@virusspb, пратически все термоса идут в корпусе старый снимаешь и ставишь новый
Вот почитай http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/repair_thermostat2.php
Вот почитай http://www.mondeoclu...thermostat2.php
Спасибо.
UPD. как я понял, в моём термостате (с подогревом) просто меняется уплотнительная резинка, и всё, необходимости покупать термостат от мондео 4 отсутствует. я прав?
Изменено пользователем virusspb
Спасибо.
Сам менял, поэтому расскажу вкратце. В любом магазине покупаешь ремкомплект ТНВД Камаз. Стоит около 1$.Там куча резиночек. Снимаешь термостат через правую фару и меняешь резиночку из комплекта. Сам термостат достаточно легко разбирается ( главное в глаз пружиной не попасть).
В принципе да
Считается, что в родном отечестве год идёт за два, что в общем-то справедливо для автомобилей в мск и районах крайнего севера :D
к остальным регионам без особых пробок я бы столь категорично применять вышеозначенные коэффициенты не стал.
Сегодня обнаружил, что не закрывается замок левой задней двери на Форд Мондео III. То есть ставлю на сигнализацию, но задняя дверь все равно открывается. Также обнаружил, что невозможно нажать на кнопку закрытия двери из салона (просто не нажимается). Ремонт замка или что-то может быть с системой защиты от детей (покрутил я защиту в разные стороны, все равно не помогает)?
Ремонт замка
угу и почитай темы про центральный замок - это про сигнализацию и не закрывания
Проблема решилась путем съема замка и активной заливки в него WD :)
рекомендую в следующий раз использовать графитавую смазку, как показывает практика вд-шка как смазка работает очень не долго...
графитавую смазку
Оная приблуда в мех.части зама двери работает плохо по прошествии какого-то времени.Дорожная пыть попадает интенсивно в замок. Зимой грязе-масляная масса подмерзает и электроника замка отказывается преодолевать её сопротивление для открытия/закрытия механизма мех. части дверного замка.
Что WD, силикон в аэрозоле не долговечны на смазанных деталях это верно. Можно применять их как временную смазку, когда "припекло", а времени в обрез.
Изменено пользователем Жиша
возился с машиной, после езды по грязи полез протереть лопасти вентилятора охлаждения двигателя. стал крутить его рукой, а он как-то туговато вращается и скрипит. его как-то можно смазать или придется меня вентилятор с движком в сборе?
Вот тут посмотри: http://mondeoclub.ru/forum/topic/104815/page__hl__%2B%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
А вообще пользуйся поиском, на Форуме всё есть...
всем привет!
подскажите пожалуйста, можно ли с лопнутым задним тормозным шлангом доехать до автосервиса (4-5 км).
машина простояла 4 дня после этого, думаю тормозная почти вся вытекла.
залить тормозуху, не прокачивая, поехать не спеша с ручником?
не вредно ли это автомату?
спасибо!
всем привет!
спасибо!
всем привет!
спасибо!
Возьми маленькую струбцину и пережми шланг выше надрыва. залей тормозную и прокачай хоть передок,потихоньку доедешь.
+1 лучше заглушить задний контур, т.к. с ручником можно не хило хапнуть проблем.... ибо с ним машину остановить когда будет нужно шансов не много...
кто может пояснить - паразитный ролик и обводной одно и тоже (duratec he)?
ответ положительный
Народ, вот подскажите мне такую вещь: бывают-ли mondeo 3 рестайлинговые с обогревом лобового, но без датчиков света/дождя? :)
У меня такая :)
у меня комплектация с полным зимним пакетом, с климатом, но при этом нет датчиков света/дождя, сзади весла стоят и магнитола 6000CD
@tar61, сам лобовое ставил или же с завода шла такая?
Вроде с завода (но я 2-й владелец)
тема называется
Вопросы новичка
а не рассказы про комплектацию!
Так что не будите во мне зверя :verymad:
