Всем привет,вопрос к знатокам :D .двигатель 1.8 подходит к фокусу с маздами или там отличия есть?
Еще вспомнил : можно ли переставить приборку без перепрошивки мозгов 2)И очень хочется климат поставить вместо крутилок ,реально?
можно, как? воспользуйся поиском, все на форуме есть, даже с фотками
подходит и не только к этим, еще и к вольво, глазки подними, в главных темах все висит уже года два
Привет, форумчане!
Автомобиль дёргается при разгоне ниже 2к оборотов. На первой передаче нормально, на остальных плохо. Если давить в пол, то через 2-3 секунды слышен отчётливый однократный металлический стук из-под капота и машина идёт бодрее. Если очень плавно разгоняться, то тоже не дёргает. От 2к оборотов без нареканий.
Когда похолодало ниже -5 появились проблемы с электрикой:
Не работает передний стеклоочиститель (задний работает), при нажатии кнопки омывайки слышна просадка оборотов двигателя как при КЗ (не работает)
Не работает ЦЗ или частично или весь (может только на открытие работать, может часть дверей открывать) и от ключа и от кнопки.
Если прогреть машину, всё может заработать нормально, а может не заработать .
Приезжал к официалам, перед воротами в сервис всё заработало.... ничего не смогли найти по диагностике.
Предохранители  и реле все целые.
Какой блок может выдавать такой коллективный глюк???
По ЦЗ - замок водительской двери. В разделе Кузов/Салон читай тему Центральный замок, Двери не закрываются и т.п.
Скорее всего грязь, влага, плохой контакт.
По стеклоочистителю - смотри подрулевой переключатель дворников. Поясни - дворники двигаются а нет воды или все мертвое?
Дворники не двигаются вообще. Сначала дёрнутся, потом никак не реагируют. Вода есть но не работает вместе с двориками с той лишь разницей, что от кнопки воды создаётся впечатление что где-то КЗ (субъективно)
Сейчас не прогревал салон, но прогрел двигатель - ничего не работало ни ЦЗ ни дворники. Включил_выключил зажигание..... и о счастье ВСЁ ЗАРАБОТАЛО - всё таки проблема в каком-то блоке объединяющем эти потребители.
Добрый день!
Хочу вот поменять сцепление, уже заказал 510000110-(выжимной под-к), 624316309-(сцепление).
И теперь в замешательстве, подойдет ли?
Мондео 3, 2 литра, ручка, 2004 г. (VIN WF04XXGBB44C80680)
@speedway, по Экзисту номера бьются. ПРочти тему Маховик, Сцепление в разделе Двигатель
Знаюший дело приёмщик заказов всегда по VIN и Каталогу определяет нужные детали в заказ.
А ты как поступил?
Вот Микрокаталог
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
Сверяйся сам.
Изменено пользователем Жиша
С одной стороны отломилась пластиковая трубочка, с помощью которой радиатор крепится на подрамнике (см. рисунок). Как думаете, без неё будет нормально радиатор стоять? А то сам он целый (ну во всяком случае после дтп езжу уже 3 с лишним месяца и уровень ОЖ не падает). В сервисе приговаривали менять весь радиатор, но как-то не хочется из-за одной мелкой фигни менять весь. Стоит ли заколхозить данное крепление?
+ ставил ли кто радиатор кондиционера AVA FD5302
Изменено пользователем kasseg
кусок если сохранился то просто приклей его, нагрузки на нем мизерные, а так не бежит и ладно, деваться радиатору все равно не куда, подложи там чтото мягкое, чтоб не брякал
Всем привет! Подскажите подойдёт ли буксировочный крюк на мондео 3 2005 первый рестайл? № на exist 1674282
Унесло в кювет недавно, и дёрнуть не за что было, предыдущий хозяин машины видимо его посеял
Жиша, благодарю.
Купил по объявлению все вместе за 5к продавала, думаю грех не купить, сам пробил по вину, вроде мое, хотел чтобы знающие люди дали точный ответ.
Пожалуйста.
Ну раз по VIN пробилось и совпало, то оно.
1 674 282 с 01.03.2003 по 19.03.2007
Огромное спасибо! =)
тебе вообще можно не заморачиваться, тебе оба подходят, это дорестайлу надо дорестайл
А подскажите по такому вопросу нормально это или нет. Если включить печку на максимум соответствующей кнопкой, то сила с которой дует печка очень уж явно зависит от оборотов движка. Т.е. начинаю движение, даю газу - начинает дуть как сумасшедшая как и должна. Газ отпускаю, передачу скидываю и уж очень заметно вой прекращается и печка начинает дуть раза в два, так точно, слабее. Я конечно понимаю, что сила с которой крутится вентилятор зависит от оборотов, но не так же уж явно должно быть, ни в одной машине такого не видел? И при этом обороты начинают проседать когда стрелка возвращается на холостые, с чем это может быть связано? У меня сломан клапан управления заслонками коллектора и поэтому от него просто отсоединили вроде шланг какой-то, короче отключили, чтоб заслонки работали и сказали, что могут плавать обороты немного и возможны даблстарты, но так явно обороты скачут только при маскимальном обдуве, бывает просаживаются аж до 500. С печкой в обычном режиме такого не наблюдается.
...у меня было подобное перед окончательной смертью диодного моста на генераторе...
...отправлено через Tapatalk, однако...
Генератор пол года назад менял или год максимум, на новый оригинальный. С ним я вообще намучался, старый так мозг вые... ремонтировал, ремонтировал, вроде уже заменили все что можно, но как оказалось кроме одного. Через несколько месяцев сломалась муфта, психанул и пошел купил новый у официалов. Третий год владею машиной, третий год мне выносит мозг этот долбанный генератор, неужели опять он, я на новом и 10 тысяч не проехал?
