Всем Привет! Подскажите мне вот что, сейчас собираюсь менять подвеску а именно аморы, пружины, и т.д. так вот по вину на экзисте бьются только оригинальные аморы, цена на них уж очень кусачяя, а если без вина выбрать параметры то есть и замена оригиналу, помогите плиз с выбором. Двигло 1.8 125 лс, 2007 года выпуска.  может кто нибудь ставил не оригинал и у кого то осталось название детали)))
Спасибо!
Спасибо!
забей на экзисте SACHS 312937
пружины
Lesjofors
Перед 4027578
Зад 4227560, усиленные – 4227585
Kilen
Перёд 13002
Зад 53240
Качество достойное у обоих производителей.
Я выбрал первого с усиленными задними пружинами. Табуреточного эффекта не ощущаю, уже в эксплуатации 4 месяца.
Расстояние от покрышки до арки колеса 90 мм. Кузов заметно приподнялся.
LesjoforsПеред 4027578Зад 4227560, усиленные – 4227585KilenПерёд 13002Зад 53240Качество достойное у обоих производителей.Я выбрал первого с усиленными задними пружинами. Табуреточного эффекта не ощущаю, уже в эксплуатации 4 месяца.Расстояние от покрышки до арки колеса 90 мм. Кузов заметно приподнялся.Удачи.
Спасибо, а по амортизаторам есть информация? Консультанты экзиста прикидываются непонятно кем и говорят что ничем помочь не могут.
Так вот для 2 литровых и тд монь, есть варианты замен а для 1.8 говорят нет.
Господа,после установки термостата без электрического разъёма периодически возникает ошибка Р1432(одна из причин-разрыв электро цепи).Если вытащить предохранитель на термостат,можно избавиться от этой ошибки?Или как-нибудь по другому с ней справиться?
Эта ошибка, разве не с генератором связана
Да не ,это цепь управления нагревателя термостата,странно у меня не было.
Я так понял она" чеком" не горит, просто диагностируется?.Или чек есть?
@mondo,Ну ясно, чек у тебя горит от проблем с ЕГР( Р0400) и что- то по катализатору(Р0420).По термосу чека не бывает.Исправляй эти ошибки.
форскан видит ошибки в заслонках печки?
Думаю ошибки такого рода показывает дисплей климата при каллибровке.Форскан вряд ли.
остается только поставить климат...с дисплеем))
Всем привет. Порвался резиновый шланг на трубке цилиндра сцепления (№1251293). В сервисе говорят, что меняется вся трубка, мол она неразборная. Цена у неё от 4 700, я считаю это слишком за резиночку. Подскажите пожалуйста есть ли способ заменить отдельно этот резиновый шланг (на картинке цифра два, нижняя, в том месте, где поворот на 180°)post-57306-0-64720500-1459877943_thumb.jpg
Изменено пользователем DaZdraNaGon
Всем привет. Порвался резиновый шланг на трубке цилиндра сцепления (№1251293). В сервисе говорят, что меняется вся трубка, мол она неразборная. Цена у неё от 4 700, я считаю это слишком за резиночку. Подскажите пожалуйста есть ли способ заменить отдельно этот резиновый шланг (на картинке цифра два, нижняя, в том месте, где поворот на 180°)attachicon.gifIMG_20160405_213501.jpg
картинку несудьба скинуть
У меня, он периодически выдает ошибку о заслонке рециркуляции.
Я же прикрепил!
шланг не простой какой то ...ннада аналоги искать
ок надо попробовать...хотя и так понятно что дело в заслонке
кто то тут что то на подобии колхозил! спроси модераторов лично!...аналогов 0
Это скорее всего ошибка эл.цепи заслонки рециркуляции.  А  что случилось  с заслонками в блоке форскан не скажет.А всё таки интересно, у кондея с крутилками вообще не предусмотрена калибровка?
пишут что автоматом
Товарищи, выручайте. Был на 3 сервисах, никто не может сказать из-за чего такой звук. Звук бывает когда передняя часть меняет положение, ямы/ухабы когда трогаешь когда крутишь руль (в крайних положениях)
@Hilo,
Нужен помощник.
1.Он за рулём, двигатель работает, водительское стекло опущено.
Ты открываешь капот, пальцы кисти руки размещаешь на опорном подшипнике (поочереди слева затем справа).
Руководишь действиями помощника.
Помощник поворачивает рулевое колесо, ты "слушаешь пальцами" опорный подшипник. Если такой звук издаёт опорный, ты звук "поймаешь".
2. При вращении рул.колеса  могут такой звук издавать стойки стаба из-за глюка верхних шаровых пальцев стойки стаба.
Отсоедини стойки от поворотного кулака. Поставь колёса на место. Вращай рул.колесо и слушай.
Изменено пользователем Жиша
