@Pulse2H
Основной источник сгорания преда 82 замыкание проводки от подогрева форсунок омывателя лобового стекла.
Смотри эл.проводку на перегибе капот-кузов.
Удачи,
У меня в самой форсунке был "коротыш". Пришлось сначало отключить электрообогрев, а в последствии поменять форсунку.
Привет!
Это тоже имеет быть как предмет контроля выхода из строя преда 82
С новым табуном скакунов тебя !!!!!!! :pozdr:
Всем спасибо большое за оперативную помощь.
В общем к двигателю это особого отношения не имеет, я так понял. Круиза у меня нет. Тогда тоже склоняюсь к косяку с обогревом форсунок. Форсунки греются же с включением обогрева лобового, насколько я помню? Зимой быстро оттаивали, только вот под самый конец зимы что-то плохо отмерзали, но думал кажется... В очередной раз убеждаюсь, что чуйка меня редко подводит.
Изменений в работе климатической установки не ощутил.
Начну, пожалуй, с осмотра проводки к форсункам, а потом уже их самих.
Изменено пользователем Pulse2H
Нет, с включением зажигания.
Многие клубни для экономии нагр.эл-та форсунок врезают выключатель.
А я бы начал поиски глюка с форсунок.
Их прозвонить секунды, а если с форсами нормуль, тогда ревизия эл.проводки подводки питания к ним.
Изменено пользователем Жиша
Привет!
Спасибо за добрые слова :embarr:   :D Олег, ты сам-то когда обновишься? Наверное 5-й кузов дожидаешься??? :new_russian-1:  :)
Буду знать, что вместе с зажиганием. Быстренько глянул проводку на стыке кузова и капота: провод к одной форсунке замотан изолентой как-то небрежно, видимо, надо копать здесь... Ко второй форсунке идёт провод в хорошей изоляции, нигде не сдавлена - ни намёка на пробой нет, по крайне мере на том участке, что я смотрел.
Олег спорить не буду, но в мурзилке на рестайл писано что при включении обогрева лобовухи включаются обогревы форсунок омывателя.
верной дорогой идете торварищ
Где это, на какой странице?
Завтра выложу фото с мурзилки.
ПысЫ. В мурзилке котороая лежит на форуме в файлах на 210 странице писано это.
@Evgkomok, у меня рестайл. Посмотрел сейчас мануал (редакция 2006 года, Nikitos, помнится, подогнал мне, за что ещё раз спасибо :) ), написано:
Обогрев ветрового стекла
Система обогрева стекол функционирует только при работающем
двигателе. Одновременно со стеклами обогреваются жиклеры омывателя
ветрового стекла. Для того чтобы включить или выключить систему, нажмите кнопку выключателя. При включении системы загорается индикатор, встроенный в кнопку выключателя. Система электрообогрева автоматически отключается через короткое время.
Наверно, на дорестайле, как сказал Жиша, включается вместе с зажиганием, а на рестайле уже в кнопку обогрева лобовухи прикрутили.
Так я это и говорю тоже, пряжка солдатского ремня и насекомое -вредитель растений.
На рестайле при установленном обогреве лобового стекла обогрев форсунок омывателя лобового включается при включении обогрева лобового
Нет, скорее так: если есть обогрев лобового, то включается с ним, если обогрева лобового нет, то вместе с зажиганием.
Так я и подтвердил твои слова
Спасибо Вашество ))) Но учти что многие сейчас начнут .... опровергать
Вот это золотые слова "Юрий Венедиктович"
Добрый день, снял передний бампер(на покраску), и обнаружил непонятный провод(на фото в прикладных фото видно) От чего он? Сразу оговарюсь это не противотуманки, т.к от них провода я отдельно убрал. Так же интересует вопрос, как снять черный молдинги которые в бампере(по бокам), и чашки от противотуманок(в самом бампере).
Они на защелках, посмотри изнутри бампера.
@amaich, А его обратно потом куда вставлять то? У него спецальное место внутри бампера?(Вопрос снимается нашел тему на форуме)
Изменено пользователем lАртёмl
Здравствуйте люди добрые! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель не набирает нужных оборотов. дело обстоит так: на первой скорости это не очень заметно, а на последующих так: еду на 2-й передаче, затем даю в тапок - скорость развивает мигом до 40, потом как будто что-то начинает держать машину как будто жму на тормоз, на 3-й передаче даю в тапок, развивает до 60 и дальше такая же песня, на 4 и 5 передаче так же все! Была проблемка такая что двигатель подтраивал, изменил зазор на свечах, троить перестал - думал в этом проблема, а оказывается НЕТ...может дело в топливном фильтре? такое ощущение что ему не хватает топлива, но почему тогда так получается что на пониженных оборотах он набирает скорость нормально, а на повышенных вообще не набирает???
по данной проблеме предложили проверить давление масла и давление топлива, замерил только топливо на холостых показал 3,8( мужик при этом сказал что он должен у тебя переть))), а вот когда начал газовать, давление начало падать...отсюда у меня следующие вопросы:
Какое должно быть давление при объеме 1,8?
Нужно ли измерять давление масла?
все про насос тут, давление масла не совсем при чем, тебе выше ответили что причиной твоей проблеме насос или катализатор, ответ то не читал? у насосов два параметра, давление и производительность, то есть давление может на холостых и быть а производительности, то есть подачи топлива не достаточно.
Давление должно быть не ниже 3,8 на всех режимах. Бензонасосу или фильтру(который в баке) каюк. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
Так и не нашел ответа на свой вопрос.
Периодически возникает и пропадает ошибка - клапан адсорбера. Клапан рабочий, проверяли при съеме.
Куда смотреть? Может, сам адсорбер уже забился? Хелп.
Вопрос может наитупейший, но всё же. С неделю назад переобулся на летнюю резину (у нас погода дурная стояла, снег переодически валил, поэтому так поздно). Сразу сделал балансировку на шиномонтажке и накачал на всех колёсах 2,1 бар. Сегодня мерюю - на всех 1,6. Нихрена думаю прикол. При чем дело не в том, что по разному приборы показывали, а по резине видно было, что подсдутая. Подкачал все колеса до 2,3 перед и 2,2 жопа (решил чуть больше). Чуть проехал, чуть постоял, смотрю - где-то на 0,1 на всех колёсах просело. Из-за чего вдруг может на всех колёсах спускать? Осенью до переобувки такой фигни не было (резина не новая, хранилась зиму в гараже без отопления - может повлияло что?). С другой стороны, имеет место перепады температур, ночью в районе 0..4 градусов, днём в тени 15, на солнышке и того больше...
Плюс на одной покрышке вылезла небольшая грыжка :(
Из-за чего так и что делать? Брать новую резину?
Изменено пользователем kasseg
ЧИТАЛ ФОРУМ так и не понял можно ли отремонтировать суппорт задний капает со стороны рычага ручника. Суппорта рейсталинговые колодки с квадратными ушами авто в подписи. Мастера говорят что нет не каких прокладок на этом рычаге. На форуме пишут что есть там вроде манжета. В общем возможен ли ремонт???
искать дырку. Обод Диска промазывали перед тем как резину одеть ?
