Гость Арчибальчишприцендросель
уважаемые коллеги и обладатели фордов подскажите мне с проблемкой одной: на 1500 и выше оборотах начинается рычание в районе водительской стороны как будто что-то где-то трет облазил и с ямы и сверху и со всех сторон ничего не нашел потертостей тоже не обнаружил даю газ рокот пропадает на холостых рычит!!!!!бесит!!!!!! подтянул защиту,стойки подтянул рокот уменьшился, но вскоре снова рычать стал.Подушки просмотрел под двигателем все в порядке, постукивать стал крыло вроде как подзвякивает с водительской стороны,но не то! и в салоне слышно хорошо "рычки" а с улицы нет! Рулевая колонка тоже в порядке, рулевые тяги не беспокоят все отлично!!!!!запарился искать в чем проблема подскажите хоть чем-нибудь,рычит уже что на нервы действует,хоть и не громко(магнитолу погромче и все)))))))))))))),но не приятно!!!!!!!
маховик
Скажите, как затянуть руль? немного разболтался.
Сам руль в рулевой колонке, как где что? Будьте добры!
ты б симптомы как то повнятнее озвучил бы
@brioni, ты можешь для начала затянуть саму баранку - снимаешь чехол со значком снимаешь подушку и затягиваешь гайку. Если ты имеешь ввиду сам руль.
Если нет то опиши что где и как - люфт, стук, биение
Да да да, саму баранку, надо затянуть гайку. Как снять чехол со значком и как подушку снять?
@brioni, снимаешь минус с АКБ. Далее с низу баранки есть два винта, чтобы их увидеть поверни руль на 90 градусов. Откручиваешь их, снимаешь чехол. Далее расстыковываешь штекер подушки безопасности. И вот она гайка. Ставишь руль ровно, вытаскиваешь ключ из замка зажигания, руль фиксируется. И крутишь гайку.
Вот скачай Руководство по ремонту для СТО
Такой вопрос:
Каждый раз, когда завожу на прогретый двигатель, пусть и заглушил минут 5 назад, обороты держатся в районе 1100, потом, секунд через 20 падают до обычных 800-900. Из-за чего это может быть?  У всех так?
это принцип работы такой. У меня так же
Вы каждый раз ждете, пока обороты спадут или после прогрева и длительной езды, можно смело ехать, после того, как завел?
ты с советским минталитетом завязывай, это не ТАЗик, не рекомендуется инжекторные моторы прогревать
ну если тока зимой после сильного ночного морозяки
и после сильной морозяки, рекомендуется греть мотор в движении авто, а не так как раньше грели ТАЗы до рабочей температуры
канешно Николай )) Я имел ввиду что зимой пока обметаешь, куришь, обороты опустяться а далее поехал ни газуя выше 2000 и в движении прогреешь.
ага,помню свой таз грел пока стрелка до середины не дойдет и в салоне как с сауне не будет  )))))))не долго я на нём ездил )))))))))
+10000
ага, если не в гараже стояла, то реально снег сметёш с крыши и боковых,сигаретку выкурил и потихоньку порулил.....самое оно, а сосед до сих пор митсу  греет по мин 25
То есть? Что Вы имеете?
Вообще не греть машину? Допустим, ночь постояла, завел, подождал пока обороты спадут и поехал? То есть, ждать, пока стрелка температуры сдвинется не надо?
Я немного в шоке) Двигателю плохо не будет, если не прогревать его?
в мануале по эксплуатации авто прописано это. сразу газовать нельзя. завел, обороты  с 1500 до 1100 упали, можно ехать не газуя выше 2000.
Может показаться глупо, но я не нашел два винта под рулем, только под рулевой колонкой, нижний кожух
Почему не рекомендуется прогревать инжекторный двигатель?
экология-это первое
второе, датчики сами настроят работу мотора при определенной температуре
