кстати что-то поиск не работает , мужики, у меня почему то сервисный режим не включается,чтобы например в реальном времени температуру двигателя посмотреть..
Вставьте ключ в замок зажигания
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
4. Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.
5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора.
6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
. все делаю как обычно, зимой включалось а щас не включается, надпись тест не загорается...кто с таким сталкивался?
Изменено пользователем Ski_man
Подскажите пожалуйста.
1) При замене амортизаторов по кругу надо ли делать сход/развал?
2) При замене сайлентблоков задних продольных рычагов надо ли делать сход/развал?
3) При замене амортизаторов, по мимо них самих, нужны ли ещё какие-то гайки/болты/и т.д., а то вечно что-то забуду купить? Или можно будет старыми воспользоваться, надеюсь уж открутятся они?
Изменено пользователем Pulse2H
1) Нет
2) Нет
3) При замене передних амортизаторов. хорошо бы поменять и опорные подшипники.
ЗЫ: как сказали в сервисе, популярном у нас на форуме, сход-развал надо делать при любом вмешательстве в подвеску, но при замене аморов, можно и не делать. Мне не делали, прошел 10К, все ОК.
суточный пробег обнуляется? может с кнопкой проблема, у меня например раза с 5 получается, кнопка барахлит
я брал оригинальные аммортизаторы, в комплекте были болты. повезло, потому как один болт обломился. так что лучше подстрахуйся и купи.
1) Нет
2) Нет
Спасибо большое, что напомнили про опорные подшибники, их, конечно, тоже поменяю. С амортизаторами теперь понятно, сход/развал не буду делать.
Замена сайлентблоков рычагов - это же и есть вмешательство в подвеску? Получается, что при их замене надо будет сход/развал делать.
Тоже буду ставить оригинальные. Хорошо, если там всё в комплекте.
я сам менял, потом рассказал об этом в сервисе, сказали не надо.
А я бы не поленился заехать, и проверить развал. :)
Так, год прошел, износ резины равномерный.
пробег обнуляется все нормально кнопка отлично рабтает а вот заходить в самодиагностику не желает система...может попробовать аккум отсоединить ненадолго..
еще хотел спросить какие датчики больше всего влияют на динамику разгона на горячую? у меня как только хорошо прогреется сразу подтупливает после 2200об
надо бы посмотреть бензонасос и как не смешно - проверить чистоту радиаторов
Подскажите, как проверить работоспособность AUX-разъема? На магнитоле AUX включен, подключал к разъему телефон, планшет - все без толку.
Здравствуйте! Проехал сейчас от дачи до дома 250 км, температура за бортом 30, подъезжая к дому машина начала тупить даю газу а она не едет, еле еле, потом вроде ниче набирает скорость, заехал в магаз минут на пять, завел поехала газ в пол тоже едет, подъехал к дому поставил машину думаю дай газану хорошенько,газую до 4 тысяч и в интервале 4-5 тысяч продолжаю газовать и услышал в стороне капота толи треск то ли стук, что это может быть? или отправьте в тему, Спасибо!( раньше при такой перегазовки все было тихо)
Штатная магнитола с разъёмом AUX в бардачке? Проверяли, подключен ли разъём к самой магнитоле? Вдруг он просто физически не включен туда, всякое бывает. Когда-то может разбирали и забыли подключить...
Здравствуйте, приобрел недавно форд мондео 3, 2.0    2006 г.в.    сегодня заметил пару капель под машиной, под правым колесом ближе к двери авто. Сам не разбираюсь, что где, подскажите по фото, что это может быть, заранее очень благодарен
Изменено пользователем fed0964
все верно.
@Кирилл-Саратов, и посмотрите к самому гнезду АУКСа в бардачке провод подходит ??
@fed0964 это может быть конденсат от кондиционера или одтекает антифриз - посмотрите расширительный бачок
ФУХ я читал на этом форуме, что конденсат от кондиционера может появится ввиде лужицы под авто, но боялся что это могло быть что нить другое, хотя из всех сооброжений на этом месте нечему больше подтекать... Спасибо! Evgkomok
...а сам сайлент-блок в рычаге не?... :winking:
Вы по фотке определили или по вероятности, а если сайлент блок в рычаге подтекает, должны звуки может какие нить при езде слышны, или чувствуется эта неисправность...вообщем как мне правильно диагностировать?
конечно все могет быть. А в саоенте разве ткое количество жидкости ??
надо под машиной на яме хорошенько осмотреть это место.
Кирилл-Саратов, и посмотрите к самому гнезду АУКСа в бардачке провод подходит ??[/qu
У меня провода подходящие к гнезду в бардачке уже два раза отваливались. Паял.
...рычаг сверху сухой...текло бы с помпы или расширительного, было бы гораздо "мокрее" вокруг...
А в сайленте разве такое количество жидкости ??
...любая "жирная" жидкость ведёт себя так...капля расползётся на квадратный метр :)
ЗДЕСЬ ...(38 страниц)
Изменено пользователем amaich
