Подскажите плиз у меня корректор фар стоит на 4 положении светит далеко если на первое перевести то слепит встречных все бы ничего но если загрузить машину то опускать свет уже некуда корректор и так на 4 стоит что делать ?
разбираться с просевшей задней подвеской или ехать на регулировку пучков света фар, делов на 2 минуты.
С подвеской думаю все нормально даже лучше чем с бывшей моей ауди а регулировку можно самому сделать?
Можно, на фарах есть винты.
Да вот дотянуть бы до выходных...гайки купил..время нет (работа)...за день проезжаю 10-12км...
всем доброго дня!
ребята, подскажите, какие лампы в подсветке номера? собираюсь в магазин, а машина сейчас у жены, видел как она с темным номером уехала.
Изменено пользователем McS
всем доброго дня!
Пальчиковые 5 ватт.
всем доброго дня!
Думаю, что просто лампочками не отделаешься, там контакты сгнивают.
Всем наидобрейшего времени суток!
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста, планирую брать вот этот агрегат:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/30794906-0cae3.html
2006 год, 3литра, 204лс, механика.
Пробег 104000км.
Разговаривал с владельцем в ближайшие дни буду смотреть/проверять.
На какие проблемные места нужно смотреть в первую очередь?
Есть ли какие-то конструктивные особенности 3л мондео?
У друга был 2л, на пробеге 80т.км конструктивных проблем никаких не возникало, (только ключи терял :) но тут не о машине, тут о владельце :) ) .
Будет ли моня 3л так же предсказуемо себя вести и после 100т.км?
Буду машину брать в кредит, по этому интересует вопрос обслуживания.
Подскажите пожалуйста, если я из рассчета 10 т.км в год буду ездить. Уложусь ли я в 60-70 т.р/год обслуживания на бензин/масло/ТО? Без учета налогов и страховки, это отдельная песня.
Понимаю что информации недостаточно, но все же, если есть у кого опыт владения мони 3л с пробегом 100т.км+++ буду очень благодарен за отзыв!
Если где то есть ответы на мои вопросы, прошу тапками не бить :) скиньте пожалуйста ссылочку, к сожалению не имею возможности часами искать инфу.
Спасибо!
PS Тему по покупке читал и распечатал с ней и поеду проверять.
Прочти вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/46453/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/8418/page__hl__+затраты%20+на%20+мондео#entry80760
http://mondeoclub.ru/forum/topic/4592/page__hl__+затраты%20+на%20+мондео#entry227151
Спасибо большое!
Только я там ничего по 3л не нашел и вторая и третя ссылки старые при старые, но в любом случае спасибо!
тогда почитай и поспрашивай в форуме ST 220
лампы 5 ватт типа "фестон" - цилиндрическая с двумя контактами на торцах. они же в освещении салона.
взял простые по 5 рублей и диодные белого цвета по 40 рублей. диодные поинтереснее.
Поглядел я машину.
Завел по газовал, подержал немного на 5т.оборотах, отпустил стрелка тахометра начала дергаться в диапазоне 500-1500об/мин
Сделал тоже самое второй раз машина заглохла. Действия производились на не прогретом двигателе.
Что это такое может быть?
После этого покатались немного, никаких проблем таких не возникало. Машина ехала ровно, без шума итп.
Лечить это дорого? Имеет ли смысл тратить 5тр на полную проверку машины у официалов или нет ни какой надежды и можно сразу приговорить авто к "не покупке"?
Мужики, очканул я по поводу одной проблемы. Вообщем, сегодня решил зарядить аккумулятор перед зимой, снял минусовую клемму, подключил зарядку. Зарядил. Одел клемму, проверил работу авто, ввел код магнитолы. Выключил зажигание, а цифры на дисплее одометра не тухнут! Раньше такого 100% не было. И еще появилась такая проблема, при переводе ручки включения света из "габариты" в "ближний свет" и обратно, все время жужжит корректор. Что могло случиться?
скинь еще раз клемму
@Йожык, скидывал, не помогло, цифры исчезают минут через 15. почитал форумы, у некоторых тоже есть такая особенность. хз как избавиться.
Изменено пользователем Nedjumiiro
@Nedjumiiro, это не проблема, а особенность, пробег гаснет через примерно 15 минут, как выключаешь зажигание, так что все нормально, не бери до головы :)
Други, подскажите , пожалуйста, следующее. Даже неудобно как-то. Как на Duratec HE поменять датчик положения дроссельной заслонки? Нет... В смысле, я понимаю, что надо открутить 2 винта, снять и снова надеть. Но меня интересует, не надо-ли будет его как-то особенно выставлять в нулевое положение. На некоторых авто так даже сканер бывает нужен.. А как на Дуратеке - я не знаю. Заранее спасибо.
Просто меняешь и сбрасываешь клемму с АКБ.
