спрашивал для получения дельного совета, а умный или нет думаю обсуждается на других форумах... по существу есть совет?
отредактировал для не желающих читать профильную тему
http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/49924/?page=17?hl=%2Bмаховик#entry2960724
http://mondeoclub.ru/forum/topic/74499/?page=9?hl=%2Bмаховик#entry2974373
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98295/?page=2?hl=маховик#entry2392640
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85844/?page=3?hl=маховик#entry2301518
а также
на экзисте по своему ВИН посмотреть детали
и их заменители и посоветоваться в профильной теме
спс за ответы ! по ссылкам - почти всё читал ранее ... буду вчитоваться
LUK 624 3163 09 с 11 2002
SACHS 6366 000 006 с 10 2002
В одной из тем (ссылки дал) обратите внимание на посты Anubis. Он вроде ставил одномассовый. Также просмотрите темы Номера деталей и Оригинальный номер детали. В них форумчане выкладывали номера запчастей. Знаю что если менять весь комплект можно под свою ответственность (для автосервиса если меняете не сами) ставить комплект диаметром 230 мм и одномассовым маховиком при условии использвания сцепы с демферами
Не, Anubis не ставил одномассовый маховик.))
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Я установил комплект сцепления от м2 на родной двухмассовый маховик. Подробнее в теме про ремонт маховика.
@Doberman_48rus, вот еще один дельный совет
Друзья, я сегодня откапиталился... Двигатель работает отлично (тьфу тьфу тьфу, тук тук тук)...
Блин, но при нажатии на педаль газа, как бы ничего не происходит, она едет, ровненько, приятно... блин, но динамики нет совсем=(...
Ткните немного носом... =)
Не нужно говорить, что такая машина, слаб движок и тд... Я знаю как машинка должна разгонятся... она совсем вялая(((
Повторюсь, не троит, не пердит, не кашляет....
Попробуй датчик коленвала ослабить и до конца на верх подвинуть мне помогло стала чуть резвей там есть ход пару мм
Доброго времени суток.Умирает включатель моторчика стеклоомывателя,для его работы приходится не нажимать,а давить на кнопку.Подскажите пожалуйста этот переключатель(стеклоомыватель-дворники) разборный?
Врятли поможет, выставил по книге 90 градусов от вмт...
Что еще может так тупить машину???... Ребят спасайте, в какую сторону копать?...
По электронике все норм...
А еще... У нас стоит возле бака фильтр топливный, или только те, которые в насосе?..
Изменено пользователем Unnamed31rus
@Unnamed31rus,топливный фильтр стоит после бака в районе правого заднего колеса
Спасибо=)
А как опытный человек скажешь.... может из-за фильтра тонкой очистки работать отлично, но не ехать?
@Unnamed31rus, плохая тяга имеет быть место при неисправном насосе. Если до 2500 не танец кажется что держит за зад а после 2500 3000 летит то это насос.
Плохо ехать может и из-за ВВчасти лямбды катализатора заслонок впускного
Если бы электрочасть, то это было бы заметно на работе двигателя...  а он работает отлично...
Буду начинать с топливного, потом посмотрю сам насос... Хз куда лошадей 70 убежало...(((
Так она едет, но динамики вообще нет. Плавный разгон на любых оборотах... очень вялый..
Да блин, не быстрее классики разгоняется....
@Unnamed31rus, хорош в Вопросах новичках сидет. Иди в раздел Двигатель и читай темы Не тянет Слабо разгоняется и подобные. Может найдешь похожие симптомы. А так читай думай делай. А лучше всего сделать диагностику сканером и посмотреть ошибки если они есть. Дабы не менять пол авто
@Unnamed31rus,
Давление в топливной магистрали проверь.
У твоего ФМ на топливной рампе пипка есть.
Мало топлива - слабая динамика.
Может быть просто совпадение с кап. ремонтом ДВС. Т/насос тоже скончался.
@Unnamed31rus,
Спасибо
Тоже думал что как то вяло разгоняется. Вчера замерил разгон до 100км/ч, 10-11сек. Думаю совсем неплохо для 10летней машины на автомате. Но по ощущениям как вяло, спокойно)
