Запрос на номера деталей.
Добрый день. Подскажите а нет ли кода на хром ободок решетки радиатора на дорестаил, и можно еще получить код на корпус правого парктроника в стандартную решетку. Спасибо.
Нет. Только вместе с решеткой
1529760 (7S7T-15K872-CE)
Удачи
Возможно кому-нибудь пригодится, но есть хром в решетку радиатора на дорестайл не оригинальный 42122054
Изменено пользователем Smirnoff252
Влад, а для спорт решетки (рестайл) номеров оригинальных вставок крепления датчиков парков - нет?
Еслив честна я не прредставляю себе что такое спорт решетка рестайл)
Что есть в микрокате по кронштейнам парков для РЕстайла в таблице номера
это такая без хрома, с ячеистой структурой
Всем привет. Не могу найти номер золотника (ниппеля) клапана низкого давления кондиционера. Не подскажете? И подойдёт ли ниппель от ФФ2 - 1074465?
X9FDXXEEBDCB57225
сможете подсказать номер этого патрубка? возможно есть отдельно уплотнительное колечко? Находится с левой стороны ниже фары, возле воздушного фильтра.
Еще интересует тройник ОЖ. Сверху его не видно, наблюдал снизу, вроде как за двигателем стоит. К сожалению, больше ничего про него не скажу. При диагностике перед покупкой у ОД на него показали, сказали что довольно распространенная болячка.
Всем добрый день! Новичку требуется помощь, чтобы знать номера основных запчастей, расходников, так как машина не новая (2012 г., 83000 пробег), ТО до этого у офф.диллера были, но я не знаю, что менялось. Например насос на таком пробеге, как я понял, нужен про запас на всякий случай.
Vin: WF0GXXGBBGCA70809 (Универсал, двигатель бензин 2.3, автомат)
Необходимы:
- Номер бензонасоса. Подозреваю, что это номер A2C53100689Z (VDO), поправьте, если не прав)
- Номера роликов навесного ремня, номер самого ремня.
- Номер ГУРа.
- Номера подушек двигателя.
Номера колодок, воздушного, салонного фильтра я так понял у всех одинаковые.
Спасибо!
Спасибо!
не в обиду, влом рыться в микрокате (ну ладно там бы требовалось найти что нибудь труднонаходимое, а тут - все банальное и много слишком запросил сразу)
скачай торент, поставь прогу и будет тебе счастье
http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/970-microcat-ford-europe-2016-01-multi-rus-torrent-skachat.html
Изменено пользователем vl1972
Подскажите номерок ролика натяжителя ремня приводного 1 477 061
подскажите, на форд бывают оригинальные наборы подкраски?
Однозначно ДА. Наборчики краско плюс лак с кисточками по цветам 18 мл. типо такие http://ffclub.ru/topic/23708/
А еще спреи в баллончиках и банки с краской.
По вин можно подобрать любую родную краску
отлично! Переживал, что может нп быть
да ты знаешь, по мне так лучше бы не было. как ни подмазывай, все равно палево получается.
ничего не может быть лучше как красить весь "элэмэнт")
Единственно что чотко получается - так это бордюрку на дисках убирать алюминивой шпаклевкой и подкраской "мундаст сильвер")
удачи!
всем привет! кто нибудь может подсказать по проводке:
Интересует есть ли там keyless и подогрев задних сидений?
проводка пола, ее номер   BS7T-14014 PJC
в микрокате она не бьется...как бы узнать?
в микрокате почему то проводка пола не бьется даже по моему авто, с чем это связано?
у меня стоит  BS7T-14014 PDF
Добрый день!
Подскажите пожалуйста код большого одноразового хомута на пыльник рулевой рейки Мондео 4. Я так, понимаю, что у форда их нет в отдельной продаже, может есть аналоги, чтобы выглядел как оригинальный?
Или не оригинальный пыльник, который Форд продает под своим шильдиком.
Нужен хомут, чтобы выглядел точно так же, как и оригинальный.
Спасибо!
3 501 303 оригинальный хомут диаметром 58 мм
Народ подскажите номер заднего стекла на седан 12г.в. и если можно то и номер аналога Pilkington то есть без значка форд
Подскажите пожалуйста номера шатунных вкладышей
двигатель Ecoboost (240hp)
vin X9FDXXEEBDCK23956
Старые вкладыши были с маркировкой D4B A 0.25 (на картинке)
Я так понимаю это ремонтный вариант и не оригинал.
в данный момент происходит капитальная капиталка.
Куплен новый блок цилиндров с валом.
А вот с шатунными вклыдышами проблема.
Сам себе отвечу. Большинство проводок не бьется в микрокате, но можно пробить в ECAT что я и сделал.
Тоже сам себе отвечу
Оригинальные вкладыши стоят AG9G-6211-DA (номер 1684629)  (срок поставки 2 недели :(  )
Но их всяко кто то производит для форда.
