Видимо вот эти уплотнители
Правая сторона 1 349 901
Левая сторона   1 349 900
У меня под фарами тоже щели приличные, уплотнителей нет.
Вот нашел про эту фиговину
Отправлено 26 мая 2009 - 02:25
ВВК сказал(а) 23.5.2009, 21:04:snapback.png
Вопрос к kikigor и ко всем
"Уплотнитель под фары
* Левая 1349900 , 1126636
* Правая 1349901 , 1126637"
Кто-нибудь ставил или они уже стоят с завода? Судя по форме должны быть видны снаружи, сколько смотрел ни у кого не видел (у меня тоже нет или не там смотрю...), а по смыслу штуки полезные, лично у меня в зазор между бампером и фарой основная грязь попадает под капот. Есть у кого-нибудь фотки, как они на машине выглядят?
Тут же еще вопрос (извините если не в тему) по фарам: только корпуса фар можно купить, т.е. фару не в сборе (а то у меня на 96000 км. помутнели и ксенон (оригинал) светит как-то не ярко, кстати по самому ксенону, только лампочки купить можно, если кто подскажет буду признателен? Р.S. представленные в теме номера выдают фару в сборе. за 23 т.р.(БОШ) на сегодняшний день.
Я как купил моню, заказал в экзисте и эти уплотнители, но пришло совсем не то что ожидал - вобщем это уплотнитель самой фары - тот что у нас уже стоит, т.е. резинка сверху и сбоку фары, но никак не нижняя... Взял ножницы и обрезал часть, не выкидывать же - получилась полоска резины, которую вставил под фару... Почти незаметно и грязь задерживает... Хотя с таким же успехом можно на бампер наклеить например оконный резиновый уплотнитель - гораздо дешевле и не хуже будет )
Ford Mondeo 1.8 Core+ 2007 Sedan Stardust Silver
А защита двига стоит?у меня когда снята была грязью моментально весь движок обростал.и в колесных арках пыльники
И защита стоит и пыльник радиатора поставил, старый был в хлам сломан... В арках не знаю что там, туда вообще не лазил. Доведу все косяки на машине до ума, подтяну бампер, почищу хорошенько под капотом и посмотрю на сколько хватит в этот раз, но руками тяжко чистить, с керхера б проще облить, конечно, но последствия могут быть плохие...
Постоянно мою, никаких последствий, НО после мойки нужно обязательно всё просушить сж. воздухом...
Подскажите, пожалуйста, величину моментов затяжки колесных гаек.
Может кто пользовался динамометрическим ключом?
Спасибо.
Это на мойке где-то или самостоятельно? Думаю, на мойках особо не заморачиваются... Даже после просушки может влага остаться местами, особенно боязно за катушку, она обычно страдает.
У меня дела под капотом гораздо хуже обстоят =) Кстати обратил внимание, что у меня нет крышек, обозначенных стрелками красными. Куда они могли деться... в каталоге тоже найти не могу их.
самостоятельно
На рестайлах, т.е. у тебя, их в стоке уже не было...
В свою очередь, я не понял почему у тебя двигло 110 л/с, а машин 2007года... Контрактный что ли?
Изменено пользователем Колючка
Печально, у меня там песка будь здоров скапливается... А в каком разделе каталога они подсказать сможете? )
Ещё заметил, что у меня нет резиновых проставок, которые стоят сразу за решёткой радиатора, чуть ближе к двиглу с двух сторон. Вместо них ещё по две дырки =)
Сам удивляюсь, двигатель то с 2000 года этот делают, в 2007 года машину могли бы и посвежее 1.8 поставить, но, наверно, на заводе остатки двигателей распихивали и решили этот поставить на мою =)
Движок родной, если вбить ВИН в каталогах/Етисе - пишет 1.8 110 л.с.
Изменено пользователем Pulse2H
Ты ВИН не забивай при поиске, а год вбей 2001...
А ещё лучше, зайди в тему "Подскажите оригинальный номерок детальки", "Поиск", Пыльники чашек амортизаторов (или опорников,не помню), "Эта тема", "Искать"...
