Да тоже думал об этом сколько проработает этот супрорт б/у. В хозмаге резинка может и будет только нужна из материала который тормозная жидкость не разъест! У тебя есть фото и точный размер этой резинки ?
Отмой хорошенько с Кёрхера супорт, да толком посмотри откуда течь. Двадцать пять раз перебирал супорты. Вопросы задавай в личку.
Еще такой вопрос коробка автомат режим паркинга нажимаю тормоз что то щелкает в коробке. Вернее знаю что трещит отключается блокиратор или как его назвать правильно не знаю. В общем что бы можно было с паркинга снять. Но звук как от трещетки. Так и должно быть ?
заказал передний правый  подкрылок FD11128AR насчитали 11 креплений ! 1007932 - 4шт и 1009164 - 7 шт . не многовато ли ?
@Raison, зайди на экзист.ру и посмотри сам. или скачай http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=925 и http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926.
Ты все поймешь ты все увидешь сам. И вопросы отпадут
зря ты его купил, он "стеклянный" , крошится
мне его ломать негде. Ежу по дорогам нормальным. У нас сейчас все городские дороги в отличном состоянии.
Да и не купил еще заказал только он в наличии 1. Если не подтвердят заказ , какой посоветуете из дешевых ?
Изменено пользователем Raison
Ребят, нубский вопрос, как снять задний диван в седане))? А то он у меня с одной стороны немного ходит.
Оторвать от пола сиденье, там оно на защелках
А защёлки не одноразовые я надеюсь?
Угадал, одноразовые  :D но можно все же аккуратно попытаться тонкой отверточкой отжать усики. Дерзай.....
Вернусь к тому с чего появилась нужда в снятии дивана)))
Если он слегка ходит с одной стороны, значит защёлка уже сломана, правильно?
Это она?
Может совсем и не сломана, просто усик фиксатора отогнут. Даже если при снятии отломаешь один из фиксаторов, ничего страшного нет. Сидушка будет нормально держаться на одной стороне фиксатора. Реально очень сложно снять и не сломать.
Изменено пользователем oleg51
Не посмотрел откуда ты, в сочах тепло может и походит, у нас в мороз легкий удар и подкрылок рассыпался как граненый стакан
Пы Сы готовься к подгонке, как родной он не встает, надо будет подрезать а возможно и пересверливать
@oleg51,@Evgkomok, спасибо ребят)) подумал и решил, пускай чуток болтается сидушка, ничего страшного))))
Привет!
Течет антифриз вот так красиво. Радиатор?
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0325/e8/28cda9325f2f51145c299282f63002e8.jpg
Изменено пользователем splash747
Сложно по такому фото сказать что либо внятное, но подозрение на редиатор. Смотри его, и патрубки.
Вчера не удержался и изгалился таки :) , приподнял сиденье как дверь, где в роли петель были эти защёлки. И там снизу, в полу кузова есть как бы тоннели, которые ведут аккурат к этим защёлкам, просунул туда руку и подогнул их. Результат сиденье сидит крепко. Мало ли, может кому то пригодится. Фоток не делал, темно уже было.
