Я так, понимаю, это один из вариантов решения проблемы протекающего масла в свечные колодцы?
замена крышки? или замена прокладки крышки ГБЦ, пластик меняют по двум причинам, крышку ведет и крышка трескается когда тянут с "фанатизмом"
Говорят, протекание масла из-под клапанной крышки - болезнь этих самых пластиковых крышек, так может, как вариант, заменить ее на дюралевый аналог, дабы исключить прокладку клапанной крышки из перечня часто заменяемых деталей (расходников)?
у меня ни чего не бежало из под пластика
менял прокладку один раз за 8 лет владения авто
А вот у меня подтекает в свечные колодцы, предхоз, говорит, недавно поменял прокладку... В общем хз, сниму крышку, гляну там все, может еще чего поинтереснее найду )))
Да именно так, заливает. Может кто в курсе продаются ли отдель  болты дпя клапанной крышки на мазду (купил через net б/у крышку алюм., при пересилке один болт был утерян. сейчас проблема, магазины обзвонил, везде только вместе с крышкой продают за 420-460 евро....)
подобрать нельзя?выточить на худой конец?можно поискать токарей то,за 5 евро болтик сделают,образец же у тебя есть
У меня,ломался  один из 2-ух болтов колодцев клапанной и естественно заливало масло в колодцы. Ставил обычный оцинкованный болт - на пару мм короче от штатного. Из нутро клапанной на болт одевается специальная шайба, вот если её потеряли, то к токарю по образу второго ,точить. Сам болт не проблема,а проблема то что на него одевается.
Болт  утерян со вем хозяйством что на нем было.  За 5 евро у нас врядли кто то что то будет делать  :)   Почитав по теме, я так понял что любое отклонение тут критично, начнет протекать масло...
Народ, прошу прощения, если задаю уж совсем тупой вопрос, но тем не менее, разобраться не могу никак...
В общем вопрос по работе климатконтроля: При включении (нажатием на кнопки "теплее, холоднее, теплее или холоднее") на LED панельке появляется значек А/С (кондиционер), нажимаем на кнопку А/С - на панельке появляется вместо А/С значек ЕСО, компрессор кондея вроде как отключается, вентилятор через секунд 30-40 тоже. Но разве ЕСО это не экономичный режим того же кондея?
Выставляешь температуру обдува выше температуры наружного воздуха значек ЕСО все равно остается.
При eco компрессор не работает. Обычная печка с электронным управлением.
@Евгений Лимонов,Да, и кнопки " тепло"- "холодно" не включают кондей,это значит он уже был включен.
А вот так ты его включ, либо выключ.Ну, либо кнопкой" AUTO".,
Изменено пользователем tanliz
2. Недавно накрылся бачок расширительный(антифриза), есть ли аналоги? А то оригинал, больно по кошельку бьёт!!! И Фордовский антифриз(оригинал)
Поменял неделю назад на аналог Metalcaucho 03809, 20 евро стоит. Испания вроде бы. Визуально сделан неплохо. Время покажет.
Здравствуйте, подскажите, как включить фары ближнего света? При повороте рычага на 1 положение загораются габариты, а на 2 положения включается дальний свет.
:lol1:
Дальний свет выключается подрулевым ручажком на себя.
он про ближний спрашивает
если дальний был включен до этого то он автоматически не отключается, при включений фар гореть будет именно дальний
 а на  магнитоле штатной Сони , кнопка "Телефона"  - это чё за кнопка и как она работает?   Нажимаю  и ничего не происходит,  расскажите плиз !
Никак не работает, нужен модуль блютуз+ модуль юсб...дешевле голову сменить
Изменено пользователем malin_83
Ну звук то приглушает. При повторном нажатии возвращает ту же громкость, что и была. Т.е. аналог MUTE получается.
на соньке,вроде, нет.
Не приглушает, полностью выключает и пишет "Audio muted". Спецом сходил проверил.
На первой, у меня ставит на паузу(только сходил проверил)хотя написано " audio muted". На второй, насколько помню, при нажатии ничего не происходило... Может ошибаюсь.
На паузу ставится только диск, для радио и AUX- выключение звука.
