я хочу поставить из чистого под копотного пространство стало пыльно песочно грязный налёт =)))
Я тоже обе поставил себе, под капотом реально чисто...... Верхнюю на пистоны, нижнюю просто насаживаешь на "телевизор". Во втором рестайле (с 2005 года) уплотнителей с завода нет. :wacko:
Аналогично. Поставил, правда только большую - под капотом чисто
Номерочки может у кого-нибудь ентих резинок есть?
ООО поповоду пистонов они вместе с уплотнителем или отдельно нужно закупить ?!?
1376105=))
1149642
Изменено пользователем Mega_Gon
На Экзисте оба от 800 руб. штука. Оно того стоит?
@mad65, привет Муромчанам.
1376105 - длина 834 мм - ставится на пистоны на клюв
1149642 - длина 1320 мм - ставится на телевизор
В моторном чище стало. Если дорого, можно прспоспобить от ВАЗа или ГАЗа
отдельно пистонов не видел. можно подобрать их
ПРивет Евгений. Только не Муромчанам, а Муромлянам. Вот пожалуй надо посмотреть этот вариант. Все-равно пистоны подбирать. Лишь-бы высота резинок подошла. какие размеры у родных примерно?
Изменено пользователем mad65
надеюсь без обид )))
длину уже знаешь. высота около 2 см. главное чтобы резинка была г-образной для того чтобы одеть на телевизор
Конечно без обид. Про Г-образную не понял да и не планирую ее. Думаю капотной хватит. Конечно лучше бы увидеть как родные устроены, а то колхоз иногда боком выходит. Вот никак пока не представлю куд в резинку пистоны вставлять. Для начала надо глянуть как они устроены, а то я на них никогда внимания не обращал ни на одной машине.
Спасибо. Про Г-образную понял. Заеду как-нибудь в автозапчасти погляжу может,что-то подходящее есть.
смотрел смотрел вчера на капот, так и не усек куда там маленькую резинку примастырить можно
Привет Николай! В посте 1139 на фото видны отверстия по краю капота, вот туда пистонами и ставишь
ПыСы. Спасиб за ДС 4
Родная резинка квадратная и пистоны в ней уже стоят ( она просто пристегивается к капоту). Самому пистоны в нее не вставить, так как придется трубу резать. И вот что бы не поломать одноразовые клипсы её нужно обслуживать ( перед зимой опрыскать всё тем же силиконом)).Резинка эта пристегивается как выше на фото на капот дорестайла. На капотах рестайлах уже нет отверстий под неё.
У Evgkomok рестайл и я так понял он поставил уплотнитель этот. У себя я пока еще не смотрел есть отверстия или нет. Щас сбегаю гляну.
Сбегал - глянул. Оверстия по краю капота есть.
Если есть отверстия то просто покупаешь и пристегиваешь. Странно как ставили капоты на заводе?
Я только пока на телевизор поставил. Так как не знал что вторая резинка идет прямо к пистонами.
Да у меня рестайл и отверстия по краю капота есть как на фото.
У меня стоит только эта (на капоте), на телевизоре и не нужна так как эта сразу всю пыль и грязь отсекает.
возможно. но на телевизоре стоящая отсекает грязь от фар и т.д. Ну и двоная "фильтрация" лучше ))))
Конечно чем больше то лучше, а через фары не чего и не проходит (они тоже обложены резинкой уплотнительной).
Привет, Жень, а нету у меня таких отверстий)
