холод не залипла? делал на другой машине было такое дул только холодный вместо горячего.
Я ещё не делал, только собираюсь, как потеплеет...
2ALL:
Подскажите, какой длины нужна трубка к флакону для чистки кондиционера?
Хм. Друзья! А это именно чистилка для испарителя или же просто аэрозоль для воздуховодов??
Судя по всему так оно и есть. Для чистки испарителя нужна другая пена.
Изменено пользователем DenisDS
Поменял сегодня салонный фильтр в полумраке в гараже. Времени час. Было выявлено после последнего визита в мэйджор: не до конца прикрученная педаль газа,отсюда люфт, отсутствие 3-го самореза на крышке салонного фильтра (ну просто ребята не хотели видимо париться), криво посаженная накладка центрального туннеля со стороны водителя (что они там делали,не понятно). Отсюда вывод: замена каких либо запчастей самому.это не желание сэкономить .а чтобы лишний раз к твоей машине не прикасались горе-мастера.
Обеими руками "за". Мне горе-мастера поменяли передние тормозные колодки, так колесо после пробега практически кипело, потому что эти засранцы не почистили и не смазали направляющие правильной смазкой, там практически смола образовалась. Теперь всё только сам.
Короче - сделал первое ТО!
Следил за всей операцией, все хорошо сделали.
Но возвращаюсь домой слышу шелест как будто в вентиляторе лист от дерева.
Причем шелест отчетливо слышен на 1 скорости и на второй. На третей уже сам вентилятор больше слышно.
То пропадает то появляется.
Изменено пользователем clop1000
Привет соклубни! вчера менял салонник, делал это впервые, все прочел, впринципе знал к чему готовиться, но всеже еще раз повторю ваши слова - ГЕМОР!!!
проблема вся в другом, мне фильтр пришел на 3 мм шире чем мой(оригинал), я его туда никак вставить не могу.фильтр "mapco" так кажется называется, 370р, угольный! убил вчера 1,5 часа на то, чтобы именно воткнуть его туда - не вышло! 3мм, это критическая разница? сначало я подумал что я криворукий, решил попрактиковатся на старом фильтре, но он влез туда вобще без проблем, а новый не идет..низ фильтра вроде входит, верх не завести и наоборот! подскажет может кто чего?
вы тут чего, все на оригиналах ездите??? 1200р у нас стоит.
нет.
цитрон многие используют русский, дешевый, угольный.
у меня он сейчас тоже стоит, весной заменю на Clean filters
по моему 3 мм не критично, даже оригинал там не совсем впритык/плотно сидит.
а что советовать вкорячивай если уж купил.
я вот поздно, но нашел в экзисте по этому коду 1 315 687 фордовский за 607р.
в следующий раз поставлю его и тебе советую )
я просто перестал доверять нашим местным поставщикам... по их то данным они мне фильтр на мою машину привезли, о че он шире они не знают..где гарантии что при заказе любого другого фильтра, не придет опять шире?! этот думаю обжать как нить или грани молоточком обстучать, приплюснуть чуток чтоли.
для информации размеры:
Марсо - Длина [мм]240, Ширина (мм)209, Высота [мм]34
Цитрон - Длина [мм]245, Ширина (мм)210, Высота [мм]35 не понимаю почему у тебя не входит у меня цитрон влетел просто, я даже поролонку под крышку фильтра подкладывал, чтобы он плотнее сидел
есть данные по оригиналу? там даже визуальная разница
по высоте он входит, именно с ширина в притык, его слегка вставить можно, но не протолкнуть..старый оригинал как по маслу вошел
Изменено пользователем карел
может действительно не тот?
проверь применимость по его номеру с коробки на том же экзисте или автодоке.
при заказе любого другого надо внимательно выбирать, чтобы подходил и проверять, что пришло!
