не могу найти код от магнитолы
Сними бардачок. На его левой стороне, снаружи приклеен стикер.
На моём ФМ-3 2007 г. именно там и код.
что может быть - 1 раз в 1-2 дня во время езды откуда то доносится 1сек *БИП* на приборке тишина?
Это может быть температурный " позывной", и на при приборке снежинка меняет цвет ......жёлтый.... красный.... Кажись, при +4 жёлтая зажигается , при 0 - красная , и бипает :D
Изменено пользователем tanliz
@iux1980,
Звуки оповещения издаёт многофункциональный электронный блок, что за бардачком.
Он оповещает водителя при температуре наружного воздуха ниже +4 градуса.
Всем привет, очень нужен совет! Взял подержанный мондео седьмого года, думаю сменить в нем все и не знаю какой залить антифриз, чтобы не убить двигатель.
Капни каплю на бумагу, определи сначала красный или зелёный.
Прости ,это про жижу ГУР .
Антифриз:
50/50 Motorcraft Super Plus или по спецификации Ford WSS М97 B44-D
@Yefimenkov.A,
Motorcraft Super Plus (концентрат), продаётся в 1 л. упаковках. Его цвет как разбавленный сок столовой свеклы.
Нужно 4 банки и 4 л. дистиллированной воды.
По-пути для тебя полезная личная инфа:
Замена ОЖ в двигателе.
Если слить почти весь, то:
1.Снять с расш.бачка верхнюю тонкую трубку. 2-х литровую бутыляку поместить между радиатором и впускным коллектором. Опустить в неё конец трубки. В штуцер р/бачка вставить от шинного компрессора через конусную вставку его шланг и без фанатизма давануть ОЖ. Выйдет около 2-х л.
2.Слить из радиатора через нижнюю пробку, литра 4 будет.
3.Отпустить хомут на патрубке термостата(предварительно сняв бачок ГУРа)стащить патрубок и сольётся где то 1,5 л. ОЖ.
Это почти МАХ что можно слить.
Изменено пользователем Жиша
Всем доброго времени. Ребят, подскажите. Вчера приехал, все хорошо, оставил на стоянке. Сегодня сел, заводить, а он мне "иди на ***". Я расстроился спросил что нужно ему. Шепота при включении зажигания нет. Бензонасос не жужжит. Проверил кнопку аварийную, все нормально. Полез к фишке насоса, тоже все хорошо. Предохранителя насоса где не искал, не нашел.Стрелка топлива работает, соответственно, как я понимаю, плюс идет на фишку (если он не раздельный). В городе на стоянке стою, вот думаю что еще может быть... Или насос??? ехал и приехал нормально. мог пока стоит заклинить? Менял год назад, на какой не помню. Короче не жужжим... Что скажите?
Написал тут, так как тема про насос давно закрыта.
Изменено пользователем Unnamed31rus
Пред в коробке моторного отсека F27.
Питание на насос может приходить, но внутри стакана есть узел, где обгорает контакт. Он то и не даёт жужжать т/насосу.
Может беда с самим эл.двигателем.
а это нормально, что я слышу как щелкает реле при взмахах дворников ? все работает , просто слышно его
Ну вообще оно в салонном блоке предов, возможно слышно, не обращал внимание.Но точно оч хорошо слышно на хэтчах и универсалах когда щёлкает реле заднего дворника. Это я слышу всегда.
просто вдруг это признак скорой кончины
Ну, реле поворотников тебя же не пугает? :D
на 2-м не было такого)))
Я не помню какое реле на это пожоже, но сам посмотри и подкинь другое , так же будет ?
Пойду покурю, и у .себя послушаю....
и у .себя послушаю.
Ну щёлкает конечно.  Если без музыки и на холостых, то слышно.
Ребята, подскажите, правильно ли я понял, что на мондео 3 2001 г.в. я смогу поменять заслонки впускного коллектора,но не смогу поменять их втулки т.к. их там нету.
Или проблема с заслонками на дорестайле решается только заменой впускного в сборе?
Зачем новый коллектор. Снял коллектор, дома на токарке выточил из фторопласта втулки, слева на коллекторе поставил самый маленький подшипник и на эпоксидную смолу посадил заглушку. Ось имеет квадратное сечение, поэтому край на наждаке обтачиваем до примерно круглого состояния.  Года 4 все работает. Исходно там втулок нет.  Не пугайтесь ломать своими руками.