В общем никто ничего не читает, зачем пишем - не понятно... http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
Да я думал, тут "по ходу" дела заодно и мож подскажет кто. Естественно, смотрел для всех мондео, а не по ВИНу. А так я уже сам нашёл:
"Крышка стойки передней подвески" 1 212 604 - LH, 1 212 605 - RH
с 02.10.2000 по 30.06.2003
Ну ты даёшь! Представь сколько в машине всего!  И сколько на Форуме тем! Никакой башкой столько инфы не удержать...
"Крышка стойки передней подвески" 1 212 604 - LH, 1 212 605 - RH с 02.10.2000 по 30.06.2003
Вот продублируй это в "Номера деталей. Здесь собираются номера деталей", сделаешь доброе дело кому то...
А вот это резиновое уплотнение по переднему краю подкапотного пространства, чёрное на самом "телевизоре" - это оригинальное такое или от нашемарки что-то? Я бы себе поставил! А то летят же под капот всякие говна.
З.Ы. Нашёл в каталоге такие:
1149642 (1320 мм длиной, якобы 2001-2007 год)
1376105 (834 мм, 2004-2004)
...причём длинный дешевле короткого в два раза. Закажу, посмотрим что это приедет.
Изменено пользователем bazilio_lg
поиском бы воспользовался и не надо вопрос было тут задавать, уже обсосали давно куда короткий куда длинный и фото прилагали
Во, а я его и не заметил, хотя слышал о таком и всё хотел поставить, может будет спасать от пыли.
Вот кстати тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/126676/
еще есть темы про этот уплотнитель
Я больше не нашёл. Разве что в других темах упоминают про этот уплотнитель, но темы вовсе не о нём... А может я плохо искал просто =))
просто упоминается с полной раскладкой, например в теме про резонатор капота
Здравствуйте! Обнаружил соскочившую тягу дроссельных заслонок, мог ли я при этом нормально ездить на машине без провалов и т.д. если мог, то могло что-то сломаться в коллекторе, двигателе...?
Спасибо! Но вопрос не совсем про это. Ехал я с дачи 2 дня назад ,жара, подъезжая к Москве машина 2-3 раза отказалась набирать скорость, 1 раз заглох, дальше хуже, выбираясь из Москвы машина набирала еле еле 2000 об. и переходила на 2 передачу, глохла, глушил заводил ехал дальше, после залил бензина литров 20 стал полный бак, но через небольшое время все вернулось и после становилось все хуже и хуже, подъезжая к дому машина отказалась въезжать в гору благо был отец и еще трое прохожих помогали ей толкая ее и это с раза пятого. Вот и вопросы конец бензонасосу, соскочила тяга и от нее все это, совпало и то и другое и даже если это бензонасос, то мог я проехать 1000 км со соскочившей тягой не почувствовать этого и тем самым что то повредить, до этого никогда не соскакивала.
скорее всего бензонасос - топливный фильтр, фильтр бензонасоса, "синенький" моторчик. также посмотри чистоту радиаторов и между ними, проверь термостат. Так как интелектуальная система форда защиты двигла от перегрева может отключать горшки.
Многие ездять с отключенными заслонками.
Спасибо!
Здравствуйте! Почитал темы про бензонасос и фильтра и как я понял необходимо заменить фильтр лапоть, почистить на дне стакана круглый маленький фильтр, сам стакан оставить старый и прикупить сам моторчик(родной) а какой его номерок или ссылка на ексист? и есть ли на форуме фотки  синего моторчика? он меняется? или необходимо покупать бензонасос в сборе за 21000 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=76D04C42&sr=61&Cat=Ford
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/?page=91?hl=%2B%D0%B2%D0%B0%D1%88+%2B%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&do=findComment&comment=1824144
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98791/
или для тебя еще сто первый раз пересказать то что на форуме есть?если читал, то полюбому все ответы бы нашел!
Изменено пользователем Йожык
@Slava_, плохо читал. Исписано страниц не сосчитать, на все твои вопросы есть ответы, только не ленись, читай:
