Доброго времени суток) Вопрос про выкидной ключик. Покупал себе ключик с чипом. Правда не успел глянуть на маркировку чипа, но заказывал 4D60. Всё собрал, чип вставил в предназначенное место. Вчера мне удалось заточить лезвие ключа, зажигание включается, двери открываются/закрываются. Но есть проблема. Ключ не прописывается в иммо, но управление с кнопок работает ибо запрограммировал кнопки уже давно. Делаю всё по инструкции. Есть 2 ключа, но один из них не оригинальный(дубликат), но прописан в иммо, машина с него заводится, двери открываются/закрываются, всё работает. При программировании ключа после всех действий с 3 ключами, иммобилайзер никак не реагирует на выкидной ключик. Лампочка иммо, на часах просто часто моргает. Есть подозрение что иммо не переходит в режим программирования. Как быть? Искать умельцев, которые запрограммируют ключ?
Скорее всего частота транспондера не совпадает. Умельцы не помогут в этом деле. Надо искать правильный чип.
Есть подозрение что иммо не переходит в режим программирования. Как бытьBest-quality-4D60-glassy-transponder-chiНа Али есть отдельно чипы.http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160207081237&SearchText=Чип+4D60
Изменено пользователем tanliz
@fristailo,
При установке светодиодов бортовая эл.сеть была обесточена?
Не вставлялись ли светодиоды при включенных габаритах, вспомни?
Светодиоды светятся в габаритах при включении габаритных огней?
Если нет, то их полярность не соблюдена при вставлении в патрон. Нужно их вытащить, повернуть на 180 град и вставлять в патрон снова.
Изменено пользователем Жиша
@fristailo,
При установки проверял каждый габарит при подключении,все работает. Сответственно вставил-включил зажигание,работает. Габариты горят. А вот подсветка,именно подсветка акпп и панели приборов перестала работать. Не понятна какая взаимосвязь(
Лампы контрольные работают
@fristailo,
Бортовая сеть была не обесточена
Светодиоды вставлялись при включеных габаритах
Светобиоды светятся при включеных габаритах
Полярность соблюдена
Там же вроде предохранитель есть на приборку, может в нем дело.
Вспомнил, был у меня осенью похожий глюк: менял лампочки в боковых зеркалах(подсветка) на диоды.В левом поменял-все нормально, в правом поменял-ближний свет пропал :huh: , вытащил светодиод-все нормально, вставил обратно-ближний пропал.Взял другой светодиод-все нормально. Получается один светодиод глюченый был.Хотя, как связана подсветка в зеркалах с ближним светом до сих пор не пойму, хрень короче
Изменено пользователем malin_83
Вот именно в этом и беда у твоего ФМ приключилась. Поэтому мой вопрос был не просто так.
Перетряхивай преды не функционирующих приборов, применяя мультиметр.
Коротыш ты сделал, нарушив технику безопасности работы с электрооборудованием автомобиля.
Это преды под капотом или под рулевой колонкой?
В салонной коробке предов пред F78 приборка пред F80 АКПП/
Здравствуйте. Несколько дней назад прогретая машина заглохла и не заводилась. спустя 15-20 минут завелась как ни в чем не бывало. На следующий день заглохла уже на ходу , но перед этим подергивалась как будто топлива не хватает. Спустя 10-15 минут опять нормально завелась. Начал грешит на безонасос, но проверили - давление в системе в порядке. Неделю ей не пользовался, сегодня стал открывать и обнаружил что с кнопки не открывается, открыл через личинку и понял что аккум. полностью разряжен :unsure:  хотя до этого проблем с ним не было. Завел с прикуривания, машина завелась без проблем и работала полчаса, потом затроила и заглохла, проверка показала что нет искры... , свечи не скажу чтобы совсем белые, но видел много раз и страшнее.
что за бес в неё вселился вдруг? Подскажите куда теперь копать
Чек не горит ?
Можно померить напругу - мож гена чудит (есть темы).
Ну есстественно катушку тоже как-то осмотреть, мож подкинуть у донора (вместе с проводами)
Ну и .т.п.
Чек не горит ?
Ну и .т.п
чек не горит, диагностировали, в компе ни одной ошибки, есть нештатная сигналка, но она вроде работает без нареканий, я с ней покупал уже. Сегодня с утра завелась с полпинка, прёт как танк вообще нет претензий, но причину то не установил и ездить ссыкотно. Заказал новые свечи и провода, начну с этого
А!!! Вот что забыл добавить!!! Пару раз машина пыталась не пускать меня через водительскую дверь, приходилось дооткрывать через замок вручную, мож оттуда какая нибудь фигня?
Изменено пользователем Jazz
Всем привет. Недавно тут писал про выкидной ключ(не прописывается в иммо) . Удалось выяснить, что чип (кирпичик), который мне прислали вместе с выкидным ключом, является чипом 4d60 но 80 битным. На Кунцевском авторынке, сказали что прописать его можно, но через программу. Так же, как вариант, предложили сделать клон чипа (колбу) и варварским методом внедрить его внутрь выкидного ключа. Спросил про 4d60 но керамический и 40 битный, в ответ сказали, что работать он будет через раз. Уважаемые знатоки. Как быть то? Где правду искать?) Алиэкспрессу доверять тоже не всегда можно, ибо могут прислать такой же, 80 битный чип. Имеется 2 ключа с чипом колбой. Оригинальный с 3 кнопками, другой ключ дубликат, но с синей вставкой и чипом колбой внутри.
Всем доброго дня! Я тут новенький и у меня вопрос, на одном из автомобильных форумов видел раздел с разбивкой по округам- городам где люди из одного региона (города) обсуждали где можно провести ремонт,ТО вплоть до моек, уровень цен и прочее. Подобной ветки на форуме я не обнаружил. Подскажите есть тут такое?
нет
@karloson39
Николай соврАл.
Есть тебя интересующий раздел
http://mondeoclub.ru/forum/forum/69/
"Администрацию" тревожить не следует.
