В д.з. масло попадает через клапан егр.
Можно немного подробнее.... или хотя бы если разжевывали методы лечения...ткните носом если не сложно...
Unnamed31rus на твоем двигатели дырявые поршневые.кольца и масло колпачки, масло летит в выхлоп (часть в катализатор а часть через егр  возвращается во впуск. коллектор. Двигатель надо лечить.
Немного проще заменить кольца и сальники клапанные, вымыть ЕГР, ДЗ и КХХ, Т-МАР и сам впускной коллектор, чем менять мотор и возможно получив такой же подуставший. Но это лишь мое мнение.
Всем привет! Как снять плафон над задним рядом? только с потолком? Универсал.
...если стоит штатный и, если хоть раз снимал передний плафон, то вопрос слегка непонятен...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Не снимал ни разу нигде и никогда. За плафон подергал, сидит как влитой, доставаться не думает, болтиков не увидел. А вдруг "добрый человек" приклеил? Я на фм1 так приклеенную панель доломал, хотя она должна была быть всего лишь прикручена. Вот и спрашиваю.. Сломать можно всегда, но не хочется)
В руководстве по эксплуатации написано как снимать для замены лампочки. Если лень читать - есть альтернатива поехать на СТО и там заменить.
Как я и предполагал, плафон сидел тупо на суперклее. Спасибо за "помощь".
У меня при нагрузке резкой машинка издает треск (в движке ) и вылетает клуб дыма, так что боюсь колечками не обойтись там (((
А без работы по запчастям штук 40 будет...
Изменено пользователем Unnamed31rus
100% было так же. поменял кольца и маслосъемные колпачки, заодно помыл все что можно. теперь все отлично.масло на месте и никаких детонаций
и без работы по запчастям обошлось что то в районе 10-15тыс рубликов.
Изменено пользователем Ski_man
Доброго времени суток. Возникла проблема. При жаркой погоде (t воздуха +27) машина не заводится. При включении зажигания происходит следующее: двигатель не работает, происходит какое-то торохтение, начинает включаться печка, при этом датчики включения печки не работают, а воздух теплый в ноги подается. При этом завести машину можно только с подключением к аккумулятору другой работающей машины. Не представляю, что это может быть. Помогите, пожалуйста. Что следует проверить? Куда обратиться?
Изменено пользователем ricko10
Возможно бендикс (обгонная муфта) стартера не входит в зацеп с маховиком. Т.е бендикс не выходит по направляющей на нужное расстояние, касается своими зубьями маховика, вот и посторонний звук.
Возможно закисли контакты на стартере, чистить от окислов.
(-) клемму акума тоже от окислов почистить и смазать диэлектрической смазкой
Начинать нужно с этого.
Изменено пользователем Жиша
Возможно бендикс (обгонная муфта) стартера не входит в зацеп с маховиком. Возможно закисли контакты на стартере, чистить от окислов. (-) клемму акума тоже от окислов почистить и смазать диэлектрической смазкой Начинать нужно с этого. Удачи.
Благодарю, начну с этого. Только вот смущает непонятно почему включающаяся печка. Раньше проблема была только при длительном простое машины на жаре. А сегодня не смог завести "на холодную".
Аккумулятор с генератором сигналят о скорой смерти одного из них. При недостаточном напряжении действительно происходят чудеса с печкой и остальным, когда завести пытаешься.
Отправлено с моего NT-3507M через Tapatalk
Товарищи, вот у меня еще смешной вопрос сплыл=) А как точно узнать 2 литра у меня стоит или 1.8?))) Просто с виду движка контрактная уже =)..
Так и есть смотри буквы(где номер) на дрыгателе, и по ним будет понятно что за мотор.
Добрый день! В последнее время стал замечать, что при переключении на нейтралку обороты сначала опускаются где-то до 1000, затем поднимаются до 1200 -1500 и после полной остановки уже становятся 750-800. В чем может быть проблема? КХХ , MAF и Д.З чистил летом, катушка и В.В новые.
Изменено пользователем spartak89
Это много. ДО 1000 поднимаются и затем спадают до ХХ.
Ищи подсос во впускной коллектор. Скорей всего шланг вентиляции картерных газов с трещиной.
