Вопрос.. Кнопка открывания багажника с салона не работает, тк не подключена, там троса нет или еще хз, прошлый хозяин наколхозил судя по всему. Открываю с ключа, но поднося близко близко к замку и иногда не с первого раза открывает. как сделать открывание не геморойным? или как сделать открывание с кнопки? есть схемы? спасибо заранее!
Не работает кнопка открывания багажника
Изменено пользователем amaich
кнопка Електрическая, в ней тросов нет. Ищи в электрике начиная от кнопки тестером
Вопрос по поводу дворников. Стояли щетки Bosh, стали чистить плохо (оставлять разводы особенно с водительской стороны). Поменял на родные щетки Ford. Но через очень не длительный период качество чистки дворников стало таким же, каким было у щеток Bosh.
Отсюда вопрос: может быть дело не в щетках (что-то читал, как поводок подгибают для лучшего прилегания дворника к стеклу)? Была ли у кого-нибудь подобная проблема?
Изменено пользователем Hleb13
Стекло не пробовал обезжиривать. Сразу скажу, что автомойки с химической пеной не справляются с этой задачей. Попробуй банальный нашатырный спирт. Или конечно можешь поизвращаться с кучей мазей или чистящих жижек начиная от 150 рублей до самых до окраин.
А обычное средство для мойки стекол подойдет в качестве обезжиривателя?
По опыту не эффективно это все, даже те средства, что нашатырь содержат. Его там как правило "для запаху".
Там плёнища такая, что в пору металлической мочалкой для сковородок тереть.
Есть ср-во для полировки стекол типа (не реклама) ДрВакс, желтый такой бутылёк. Хорошая штука, на долго хватает. У мне на жигульвагене стекло намного лучше после него стало. Убирает как раз эту самую пленку. Только внимательно к инструкции!!!
Изменено пользователем Фитиль
Полез вчера регулировать высоту педали тормоза, минут 10 разглядывал и не понял, можно ли осуществить данную операцию или нет. Подскажет кто, возможна ли?
добрый день/вечер, наконец-то приобрёл сегодня фм3 !!!
возникло несколько вопросов:
1. обнаружил, что не работает сд6000 мафон (продавец сказал, что код он потерял), что делать? где взять код.
2. не работает основной (или как называется ключ с кнопками) поменял батарейку (прод. говорил, что дело в ней) я сразу не обратил внимание, что жало порядком сточено. где купить новое жало(или ключ целиком) и как прописать ключ? сколько примерно он стоит?
заранее спасибо.
код магнитолы ищи в бардачке в виде наклейки из 4 цифр (у меня слева на стенке наклеена) или на сайте возьми программу для подбора ключей http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=121 , у нас ключ с заготовкой стоит 1,5 т. руб. ну и чтобы прописать 0,5- 1 т. руб. у Вас может быть дешевле. Поздравляю с покупкой :)
Изменено пользователем gorgaz
спасибо, бегло посмотрел в бардачке наклейку не увидел.
посмотри под пепельницей наклейку или в паспорте на магнитолу (если таковая осталась)
Считаю, что дешевле и лучше нашатыря ничего нет! Делал это сам. Пару тюбиков и тряпка. Главное не очщать им сами дворники(будут скрипеть)
заранее спасибо.
Код магнитолы прописан в инструкции по магнитоле на первой странице. Она прилагается к инструкции по эксплуатации автомобиля от дилера первому покупателю! Эти книжки лучше держать с собой на всякий гражданский!
Всем добрый день! Читаю форум уже с месяц, но успел запутаться...., по этому зарегистрировался :)
Месяц назад достался 3й Моня: 2.0, 5МКПП, 2004г. Достался за долги.... Пробег 66000 Последний год машина стояла в гараже, с переодическими заводами и катаниями по гаражу, дабы ничего не закисло.По началу хотели продать, ибо и так в семье 4 машины... Но машина как-то понравилась, внешне почти как новая,даже в салоне запах новья сохранился (может правда из-за длительной стоянки) и её решили оставить ))) Так вот. В первую неделю эксплуатации были заменены родные шаровые(те что на заклёпках), стойки стаб-ра и масло в двигателе.
