Подскажите кто в курсе. Вчера включили "скандинавский свет", работает только в режиме "0", днем горит только ближний, конверс горит на полную яркость и больше ничего не горит (в прочем ничего не поменялось, только ближний появился) так и должно быть? Хотелось бы чтобы приборка тоже светилась.
В положении А работа не изменилась, днем ничего не горит
Остальные положения тоже не изменились.
Короче изменение только одно, положении 0 появился ближний.
Фигня какая-то...подскажите может не то включили в программе?
Изменено пользователем The1onE
  • 3 месяца спустя...
Ближний в режиме автосвета в зависимости от чего включается? читал что да, включается заранее до сумерек, но все равно интересно как управление реализовано? солнце может вечером влобовую светить, а уже ближний (ксенон) включился.. или оно на данные GPSа и время суток ориентируется?
Ближний включается от датчика в апендиксе лобового. В тоннель заскакиваешь - свет вкл, выезжаещь - выкл, но с задержкой...
дак это понятно что от датчика. но смущает ситуация когда я выхожу с работы, солнце светит прямо в лобовое, а машина включает ближний все равно. вот и подумалось что не только от датчика света включение зависит. у меня титаниум блэк  с навигацией, вот и появилась мысль уж не оттуда ли еще доп сигнал на включение поступает - с учетом времени суток, часового пояса и времени захода-восхода солнца.
Хочу включить скандинавский свет.
Сейчас выключатель фар без положения "А". Также нет датчика дождя и света, хотя накладка под зеркалом и лобовое стекло под датчик имеются.
Правильно я понимаю, что
1) Нужно заменить выключатель фар на тот, что с позицией "А". Выключатели от M4 и M4 рестайл разные?
2) Если включить опцию "Скандинавский свет", то все заработает, только на освещенность реагировать не будет. Будет при этом давать ошибку датчика света?
3) Установить датчик дождя и света. Тогда все заработает штатно.
Какова вероятность, что проводка под датчик света есть, если изначально было лобовое стекло и накладка под датчик света, зеркало заднего вида с затемнением, подсветка Submarine Light?
Изменено пользователем DmitryT
Если я все верно понимаю, то скандинавский свет не завязан на датчик. Т.е ближний всегда, даже в положении офф, если вкл зажигание. Датчик света в этом режиме управляет только подсветкой и габаритами.
Датчик дождя и датчик света - это одно устройство? Бывает на Mondeo 4 датчик дождя без датчика света или наоборот?
Все правильно включили. Но я у себя еще один режим нашел, тоже ближний без габаритов в положении 0, и в положении авто днем! Когда темнеет ближний горит и включаются габариты
  • 1 год спустя...
В ‎24‎.‎01‎.‎2017 в 17:20, leonid51 сказал:
А как включили ближний в положении "Авто"? Вчера включал скандинавский свет через ELM Config,выставил "Дневные ходовые огни в позициях "0" и "POS"", после этого ближний включается только в положении "0", а в положении "А" ничего не горит. В других режимах всё штатно. В итоге я выключил эту настройку. Поэтому вопрос, как включить скандинавский свет в положении "А"?
1 час назад, Dlinniy сказал:
А у тебя есть ДХО?:D
Видимо: "Ближний свет всегда, кроме положения "Р"
@Dlinniy Погодь, если у тебя есть на переключателе "А", то и включать ничего не надо. В этом положении ....завёл- ближний горит, заглушил- потух. Или я тебя не понял?
Самих ДХО нет, но есть возможность включения ближнего света в режим ДХО.
Только что, tanliz сказал:
Режим "А" для того, чтобы свет сам включался при наступлении ночи или в тоннелях. Днём не горит.
5 минут назад, Dlinniy сказал:
Ну да ,при наличие датчиков. А ты что хочешь, не очень понял.
2 минуты назад, Dlinniy сказал:
что такое свет я не знаю, знаю есть фары, есть габариты
ночью в режиме А включаются фары + габариты, дхо это просто фары
3 минуты назад, tanliz сказал:
Я хочу то, что писал leonid51
В 26.08.2018 в 11:42, Dlinniy сказал:
Надо прошивку блока бсм обновить, затем выставить ближний свет как дхо без габаритов, и будет все так как писал. Если смотреть значение, то всегда ближний свет это 01, без постоянного света это 02, нужно поставить 04.
Изменено пользователем leonid51
9 часов назад, leonid51 сказал:
Вы наверное прошивали через ADS? А у меня пока только ELM Config.
В 27.09.2018 в 18:14, Dlinniy сказал:
Нет через UCDS, можно попробовать и через елм конфиг, нужно открыть файл сохраненный блока bcm, и найти 16 параметр, его изменить на 04, правда еще контрольную сумму надо пересчитать.
