Спасибо за совет. Отсоединил сегодня на работающим двигателе КХХ-машина сразу заглохла. Много ли нужно разбирать, чтобы посмотреть этот шланг?
Уже хорошо. Можно сказать что подсоса нет.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/kollektor.php
http://mondeoclub.ru/forum/topic/35649/
В последнее время стал замечать, что при переключении на нейтралку обороты сначала опускаются где-то до 1000, затем поднимаются до 1200 -1500 и после полной остановки уже становятся 750-800.
темы озвучены.
на ХХ 750-800 значит нет подсоса.
а вот скачки с 1000 до 1200-1500 на нейтрали летом с кондером (или без него?)? мое мнение - куча агрегатов на один ремень! и если каждый вложит толику усталости - гена сходит с ума!
итак:
1. ремень растянулся. стоит говорить о попытке гены увеличить свои обороты на натянутом из последних сил и вдруг резко прослабшем при нейтрали ремне?
2. натяжитель - кто менял его в сборе? я сам только ролик поменял. а вдруг натяжитель уже подустал и подтупливает?
3. обгонная муфта генератора. я так понимаю - инерционная вещь? мне ее приговорили - сказали будет просто как шкив (в Челябе не нашел нужный простой шкив, времени не было долго искать), но это только в том случае, если она намертво заклинила, а если частично работает, а частично подклинивает?
4. гидрик - читал, и у него свои тараканы.
5. с компрессором кондера даже не разбирался - этим летом включал пару раз (велком то Южный Урал. по прогнозу Гидрометцентра в этом году на Южном Урале будет теплое малодождливое лето - угу, к сожалению я в этот день работал :sten:).
6. помпа - здесь если только она на ходу подклинивает, что вряд ли.
7. остался "паразит", но он явно не причем...просто меняет перехлест направление, блин короче чтобы на следующем шкиве ремень заходил и выходил по хорде а не по касательной.
итог - на новых нет проблем, а с пробегом пытаемся найти единственную "причину насморка", а это начиная от форточек/кондеров и заканчивая холодным пивом в бане и купанием на День Танкиста опять же на Южном Урале :new_russian-1: .
поэтому столько мнений! может скинемся все и поменяем кому-то одному все навесное? :flag_of_truce:
З.Ы. на Приме у меня гена висел единолично на своем ремне, остальные на двух других...
Изменено пользователем McS
Снимать впускной коллектор.
Добрый день!
Накачивал колесо компрессором, подключенным к прикуривателю. Во время работы насос остановился и перестал работать. Затем я проверил прикуриватель, подключив туда зарядку для телефона, и выяснил, что он не работает вовсе. Снял прикуриватель, прозвонил мультметром, все нормально (ничего не коротит). А вот с входящими проводами до конца не понял, там идет три провода, один на лампочку прикуривателя и два на сам прикуриватель. Там два + и один - или я не так понял? В общем, как я понимаю, нужно посмотреть предохранитель? Пока не лазил, но заранее нашел, где располагается нужный мне предохранитель. Еще вопрос: чем их снять, есть ли в блоке предохранителей специальные щипцы?
Спасибо!
Да.
ПРо прикуриватель http://mondeoclub.ru/forum/topic/65876/?page=11?hl=%2Bприкуриватель#entry2927025
Обычно они в блоке предов в моторном отсеке на крышке внутри..
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
Его гнездо  в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то:
- если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании,
- если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании.
Я сам потерял сей девайс по глупости при замене преда.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо большое! Купил предохранители, сегодня займусь заменой.
Еще проблемка появилась другого характера. Периодически появляется одноразовый стук спереди при трогании с места и торможении. Стук проявляется на низких скоростях, до 10 км/ч (может просто на больших скоростях его не слышно). Звук не постоянен, случается примерно в 50% случаев. Пока не разбирался и в сервис не ездил. Что это может стучать?
Еще забыл дописать, что стук не зависит от поворота руля. Он появляется и при трогании с места, когда руль стоит прямо и не прямо.
Изменено пользователем Hleb13
Хорошо, проверю) У меня есть моментный ключ, какой момент нужно выставить?
Одна из шаровых или один из наружных шрусов загибается - дохнет...
Доброе утро! Течет масло в районе катушки зажигания,. Съездил в сервис сказали что надо менять какую-то заглушку. Подскажите что за заглушка(номер детальки)? Или просто надо менять прокладку?
Всем доброго времени суток, у автомобиля такая проблема, завожу все отлично, обороти держыт 800-810, но когда тронулся с мест и переключил передачу, идет прижок оборотов при выжеме сцепления на +300-400 об. когда останавливаюсь на нейтралке уже обороты поднимаются до стабильных 950, и звук двигателя меняется типа как сифонит глушак, но когда глушыш и снова заводиш все отлично, звука нет обороты 800, в чем может быть проблема??
@Vergilius,
В дизельную ветку тебе бы с этим сходить. Здесь бензинки, хотя тема Вопросы новичка.
Там тебе быстрее ответят.
Заглушка размером в 5-ти рублёвок. Снимается и ставится на герметик.
Снимешь катушку и увидишь заглушку по потёкам масла на торце блока цилиндров.
@Vergilius,
Спасибо.)
спасибо,в выходные посмортрю
Друзья, вот забрякало что-то сзади... На кривой дороге диагонально вывесил чтобы колесико телепалось и подергал... думал подшипник... почуствовал люфт, но он оказался только горизонтальный, по вертикали все отлично, не люфтит... подскажите что покупать, какой сайлент?.. не было времени под нее запрыгнуть и точно посмотреть, думаю и так подскажите, закажу пока =)
Заранее спасибо за помощь.
Тросы стояночного тормоза закрепи на рычагах пластиковыми хомутами.
Кости стабилизатора проверь на люфт.
Проверь втулки стабилизатора.
Суппорт может бренчать из-за изношенных направляющих пальцев и резинового амортизатора на одном из пальцев, а также отсутствия/высыхания смазки пальцев.
А горизонтальный люфт колеса от чего может быть?... я думаю что от этого и стук идет... как подшипник, но только по горизонтали шевелится, значит подшипник отпадает=(
Рычаги и сайленты подрамника заднего смотри...
стук по переду  смотрите рулевой наконечник  рулевая тяга
Спасибо за подсказки друзья.... Беда за бедой.... Боюсь что-то серьезное, немного похолодало сегодня, завел на сцеплении, бросаю сцепление и появляется стремный вой.... УУУУУУУУУУУ..... блин, это капец?...
Выжимной, коробка - смотреть слушать надо...