В первые дни эксплуатации наблюдалось странное, после прогрева машина умирала и не тянула, двигатель колбасило. Съездил в сервис, там почесали репу и почистили клапан ЕГР. Машина проснулась!Всё хорошо. :yahoo:
Но во время дальнейшей эксплуатации (~ 1000км.), и постепенному привыканию к авто, возникло ощущение что машина на холодную едет резвее, 1я,2я,3я, чуть ли не как пуля,но при этом при переключении передачи машину подёргивает .После прогрева эта резвость падает примерно на 15%,ну может на 20% и рывки при переключении исчезают. При этом машина вроде едет нормально, живенько.
Что это может быть?
Во время моего первого визита в сервис,когда чистили клапан ЕГР, проверили на ошибки двигун и всё подряд, никаких ошибок нигде нет, фильтр инжектора чистый, свечи хоть и родные, но в прекрасном состоянии.Со слов прошлого владельца бензонасос новый.
З,Ы: Ещё обнаружил что педаль тормоза подвязана на толстую резинку :lol::eek: , цель этой резинки подтягивать педаль тормоза в исходное положение, ибо без неё педаль люфтит и болтается в пределах 7мм. Это вообще что? :unsure:
к сожалению инструкции и книжки по эксплуатации у меня нет (думаю и у продовца её не было, т.к. авто у них в семье с 2006года и он бы сам ввёл код) бывший хозяин сказал, что он смотрел серийник на обратной стороне магнитолы. а потом генерировал. сегодня покатался ТО, страховка и т.д. первые впячатления от авто положительные, только без музыки непривычно)))
60 000 :eek: если пробег "чистый" то рановато или по люкам гоняли. У меня даже с плохой дорогой 245 000 до сих пор родные шарики стоЯт. Тьфу три раза.
Смотри "святую троицу": провода ВВ, катушка свечи.
Если предхоз о насосе сам заикнулся значит насос скорее всего менянный и наверняка на не оригинал.
Топливный фильтр от времени моложе не становится. Я бы в бак и под бак все-таки заглянул.
Все ИМХО. Удачи.
Спасибо! А то меня тут уже напугали,что это из-за перегрева ГБЦ, хотя ож в норме, стрелка по середине и вентилятор крутится, правда после поездки вокруг машины,что-то вроде запаха нагретой пыли в паралоне вокруг вентилятора...Не знаю,так должно быть или нет...
с магнитоллой сегодня разобрался, вчера вечером проехал первый раз в темноте.
обнаружилось что часть ламп на торпедо не горят (температуры двигателя, часть спидометра)
как их поменять и собственно какие там лампочки, посмотрел в экзисте чёт по 70р. может в радиомаге можно купить аналогичные дешевле?
Лампы в ехисте это жэсть ! я в свое время просто откручивал сгоревшие и приносил в маг, там даже совейские подходят временами !
единственно те торпеду 2раза разбирать, ну ничего не поделать - такпросто никто не вспомнит какие где...
а что, один раз не съездить, пусть без щитка приборов, или уже боимси без стрелочек ? :)
ну собственно понятно, что лампочки купить дешевле можно.. . хотелось бы узнать их маркировку. ну раз никто не знает, ладно.. .
но вот это ввергает меня в ступор :)))
http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4509-10.m_id-436.html
чёт стрёмно откручивать щиток, ещё силикон вытечет. гуру просветите если не трудно как снять, чтобы лампы поменять и чего то там не разлить :lol1: зарание благодарен.
ЗЫ ещё сегодня прикручивал номер на мебельные болты (те, что без шлицов), т.к. номера у нас переодически откручиваю нехорошие редиски и требуют бабло взамен, обратил внимание, что передний бампер имеет большую "податливость" так и должно быть? по мне он слишком мягким показался.
