если кому интересно - меня тут на соточку подрезали за то, что без фар ехал ;)
Здесь говорят об езде с включенными фарами в светлое время суток.
Его наверно на трассе оштрафовали. Сейчас по правилам вне населенных пунктов ближний свет должен быть вкючен даже в светлое время суток.
К скандинавскому свету + если у Вас омыватель фар, то днем он не брызгает + днем нельзя противотуманки включить. Все это в режиме АВТО. В ручном режиме все работает по старому.
А ночь день - по датчику света?
Езжу всегда с ближним!
Безопасность во много раз дороже лампочек!
Если семью везете, че тут думать-то??? :angry:
получается по нему, иначе как?
Изменено пользователем oneTOUCH
Учился я водить машину в специальной автошколе в течении 4,5 месяцев, занятия были с 9:00 до 17:00. Все инструктора мягко говоря профессионалы. На вопрос зачем нужны фары инструктор ждал только один ответ - ЧТОБ ТЕБЯ ВИДЕЛИ, иначе шел на перездачу (внутренние экзамены).
Поэтому я рад, что у меня есть датчик света. Если что, можно перевести переключатель в положение ближнего света и будет гореть постоянно. Только надо не забывать выключать свет при глушении двигателя.
Не, все равно немного коряво сделано. У меня тоже есть датчик света.
Включаешь режим авто - не можешь принудительно зажечь днем туманки + при выключении зажигания гаснут габариты - в темноте не годится!
В режиме свет включен - габариты горят постоянно - можно забыть выключить ( блямкалка не спасает).
В режиме "нолик" - все равно и фары горят и габариты, но если темнеет в дороге - не горит подсветка панели приборов.
В общем, это все мелочи на фоне мирового крЫзиса :rolleyes: .
а чего так дорого комп воткнуть и выткнуть стоит? ну чтобы функции поменять
Включил себе сегодня. Получил именно то что хотел :)
У меня стоят адаптивные поворотные фары, езжу я постоянно с включённым ближним, и не особо нравилось, что днём механизм поворота фар постоянно работает (т.е. тогда, когда он в принципе не нужен :) ) и вырабатывает свой ресурс. После включения "дневного света" (в настройках он называется "day light") алгоритм работы теперь следующий:
Положение "0" - постоянно включён ближний и габариты. Фары не поворачиваются. Виражные фары не включаются. Противотуманки не включаются. Дальний на постоянку не включается. Подсветка приборов и кнопок не горит.
Положения "габариты" и "фары" - без изменений.
Положение "Авто" - постоянно включён ближний и габариты, и горит подсвветка приборов и кнопок. В дневное время: фары не поворачиваются, виражные фары не включаются, противотуманки не включаются, дальний на постоянку не включается. В вечернее/ночное - аналогично положению "Фары"
А принудительно отключить фары никак нельзя? Если переключатель в положении 0, то фары включаются сразу при включении зажигания? Если так, то ИМХО не очень гуд. Сам езжу с ближним всегда, но когда стоишь ждешь кого-то на парковке, то фары выключаю. Да и зимой думаю лишняя нагрузка на аккумулятор будет не к чему абсолютно....
Только в положении "Габариты" - будут гореть габариты и подсветка приборов. И не такая уж там большая нагрузка на аккумулятор будет. Да и если аккумулятор чуть быстрее накроется, то это всё равно намного дешевле и проще, чем менять механизм поворта фар ;)
Зато теперь никакой головной боли с включателем света - один раз поставил на "Авто" и забыл про него :)
А то я уже несколько раз до этого забывал фары в машине выключить ;) (а это зимой для аккумулятора будет гораздо хуже ;) )
Изменено пользователем RSi
Где делал и во что обошлось? :)
У диллера. Бесплатно ;)
Закачали сегодня очередную новую прошивку, которая вроде наконец убрала глюк с датчиком топлива, и заодно попросил включить :)
А что за дилер? В ПРЕВОКСе электрик сказал, что лучши никакие настройки не менять, а то все типа потом будет глючить! :)))) И они не захотели за это браться :)
В Калуге :)
А по поводу настроек и дальнейших глюков - на сколько я знаю, кое-где в Европе это вообще штатный режим, вон у Yura_San с Украины она изначально с завода активирована. И я не думаю, что в схематику и прошивки машин для России вносятся какие-то отличия от европейских именно по этим моментам - иначе эта функция у нас вообще бы не включалась. Потом многие (да и я тоже уже давно) включают автозапирание при движении - и про особые глюки там тоже не слышно.
Ну а так - поживём - посмотрим :) Если что - всегда всё взад вернуть можно :)
По типу, что для европейца хорошо - для русского смерть ? :))
А зачем он тебе нужен. Знакомые на маздах незнают как от него избавится. Лампы 2 раза в год менять приходится.
Ну если есть желание экономить на спичках ;)
И что же за такая плохонькая электрика на Маздах, если там лампы два раза в год летят? ;) Или может лампочки ставят "+100%" которые просто долго не живут? ;)
Я уже лет 15 езжу постоянно с включённми фарами, в год наежзаю около 20 тыс, и за это время сгоревшие лампы менял раза 3-4, не больше. Да и по любому, беопасность стоит гораздо дороже заменённых ламп.
Наверное там все поголовно ездят с ксенонам, у меня на 14 лампочка по году ходила :)
У меня тоже при постоянно включенном ближнем, ламп больше чем на год не хватало. Причём везде в цепочке: ш. фелиция-октавиа-н. примера р12-фм3. В фм-4 стоит родной ксенон. Надеюсь что хватит года на 3, поскольку их ресурс не зависит от времени работы.
:rolleyes:
Изменено пользователем димп
В светлое время дня при отсутствии осадков по городу езжу без света, на трассе габариты.
Авот на трассе, согласно ПДД, должен быть вкл ближний свет. :!:
...или ПТФ, которые и пользую. Не хочу попусту днём гонять автокорректор на штатном ксеноне :embarr:
