Добрый день. У меня вопрос. Не так давно езжу на 3ем мондео. В нем вроде бы как стоит штатный задний парктроник в молдинге заднего бампера. Не пойму.. он работает или нет, включаю заднюю, начинается пищать протяжно и пропадает. Когда включаю заднюю и сзади поблизости чтото находится, то пищит прирывисто с больше частотой и умолкает. Его там нигде не надо включать/выключать, случаем? Или всетаки датчики не работают..
Нужно проверять все датчики, можно начать с проводки и контактов у блока.
@lightning,@SKN, опишу более подробнее по поводу коробки.
еду накатом, с небольшого спуска 5-10-20 км/ч, коробка в режиме D, на газ не нажимаю.
после небольшого спуска плавно нажимаю на педаль, обороты поднимаются до 1,5-2 тыс и небольшой толчок без каких-либо звуков, включается 2я скорость. и спокойно поехал.
на прогретой коробке при умеренном стиле езды, переключается все передачи плавно, практически не чувствуется.
сильно боюсь ремонта, не потяну финансово. (кредиты и з/п до 350$ в месяц).
да еще и подозрение на масложор двигателя. машина на руках около 2 месяцев.
ёжик спасибо.вот еще вопрос заметил что жидкость гур сходить определил место течи по штуцеру на напоре что с с этой течью ДЕЛАТЬ?
http://mondeoclub.ru...ер#entry1877520
http://mondeoclub.ru/forum/topic/69306/page__hl__%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80#entry1562599
http://mondeoclub.ru/forum/topic/109855/page__hl__%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80
начинай пользоваться поиском сам, про штуцер насоса ГУР есть десяток тем
Изменено пользователем Йожык
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Искал искал и не нашел ответ на вопрос что может быть такое :
ситуация -завел машину слышу шелест справа (шелест напоминает работу дизеля),нажал пидальку сцепления ушел шелест .
так вот вопрос что это : выжимной или что другое???????????
p.s Кт о нибудь знает размер колечка на штуцере напорного шланга гур ????
всем спасибо за помощь за благовременно)
всем привет!
вопрос по подвески. от 80 км.ч машина начинает вилять, влево и вправо, что может быть? подскажите пожалуйста через 3 дня будет большая поездка, боюсь из-за этого ехать.
всем привет!
смотри бочонки на рычагах (сайленты задние передних рычагов)
все остальное мрет обычно со стуком
Ремонтировать по интернету не умею.
Совет: обратись к местным спецам по корорбкам, пусть они сами сделают выводы и все станет ясно.
Что шипит? как будти сапунит что в двигателе. Слушаю и не пойму что. Скажите так оно и должно быть причем это не гидрач. в передней части будто.
Изменено пользователем villis
подсос может быть,обороты как себя ведут?
Привет ребята..такое дело, в пасмурную погоду потеет лобовое стекло с уличной стороны внизу, приходится дворники включать...в чем может быть причина?
обороты при заводе подскакивают до 3 тыс. потом падают. на холостых 1-1.3 тыс держит. самое что интересное когда на холодную заводишь и он обороты подкидывает до 3 тыс сильное шипение слышно, потом притихает опять же как обороты падают. что за подсос? где то воздух травит? из шлангов? или как?
шланг вентиляции картера, болезнь на моньках 1.8-2.0 литра
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89368/page__st__140
...обдув на стекло выключи (при работающем кондюке) :)
как установить правильно котел подогрева двигателя, не вебасто а тен. и устанавливаються ли на мондео сигналки с автозапуском????
@фёдор76,Было такое ! Вопрос решился снятием защиты (Шумо/Вибро) с глушителя. Отгнивают крепления и звенит в момент сильной вибрации. Тольстая гофрированная фольга.
Друзья, подскажите что за дела!?
Стоя в пробке, трогаюсь на холостом ходу, без газа, отпускаю мееедлно сцепление, иногда машина начинает "носом клевать", а иногда все ровненько, в момент, когда начинает клевать приходится сцепу отключить и газку поддать, чуть ускориться и можно на холостых на 1-й ехать.Это что? Свечи? Насос? Катушка? Фильтр?
Свечи и катуху я бы проверил.
НЕ ПОМОГАЕТ! только дворники...подскажите плиз где можно посмотреть значение лампочек на панели приборов, очень надо?
на первой странице есть мануалы
http://mondeoclub.ru...&ELEMENT_ID=927
нашел, после установки сигнализации загорелась контрольная лампа двигателя? что посоветуете, назад к мастеру?
Приветствую!! Собираюсь заменить топливный фильтр, интересует сам техпроцесс оной процедуры и тонкости-нюансы :)) На форуме искал - не нашёл. Заранее благодарен
http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 тут мануал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/80896/page__st__40__hl__+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#entry1411190 вот тема про фильтр, какой как и т.д.
не надо в следующий раз писАть что искал не нашел
сказал:
Да...
а хоть один дилер продёт чип от ключа(в обходчик иммо) ОТДЕЛЬНО от болванки?
А то один ключ у меня потерян и предлагают купить чип только вместе с болванкой за 5тыщ :mad:
ЗЫ: что интересно, если ставить у дилера, то новый чип с программированием вместе стоит 500р. Вот только вся установка 8000 :sten:
Изменено пользователем Visco
