Запрос на номера деталей.
Коллеги, ну посмотрите плз, у кого каталог новый есть ? Боюсь от дорестайла не подойдет, а надо чинить бампер :(
Как понял 3-й мондео. Эти пластмасски одинаковые, на бампера с круглыми и треугольными противотуманками, соотв. до рестайл и после. Недавно ставил. Только надо еще поискать пластмассовые вставочки, крепления, даже не знаю как называется. Между передним бампером и 8310С , на картинке их не видно, их там штук 5.
Не, это 4й, картинку брал для Мондео 09- , у меня 11 год. Разбил эту защиту пластиковую нижнюю и вертикальная накладка с мясом вырвалась...
Изменено пользователем Линк
Нужна отдельно пластмассовая регулировочная гайка для рулевой рейки (или ремкомплект) ФМ 4 дорестайл . Подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Roman SRC
код коленвала и шатунов на мондео 4, обЪем 2.3 литра
1444079 - блок ДВС (отдельно ничего того, что вы пишете, нет)
VIN WF0DXXGBBD8A78164 Шрус правый в сборе
1670061 - правый привод в сборе (1460786 - старый номер этой же детали)
PS: на запрос без вина не отвечаю. Конкретный вопрос - конкретный ответ))
Подскажите, есть ли на Exist запчасти на рестайл 2011 года? Или там только до 2009 года все?
И еще, существует ли какой-нибудь официальный онлайн каталог запчастей, где по VIN можно код детали узнать?
нет на экзисте рестайла, манагеры тоже не знают ничего
Друзья, подскажите...
Vin X9FDXXEEBDBU30145
ВИН-номер уточни.
Нижний дефлектор бампера (дорестайл) - 1555114
Левый дефлектор радиатора - номер зависит от силового агрегата (по ВИН не определяется).
Да, существует. Регистрируешься, латишь 50ойро вступительный взнос и далее по мере пользования - наслаждаешься: http://www.etis.ford.com/information/partsCatalog.do
Вин мой,
Дата изготовления: 19.10.2011 Модельный ряд: Mondeo 2007- Тип кузова: 4-дверный седан Вариант: Серия 50 Двигатель: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Но мне уже на ффклубе подсказали, заказал.
Подскажите номер передней стойки. И правой на всякий случай (левую точно убил). Форд Мондео 2010 г. выпуска, дизель, дорестайл, седан. Заранее спасибо.
hetzer если не сложно глянь код заднего левого фонаря на мондео 4 рестайл, а то нигде не могу найти.
Ребят а подскажите код левого заднего фонаря внешнего на моню МК 4 рестайл хетчбэк!
Друзья, подскажите номер колпака на Mondeo 4 рестайл. Вчера оторвало, диск погнуло :( До дилера далековато ехать, лучше на экзисте закажу.
форма другая чуток)
Друзья, подскажите пожалуйста коды следующих запчастей для FM-IV, седан, дизель, 2.0. VIN: X9FDXXEEBDAP10120:
опорные подшипники перед;
стойка левая перед;
диски тормозные перед, тут такой вопрос, мои отходили 40 000 тыс. официалы говорят менять надо, мне кажется, что это неудовлетворительный срок для эксплуатации дисков, при том, что езжу я аккуратно. Подскажите плиз какие аналоги оригинала (который к тому же по деньгами выходит у официалов аж 7500!!!) будут наиболее адекватны по качеству.
Спасибище всем и хороших праздников!
X9FDXXEEBDAP10120: опорные подшипники перед
1539863
стойка левая перед
1718454
диски тормозные перед... Подскажите плиз какие аналоги оригинала
1500159
Аналоги можно подобрать в любом интернет-магазине запчастей, забив в поиск указанный номер "с поиском аналогов".
Всем привет!!! Подскажите код на датчики давления (только сами датчики). Машина ФМ4, X9FDXXEEBDBT13484. Спасибо
Подскажите, а то не могу найти, когда понадобилось...
Нужен номер пыльников тормозных цилиндров.задних суппортов. Обнаружился порванным при замене дисков.
И номер пружинных шайб, которые фиксируют передний тормозной диск.
