@tanliz, он слаб в машине и возможно даже не подозревает что есть такая фишка в машине как самодиагностика разных систем. Потому вполне вероятно что он перепутал диагностики
@Silver63,Ты прикинь,Серёг, я  сегодня эксперимент провёл. Много на форуме вопросов по глюкам балалайки ,печки с её заслонками ,может и климата, причём ,связанных между собой.Так вот, есть такой хитрый пред в салоне №69 ,который ,если выдернуть,то при заводке машины магнитола сама не вкл.( только с кнопки), стрелки тахометра и уровня бензина поднимаются с задержкой ,секунд 10 примерно, и климат,хоть и реагирует на кнопки, но заслонки не переводит в заданное направление. Т, е.,конкретно у меня дул с любой скоростью только в ноги, какие бы направления я не задавал. Вот так, кому нибудь на заметку.
@tanliz,Да. Интересная информация. Вообще это надо запомнить. Это как пресловутый 82 пред. И круиз и обогреватель форсунок-брызгалок и кондиционер.
Cегей, можешь закинуть нфну в тему Я узнал некоторые секреты своего авто
Здесь информация "замылится".
Изменено пользователем Жиша
@Жиша,Да, конечно, но прежде ,хотелось  бы уловить логику и связь между этими процессами. Я что то не пойму пока..
@Колхоз64
1. Cнять ступицу и выбить их бородком. Они "запрессованы". Это гуманный способ замены.
2. Выбивание шпилек без её съёма чревато повреждением ступичного подшипника. Отдельные автолюбители снимают т/диск и выбивают шпильки поворачивая ступицу.
3. Сходить на You Toob и посмотреть видеоролики.
Пути "листричества" неисповедимы.
@Колхоз64
всмысле снять,т.е. выбить ее из кулака?
выбить ее из кулака
Снять ступицу, она не выбивается. А сломанные шпильки выбить.
мужики. как поменять шпильки на передней ступице
обрезай дефектную шпильку в ровень со ступицей, остаток шпильки выбивай выколоткой, у новой шпильки придется подрезать часть шляпки иначе не сможешь изнутри ступицы ее воткнуть, снимать ни чего не надо, если выбиваться не будет-подогрей горелкой ступицу в месте где запресована шпилька
у меня дизель,кулак больше бензинки,из нутри даже шляпок не видно,че делать?
а подшипник потом не загудит?
@Колхоз64,
Я тебе сказал про "гуманные ремонт":пост 4107 пост 1
Ступица зажимается в тисках той частью в которой отверстия для шпилек и поехали.
Здравствуйте, подскажите, как включить фары ближнего света? При повороте рычага на 1 положение загораются габариты, а на 2 положения включается дальний свет.
Наружное освещение включается перелючателем на передней панели слева от руля.
В вертикальном положении ручки переключателя наружное освещение выключено.
В левом положении ручки включены габаритные огни в режиме стояночных фонарей. С эти режимом надо быть аккуратнее, т.к. отключается предупредительный сигнал при вынутом ключе из замка зажигания и открытой двери водителя. Запросто можно оставить машину, забыв включить габариты.
В первом правом положении включены габаритные огни.
Во втором правом положении включены фары.
Если ручку переключателя выдвинуть на себя в первое положение, загораются противотуманные фары. (на автомобилях без ПТФ первое положение ручки может не фиксироваться)
Если ручку переключателя выдвинуть на себя во второе положение, то загораются противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
При включённых фарах переключение между ближним и дальним светом осуществляется левым подрулевым переключателем,
При выключенных фарах и включённом зажигании этим подрулевым переключателем можно кратковременно включать фары дальнего света (для подачи световых сигналов). Но при этом дальний свет горит только пока нажат подрулевой переключатель. При отпускании подрулевого переключателя дальний свет гаснет.
Видимо у тебя переключатель наружного освещения (который на передней панели слева от руля - не путать с подрулевым рычагом) включён в режим габаритных или стояночных огней..
Подскажите где находится датчик бокового удара?
Датчики боковых ударов находятся возле средних стоек.
Судя по фото, удар был сзади. При таком ударе подушки не должны раскрываться.
На машине установлены три датчика ударов: фронтальный под замком капота и два боковых у средних стоек.
Срабатывают датчики, если вектор удара направлен в секторе примерно плюс/минус 60 градусов к оси датчика.
От удара сзади нет ни датчика, ни подушек.
А смысл в этой приблуде?Лучше ближний зажигать или противотуманки,правильно?
Спасибо Вам.
По ПДД и так и эдак правильно. Но есть несколько но
Первое, лампы ближнего света дешевле, чем лампы ПТФ при соизмеримом качестве. И менять их проще.
Второе, при въезде в туннель (даже в светлое время суток) необходимо включать ближний свет. Дополнительно надо следить за дорожными знаками, и не забывать включать ближний свет при въезде в туннель, а потом выключать при выезде из туннеля.
Если эти два НО для тебя не актуальны, то выбор делаешь сам, в зависимости от своих предпочтений.
Ясно, спасибо. Да, удар был сзади в стоящую на светофоре машину.
Может кто подскажет,здравствуйте. Ищу на севере Москвы хорошего мастера по всем направлениям, диагностика, ходовая,прокачка тормоза, гура, 2литра на механике 2006 года. Спасибо буду очень признателен.
Почти три года на своей ракете и только вчера вечером зарегистрировался,во деревня
гемор с цз только зимой.завожу авто грею мин5,замки щелк и я на улице при -20
@Колхоз64, отключи програмно запирание при начале движения, открывай вод. стекло когда идёшь курить (или по нужде), смени замок вод. двери наконец...
ну замок менять не бюджетно очень,а все остальное очень даже помогает.у самого такие же симптомы,отключил автозапирание-проблем нет
