Подсветка ног в Тренде и Амби
  • 1 год спустя...
На днях ставил сигналку, ессно залез под торпеду. Тренд, Бельгия, декабрь 2011, патроны есть, воткнул лампочки - работает.
Та же история.
Обнаружил разъемы для ламп.
Поставил - работает.
Думаю надо поставить красные диодные.
И будет в том подсветки салона.
:lol1:
Лично я не искал. Но думал.
Единственное место где теоретически они могут быть, это под передними сиденьями.
Со стороны задних пассажиров.
Единственное место где теоретически они могут быть, это под передними сиденьями. Со стороны задних пассажиров.
Нету.
У меня вообще небыло патронов на Тренде, протянул от плафона освещения салона, делов мин на 15 от силы...
Но я сделал подсветку ног оранжевую, и переделал плафон освещения передний, лампу заменил на оранжевую, от поворотника. И чуток переделал там проводку, добавил светодиодную белую ленту в плафон. При открытии двери горит плафон оранжевым и подсветка ног, при переключении кнопкой плафона на постоянку загорается белым..
я тоже нашел разъемы,а у задних пассажиров нет таких?
Подсветки на Титаниуме для задних пассажиров нет, вряд ли будут патроны для них и на Тренде.
На предыдущей машине, С-МАХе (Тренд), то же озадачивался такой проблемкой. Такая же история: На Амби - нет, на Тренде - есть патроны под лампочки. Раз в две недели менял подсветку с белой на синюю...
Изменено пользователем Алекс64
тогда не стоит искать.
А вот у меня такой вопрос - как на Титаниуме (2010 г.в.) в ногах водителя лампу менять? там так не удобно, что просто ужас.
так и не меняй грязи меньше видно. :D
Ну у меня сейчас почти и так не видно, так как на ТО поставили светодиод, а от него света... нету в общем :)
если не ошибаюсь, с концевика каждой двери, сигнал идет в ГЕМ.
значит, теоретически можно с этого сигнала замутить подсветку задних ног :huh:
А света верхнего плафона разве не хватает?
имеется в виду задний плафон?
про него я и не подумал.
снять плафон, проволокой в сторону стойки протянуть провод, вниз и оппа... светится.
можно и так :)
Для подсветки передних и задних ног использовал светодиодную ленту, разделил по 6 диодов, припаял провода и соединил их под подстаканниками. Питание взял с переднего плафона, включается и отключается кнопкой, туда же подключил около дверную подсветку в зеркалах. Света за глаза и за уши. :)
Я вынимал патрон, втыкал лампу, и вставлял патрон на место. Просто у патрона жопка ухватистая, мне показалось так проще. Да уж, намудрили...
с потолка непосредственно тянул или нет
Да тянул два провода с потолка по правой стойке до подстаканников.
Дорогой друг!!! Это не экономия!!!! Это политика компании - в основном расчитанная на европейцев. Ну не полезут они доставлять лампачки, а скорее купят болие дорогую комплектацию!!! Вод только вдумайся как звучит - "В ВАШЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БУДЕТ ЕЩЁ И ПОДСВЕТКА НОГ, А ЭТО ТАКАЯ КЛАССНАЯ ОПЦИЯ!!!!" Но в России это не прокатывает, потому, что у нас есть ВАЗ!!!! и многие начинали именно с них, а соответсвенно мысль о том что надо залесть под капот и что-нибудь там сделать практически никого не приводит в благоговейный трепет!!!
По поводу европейцев это вы глубоко ошибаетесь......делают вещи и посложней лампочек...тут тоже спецов хватает.....вы имели ввиду людей которые в принципе не понимают в этом ничего и никогда не полезут----так таких и в России полно так что вы не утрируйте пожалуста
комплектация тренд под торпеду прикрепил ленту диодную см 12 и подсоединил проводку к салонному плафону все четко получилась ленту под торпедой сть куда прикрепить
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста: машинка тренд 2008 года, в ногах у пассажира нашел плафон, а вот у себя не могу найти....вопрос такой: если под бардачком есть плафон то и нод рулем тоже должен быть или не обязательно??? Спасибо за понимание!
