Радуйся что радиаторы не повредил, и подушки не стрельнули.. отделался малой кровью.
это точно. Разломался патрубок воздухозабора. Погнулось кольцо рамы, которое около угла радиатора. Радиатор вроде не течет (капель я не видел). В общем, по мелочи.
ЗдравствуйтЕ!
Поиском не нашел... агде искать
(*) Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91, для автомобилей, имеющих компенсационный штекер переналадки зажигания. ?
ЗдравствуйтЕ!
(*) Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91, для автомобилей, имеющих компенсационный штекер переналадки зажигания. ?[/size]
дружище, тут мондео третий, с первым-вторым в другую ветку ну или ждать Жишу, он по всем монькам спец)
@мон1,
На моторном щите этот октан-корректор, рядом с бачком ГУРа. Там штеккер мама закрыта заглушкой. Это октан-корректор.
Не снимай заглушку и ходи на 92. Разницы снят он или не снят в расходе топлива никакой почти.
@мон1,
Жиша, спасибо за ответ! А то я все на 5том да на 5том пора экономить. Случайно залил 92-разницы никакой. Может мне и надо было на 92 ездить))) гляну посмотрю
Всем привет. Поделитесь ссылкой на книжку «Руководства по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию FM3 с двигателем 2.2 TDCI». Спасибо!
Здравствуйте!
Пару дней назад произошла такая ситуация-ехал на 5-ой передаче примерно 110км/ч и вдруг автомобиль перестал реагировать на педаль газа.Выжимаю педаль-реакции никакой,стрелки падают.Включил нейтральную,и как скорость упала до 60,воткнул 3-ью передачу,дал газу;авто отреагировал.Короче всё нормально стало.И за 2 дня такого больше не повторялось.
Что это было?Перед тем ,как включить 3-ью увидел,что мигнула 2 раза контрольная лампа зажигания.Бензина было мало(половина первого деления),но контрольная лампа низкого уровня топлива не горела.
Здравствуйте!
Это может быть предвестник смерти АКБ или Гены, а может и просто где-то что-то с проводкой...
Спасибо большое Nikitos!
Значит надо к электрику ехать.
Зачем? Сам пишешь что уровень топлива был маленьким, при езде просто могла образоваться воронка в баке и насос хапнул воздуха. Я понимаю была б система, а то разовое дело. Изменено пользователем Йожык
Понятно.Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки колесных гаек (Ford Mondeo 2006 г.в.)? В мануале нашел информацию только по давлению в шинах.
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
М-3, 8,5 кг, М-4,10 кг.
Изменено пользователем oleg51
@Hleb13,
Пожалуйста.
У меня давно динамометрический ключ.
Установил предел момента затяжки и голова не болит о том что надотянул/перетянул.
После СТО, когда там по необходимости снимают колёса, дома перетягиваю гайки. Гайковёртом они их перетягивают.
85 H.m или 8,5 кг.
:) Олег, спасибо, что поправил. Мондео-3 8,5 кг; Мондео-4 10 кг.
@oleg51,
Привет, Олег!
Пожалуйста, тогда конкретизируй это в своём топе 2516 или удали его как не профильный.
Топикстартер же обладатель ФМ-3.
@oleg51,
Привет, Олег!
Спасибки, подправил.
Вопрос может глуповат, но как определить рестайлинг фм3 или нет?
Проще всего по решетке радиатора. На рестайле она идёт вровень с краем капота, а на дорестайлах она как бы немного спрятана под капот (вогнута).
