Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как работает на Мондео3 2.0 дизель подогреватель воздуха, который стекла отогревает и в салон теплым воздухом дует сразу после запуска?
Предыдущий хозяин восторженно о нем рассказывал а я чего-то не пойму как он включается, сам (при определенной температуре например) или какие-то манипуляции надо проводить?
Заранее благодарю!
Подскажите, где найти предохранитель F100? Перестала включаться Sony 6000 CD. Проверил F68 F69 - целые. F100 внутри sony? Или в проводах идущих к магнитоле?
Подскажите где находится датчик бокового удара? При такой деформации кузова, у машины не должны были раскрыться подушки с боку и сзади?
Ребят сегодня снимал бардачок,разьемы aux выдернуты, не подскажите из распиновку как вставить?
Там же один разъем с тремя контактами. Защелкой наверх вставляется. Или выдернуты сами контакты?
У нас в передних фарах габариты или ходовые огни?
На ФМ3 нет ДХО. Есть возможность поставить приблуду, которая будет зажигать дальний не на полную мощность в режиме ДХО.
А смысл в этой приблуде?Лучше ближний зажигать или противотуманки,правильно?
Спасибо Вам.
Изменено пользователем mondo
Ну "лучше" понятие относительное. Ближний используется 99% времени, даже если не учитывать их использование в качестве ДХО. А потому можно спираль дальнего света использовать как ДХО, а чтобы сильно не светила, свет можно "приглушить". Вдобавок она не требует включения габаритов. По ПДД можно использовать ближний или противотуманки. Я использую ближний.
Вот пост про эту приблуду http://mondeoclub.ru/forum/topic/84433/?page=11?do=findComment&comment=2066522
ребята, как снять мембранный фильтр с тормозного бачка... поддеваю отверткой, поднимается на одну позицию, вертится, но не выходит, силой вытащить вроде не получается, пластик начинает трескаться...
http://prnt.sc/dgxoat
Всём хой! Перестала по утрам работать попогрелка. После трудового дня по возвращении домой замечательно работает. Позапрошлым летом чинил проводку, всё хорошо спаял, заизолировал толстым слоем изоленты и паралонку продел в дырку металлического каркаса сиденья, так что возьмусь утверждать, что это не классический обрыв. Что делать?
@DaZdraNaGon, для начала проверь напряжение на аккумуляторе. При недостаточном напряжении мозги отключают сильноточные потребители не влияющие на безопасность движения. Тоесть, лобовое стекло или попогрев отключат, а фары гореть будут
всё хорошо спаял
+1 @Silver63
Пайка автопроводки не надёжна. Вот ОБЖИМ - это то, что требуется при ремонте эл.проводки.
В месте пайки беда. Добирайся до него и лечи методом обжима.
Уже не первый раз слышу такое утверждение. Можно узнать, почему? Если не использовать агрессивных флюсов, то как по мне, пайка как раз надежнее. Не окислится и контакт не пропадет. Тем более речь про провода в салоне. Я бы еще понял, если бы речь шла про провода, которые в агрессивной среде находятся, типа проводов от лямбда зондов.
Привет!
Я тоже это давно слышу и на практике уже применял. Обжимная трубка с термоусадкой (прочнее соединение и влага не проникает к месту соединения).
Точно сказать не смогу почему лучше обжим, но в общем, в месте стыка при пайке со временем происходят какие-то хим.процессы, разрушаюшие места спайки.
