Средняя скорость постоянно изменяется,температура тоже,а вот с показанием расхода какая-то ерунда.
Как только его сбрасываешь,он показывает почти как мгновенный расход,затем постепенно усредняется.
Всем добрый день!Недавно приобрел авто, не могу понять как работает бортовой комп. Расход по городу показывает 11.4, выехал на трассу-обнулил, проехал 100км,а расход уменьшился лишь до 11.3.Подскажите,так должно быть или он как-то по другому считывает?
Кто тебя знает,как ты там на трассе "зажигал"?:)
Если брать средний расход по трассе, то многовастнько будет. Например, при 110 км./ч - 6,5 л.
Похоже нужен комплексный подход к уменьшению среднего расхода топлива.
Разбирайся с СУД - системами управления работой инжекторного двигателя.
Попробуй "забить" на БК и расчитать средний расход на участке в 100 км без него. Может у твоего ФМ всё нормуль.
Изменено пользователем Жиша
При повышении температуры двигателя открывается термос ОЖ идет в по системе в дальнейшем может включаться вентилятор радиатора. Так вот когда он у меня включается я так понимаю на первую скорость стоит жуткий гул аж все оборачиваются)) Я так понимаю это подшипник гудит так? можно ли как нибудь не снимая вентилятор мб шприцом с иглой туда маслица подлить?
Изношенному подшипнику смазка не помощник.
Постучи в личку к Вольд. Он менял сей агрегат. Подскажет конкретно что к чему.
http://mondeoclub.ru/forum/user/29929/
у меня тут вопрос возник, куда домркат то ставить?
ставлю на шов он гнется в разные стороны
попробовал под порог через деревяшку, весь порог внутрь пошел О_о
@md5ffx
Спереди от щели между нижней частью крыла и порога на см.15-20 в сторону заднего бампера. Вот на ребро жёсткости и славь опорную часть домкрата.
Сзади аналогично, но сдвиг в сторону переднего бампера.
В Мануале есть картинки.
Подскажите в чем проблема может быть?
На холостом ходу если кратковременно прибавить оборотов(100-200 оборотов) и резко отпустить газ то возвращение к нормальным холостым оборотам происходит не сразу а с затухающим колебанием стрелки в ghk.c и минус от нормального уровня. Обороты устаканиваются через 3-5 секунд. Есть также ощущение потери мощности двигателя в целом( не знаю как объективно оценить)
Двигатель 2л, 2002 год
Безопасный обгон на трассе на 5-й передаче. со скорости, например, 90. Если резвенько и быстро, то как бы всё нормуль.
Компрессию в горшках измерь.
Так настроен ЭБУ.
А что значят эти значки? 1 -
2-    3. Этот я знаю зачем но я слышал что на рестайлах последних там какая то снежинка еще одна есть??
Изменено пользователем maxwall1988
1) Мог бы быть датчик износа тормозных колодок, но похоже его ни у кого там нет. У дизелей с Евро-4 (с сажевым фильтром) там индикатор что пора сажевый фильтр прожигать.
2) То же самое про уровень масла - место под лампу есть, но датчик видимо решили не ставить никому.
3) Пора долить жидкости в бачок омывателя лобового стекла.
Две снежинки на дорестайле (одна из них вместо индикатора низкого уровня жидкости омывателя). На рестайле одна снежинка, которая может светиться либо оранжевым (+4...0*С), либо красным (0...-40*С)
Друзья, как проверить мошЪ двигателя, на ходу? С какой передачи и со скольки км/ч машинка должна разгоняться? Что то все пишут, машинка должена переть с аццкой силой. На своей отметил, при рабочем климате, на 2й передаче и со скорости 30км\ч, как то не охотно набирает, но после 3500об едет норм. Если выключить климат, то еще резвее.
Пс. Первая машина, поэтому не с чем сравнить .
@Dimaass,Приверить можно подключив комп и сканер самый обычный, я делал так же. Посадить товарищя рядом и все проверите что и как разгоняется и все ли правильно работает!
Все привет! Ребят может кто знает,патрубки подачи,и обратки на радиатор от других авто кто-нибудь ставил?Оригинал как-то дороговато.
@Жиша,Радиатор двигателя!?
Подозреваю, Олег имел в виду, что у нас 2 радиатора:
1) основной радиатор охлождения (двигателя)
2) конденсатор кондиционера
Установлены они вместе, конденсатор крепится на основной радиатор и всё это дело крепится уже на подрамнике и т.д. Соответственно вопрос, вы про какой радиатор спрашивали?
Два толстых патрубка
В магазине автозапчастей торгующего деталями для Мазды гораздо дешевле запчасти для движка чем там, где Фордовские цацки.
Всем привет,кто что скажет о проиывочном масле и какое лучьше соответственно цена-качество,думаю потом заливать формала ф
Лил лукоил промывочное гонял 10 минут потом слил потом залил формулу 5w30 потом узнал что это кастрол потом понял что кастрол это дерь.....  потом понял что лучше мотюль либо бардаль потом понял что это  дорого (ну у меня масложер) )). Пришлось лить формулу 5w40 т.к по цене более менее но эта формула имеет много подделок так что надо обращать внимание на канистру и ее картинку есть отличия ну можно купить кастрол для форда есть такой...
По поводу промывки сказать нечего не могу,а вот по поводу масла,
MOTUL лучше чем Ford Formula-F(но дороже).По масложорке, совет от друга автослесаря в свое время лил когда моя масложорила Chevron(бюджетный вариант)
хочешь сказать залил мотюль и жор пропал?
