Работают только при включённом зажигании.
Олег, в первые 2 минуты после выключения зажигания можно закрыть/открыть стекла. А далее ты прав.
А у меня ТОЛЬКО при включенном зажигании.......  Очень напрягает....
@Evgkomok, и у меня было ТОЛЬКО при включенном зажигании... У тебя видно машинка эксклюзив, если еще позволяет 2 минуты управлять стеклоподъемниками
А разве при постановке на сигналку если дольше подержать кнопку на ключе окна не закрываются??
Была ))
Уже наверное и подзабыл. Сейчас на Пежо 308 и Мазде 6 после выключения в течение порядка 2 мин можно закрыть/открыть окна
Сигналка штатная мертва, дополнительная стоит.
Так никто не боролся со стеклоподъемниками?.... Надо лечить, считаю  это проблемой.
Кмк если доп сигналку подружишь с окнами, может и получиться
это у всех рабоатет - а вот с джойстика дверного не работает
Ты меня неправильно понял, меня интересует вопрос работы стеклоподъемников изнутри, клавишами, после выключения зажигания... А то сидишь в машине, чтобы открыть окно, нужно включать зажигание постоянно, а меня как человека курящего это напрягает... да и так тупо воздуха хапнуть свежего=)
Спасибо, натолкнул на путь, а то мы немного друг друга с Евгением не понимали=)
@Unnamed31rus, ну позволь я тебе немножко отвечу. В общем, ситуация такая - как ты понял уже, то штатно такой опции у мондео 3 нет и ее никак программно не включить. Но сделать можно все - было-бы желание. Единственный у тебя выход - это запитывать стеклоподъемники от предохранителей, которые не выключается при выключении зажигания. Понимаешь, о чем я? То есть выкидывать штатную электросхему и придумывать свою...
@Unnamed31rus, я тебя и твою мыслю понял. Просто хотел предложить как бы варианты для реализации твоей задумки)))) Так сказать идти от обратного. Я не силен в электрике и с геммодулем не дружен как Александр
Да вот уже подумал.... Добавить ампер в предохранитель прикуривателя и прилепить туда... Так как очень напряжно щелкать постоянно ключем... На днях еще покавыряюсь, подумаю... о результатах отпишусь на форуме.
Спасибо всем.
@Unnamed31rus, только учти что предохранитель на прикуриватель имеет два положения - в одном прикуриватель работает только при включенном зажигании, второе положение - прикуриватель работает и без зажигания
@Unnamed31rus,Помню давно на ВАЗ 2110 многие ставили перемычку на реле стеклоподъёмников(желая добиться того же).Всё получалось,но был какой-то негативный момент( вот хоть убей- второй день не могу вспомнить).Так что любое такое вмешательство нежелательно.
""Запитать от прикуривателя..
Но на самом деле этого делать не рекомендуется-- противопожарная безопасность...
""  Вот, кстати, это из темы о ФМ2. И у нас была темка про это, не могу найти.Хочешь- рискни. :nono:
Изменено пользователем tanliz
По электооборудованию полазил на форуме, но не нашел... может подскажите...
Не работает подсветка прикуривателя и крутилок отопителя... Вот думаю может предохранитель, или, все же придется разбирать..?..
Помогите пожалуйсто менял шестерню эл привода снял блок поменял шестерню, а одеть немогу блок обратно, там где узел с шестерней одеваю, а вот там где выделенно немогу вставить ибо кронштеин как будто длинее стал
Изменено пользователем maxwall1988
Опусти полностью моторчик и кронштейн уйдет. Т.е кнопочку вниз нажми
@Unnamed31rus, а что мешает самому проверить предохранители. И в последний раз рекомендую прекратить задавать такие вопросы в теме для Новисков. Пора освоить поиск форума и писать в профильных разделах и темах
Короче поставил сняв резинки приопустив сидение потом их одел обратно иначе никак не вставлялось. Ну собрал вроде норм все. Но почему то кресло работает так как будто нехватает мощьности ему аккумулятора что ле. Поднимает потом еле тянет потом норм поднимает, бывает вообще не тянет бывает потихоньку. В разных промежутках времени от зависимости посадки водителя поднимает с разной напрягой. Это реально может быть из за умерающего АКБ?
...это реально может зависеть от массы воседающего...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
ну я на пластмассовой гонял туда сюда катался без единой остановки. А тут как полудохлая то хорошо мотает, то вообще встает, а потом почуть чуть ползет.
Из-за эл.двигателя и редуктора механизма. Акум не при делах.
