Запрос на номера деталей.
Всем доброго времени суток, форумчани, нужна ваша помощь! Машина мондео 4 до рестайл 2008 года! снимал магнитолу, за ней обнаружил подключенный датчик, который просто болтался без дела, чуть глубже, увидел еще два похожих, которые стоят на штатных местах, подскажите, что это такое и с чем его едят(фото прилагаю)
Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь! Машина мондео 4 до рестайл 2008 года, мотор 2,3, снимал магнитолу, за ней обнаружил подключенный датчик, который просто болтался без дела, чуть глубже, увидел еще два похожих, которые стоят на штатных местах, подскажите, что это такое и с чем его едят(фото прилагаю)
Датчик температуры воздуха в салоне
Здравствуйте. 1) Есть ли неоригинальные ремонтные комплекты зад.подвески на Ford Mondeo 2007-2014, если да, какие поставщики и номера? 2) Кто поставщик на конвеер зап.частей подвески завода Форд? 3) Какие неориг. амортизаторы пер.подвески лучше покупать? Спасибо
WF0EXXGBBE8K57408 Изменено пользователем AlexXIII
WF0EXXGBBE8K57408
Ответы на первые 2 вопроса:
1) Все изложено по ссылкам - https://www.drive2.ru/o/b/479548973871268024и https://www.drive2.ru/l/1759228/
2) Производитель рычагов и сайлентов - Lemforder.
Снова возвращаюсь к теме крепления переднего сток брызговика) как-то зимой писал об этом (но найти не могу), тогда забил ибо как-то прилепил)) но теперь он лежит в багажнике, а не там где надо) Знатоки, внимание вопрос, какие купить пистоны, чтобы воткнуть обратно брызговик?
45 минут назад, skipper09 сказал:
Снова пишу ответ.
4 663 587 оригинал Форд
8E0825267 оригинал VAG
Ну или заезжай - поделюсь )
В 04.06.2018 в 11:58, Евген2115 сказал:
Снова пишу ответ.
Женя, спасибо еще раз) Не мог почему-то найти, но теперь заскринил)))
Добрый день! Не подскажите finis хомута верхнего патрубка радиатора,того,который с клапаном сброса давления. Не могу найти в каталогах. А то снимали радиатора и сломали пластиковый хомут.
Up: finis был найден 1343259, 1818422
FORD CODE : W710589S300
Изменено пользователем kostyan3333
подскажите номер по которому можно заказать оригинальный съемник шаровых опор?
@Maks_s_s , оригинальные приспособления 204-607 для съёма шаровых опор съёмниками не являются. Это "перекладины" для упора гайки шаровой, раскрепляются они между нижним болтом крепящим направляющую колодок и выступом поворотного кулака к рулевому наконечнику. Тебе точно оно нужно, не лучше что-то универсальное?
Изменено пользователем drakula_51
может кто подскажет, на соответсвующей теме спрашивал,еще тут продублирую. Нужны сайлентблоки 5500А, 5500В, 5К817А и 5К817В какой фирмы можно взять из заменителей. Лимфердер нормально ходит?
8 часов назад, jendos23 сказал:
Лемфордер - правильный выбор. Остальное - на недолгое счастье.
@drakula_51 спасибо. На нем и остановлюсь.
А может еще подскажите на ф4 сеточку от насекомых  на радиаторы продаются, оригинальные или аналоги, или вообще самому можно ли сделать?
Подскажите можно ли где-нибудь найти эту деталь? (Крепление лампы ближнего света) Поломалась пластмасса отвечающая за фиксацию, сейчас зафиксировал изолентой. В магазине сказали что только пару в сборе покупать. )))f9c2b91a0c4e8e98324aa89a40070890.jpg5dd9af1c6422159187d647b723073529.jpg580c6306ef2797e8f80dab05785cafa8.jpg75ac3fa1e06e2e4942f2bee31f742a43.jpg
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
40 минут назад, daduda сказал:
Фару? Правильно сказали - разборки или авито в помощь
Да, фару, опечатка.
Снова пишу ответ.
Женя, от вага не походят, большие очень, долбил - не влезли)
Друзья!
Автомобиль мондео 4 2012 г.в.
Никак не могу найти в каталоге шпильку на 5 с квадратной головкой, которая вставляется в блок предохранителей, и на нее вешается входящий кабель и вторая сторона предохранителя.
Очень хотелось бы узнать и заказать 1 штуку, но я не то что ее - сам блок предохранителей не увидел в каталоге, только крышки от него...
Изменено пользователем MaxLeontev
Добрый день - прокладка крышки маслозаливной горловины на Мондео 2011г. TDCI 2.0 140 л.с., помогите найти, спасибо.
АПД: Нашел Ford 1 348 368
Изменено пользователем spider23
15 часов назад, MaxLeontev сказал:
Всё правильно - и не увидишь, все внутренности подкапотного блока предохранителей (за исключением самих предохранителей и реле) в запчасти идут как общее целое с подкапотной косой с ценником 100+, поэтому разборки в помощь или хэндмейд.
9 часов назад, drakula_51 сказал:
Благодарю, будем по разборкам глядеть!
Всем, доброго дня!
Столкнулся с весьма занятной проблемой на моне 2.0 ecoboost 200 л.с.
После появления ошибок P0016 и P0017, отдал машину в сервис для замены цепи ГРМ. По вин-коду (5101194) приходит 3х рядная цепь ГРМ, а в в двигателе установлена 1 рядная, причем шестерни стоят с VaNOSами и как я понял, стоят они для этого вида цепи. Ну и обыскав все в округе дилерские центры, в поисках нужной цепи, ничего не смог найти. Мастера ломают голову, а сервисмэны говорят мол сами ищите цепь, а мы вам ее заменим.
У кого-нибудь были подобные ситуации? Стояла ли она у кого-нибудь и реально ли ее вообще найти? Или мне проще заменить весь механизм газораспределения?
