День добрый !Проблема с открыванием дверей с ключа,закрывает на отлично, открывать не хочет. Водительский замок снял,почистил(заработала кнопка открытия багажника из салона). Через личинку только закрывает,при нажатии на кнопку открытия,срабатывает закрытие Электрик(не авто) под лупой посмотрел микросхему ключа,сказал разрывов нет. Куда копать? Может GEM?
Изменено пользователем 0600ai
26 минут назад, 0600ai сказал:
Ключ один?
Только что, tanliz сказал:
Форд закрыть можно любым чужим фррдовским ключом......фишка у нас такая.
Ключ один
Очень хреново. Жало тоже небось отшлифовано до предела......скоро и заводить не будет. Так с брелока то открывает, я так и не понял? Или ты вокруг запертой машины прыгаешь ?
3 минуты назад, tanliz сказал:
Кое-как открыл,закрывать боюсь. Танцевал вокруг 20 минут
2 минуты назад, 0600ai сказал:
На плате, помимо дорожек всяких , под каждой кнопкой есть микрик , на который давит кнопка. Есть характерный щелчок при нажатии на кнопку ?   Посмотри внимательно все ли ножки микриков припаяны к плате. Батарейку менял уже?
Батарейку поменял,щелчки есть
7 минут назад, 0600ai сказал:
Подключили комп,ругается на GEM
10 минут назад, 0600ai сказал:
Попробуй заново прописать  центральный замок.  Вставь ключ в замок зажигания и быстро в течении 6 сек. четыре раза включи и выключи зажигание.......должен прозвучать сигнал.....затем нажми любую кнопку на брелоке.......тоже сигнал.......всё!!!!!
Если нет......проблема в замке водительском всё таки.
Изменено пользователем tanliz
3 минуты назад, 0600ai сказал:
Конкретно что????
Конкретно что????
И на открытие и на закрытие и ещё на что то
7 минут назад, tanliz сказал:
Всё сделал,после второго сигнала ключ как и прежде только закрывает,при нажатии на открытие срабатывает двойное закрытие
13 минут назад, 0600ai сказал:
Только что, 0600ai сказал:
Может проблема в этих протертостях на плате?
16 минут назад, 0600ai сказал:
Это просто контакты к батарейке.
Проблема скорей всего именно в модуле GEM... Хотя для полной уверенности надо найти другой ключ с кнопками и его  запрограммировать и посмотреть как работает.
3 минуты назад, Nikitos сказал:
Любой от ФМ 3?
1 минуту назад, 0600ai сказал:
Любой от ФМ 3?
Ну да, на двери любой. Только после поворотов в зажигании своего ключа, после сигнала жми на кнопку чужого.
28 минут назад, 0600ai сказал:
Эта плата при должной сноровке снимается.....микрики на обратной стороне. Их ножки проверить бы. А багажник с брелока как.....открывается, не??????
1 минуту назад, tanliz сказал:
Багажника открывался хорошо
Плату снял,щелчке есть,как ножки проверить?
12 минут назад, Nikitos сказал:
Не часто встретишь убитый ГЕМ.... если только вода на него льётся там. ????
@0600ai Осмотри его , там пять разъёмом , отщёлкни, глянь на предмет сырости.
Всё сухо,уже лазил
Да у меня одна просто визуально отпаяна было , пошевели как нить, лупу возьми.
5 минут назад, 0600ai сказал:
Значит не ГЕМ. Я забыл правда багажник и двери на одном разъёме в геме сидят.....не помнишь, Никит???
Бинго
