Ivannikov87 Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) После раздумий пришёл к выводу, что у меня две проблемы. Проблема 1. Постоянная лёгкая вибрация (мандраж?) на ХХ и низких оборотах, возможно до 2000. Если судить по выхлопу из трубы, чем-то похоже на лёгкое постоянное подтраивание, как-будто в одном из цилиндров иногда плохо воспламеняется топливно-воздушная смесь. С другой стороны, тогда бы на средних и высоких оборотах хуже тянуло, а это не так. Проблема 2. Более сильная вибрация на 2300-2500 оборотах, возможно вибрация начинается с оборотов ХХ, а потом просто сильно увеличивается, и после 2500 пропадает. Похоже на механическую вибрацию: дисбаланс вращающихся деталей (это примерно как расбалансированное колесо, которое начинает сильно бить на определённой скорости) или какая-то плохая подушка. Теперь несколько проще... Но всё-равно пока непонятно как решить проблему вибраций. Есть идеи? У меня тоже при 2500 оборотов при отключенной передачи и стоя на месте вибрация на руле. Когда едишь тоже небольшая вибрация, но сильно не напрегает! Ниже 2500 и выше вибрации нет. на хх немного подергивается двигатель. Ошибок нет, свечи менял новые оригинал, катушки местами менял. не чего не помогает. Была мысль поменять подушки двигла, но не хочется тратить деньги вдруг не поможет, а деньги выкинешь. На вид подушки как новые и пробег пока всего 35000км.Машина едет нормально без провалов. Если у кого какие мысли или узбавилися от этого пишите! Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Ivannikov87
Denis13 Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) ВСЕМ привет!! планирую покупку с таким мотором))) и вот какие вопросы? кто нибудь пожалел что купил с таким мотором? и если да то почему? стоит брать? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем Denis13
basylik Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 Друзья! подскажите, не понос так золотуха. Вчера заметил, что холостые обороты после прогрева не падают и продолжают держаться на отметке 1100-1200 оборотов. При этом когда заводишь мотор двигун разово раскручивается очень сильно до 3000-3500( ранее было максимум до 2 тысяч), и опускается на 1200. Также двигун реагирует на малейшее прикосновение к педали газа с не нажатым сцеплением. Если выжать, то газ набирает плавно. Еще если включить потребители электричества, то обороты падают до 1000, но ниже не падают совсем. При этом под впускным коллектором есть какой-то странный свист, которого не было раньше, есть мнения куда именно смотреть? Очень похоже на подсос воздуха мимо воздухана, похожи ли общие симптомы? Сбрасывал клемму с дросселя, двиг начинает подтрхивать, но обороты не падают. Помогите советом!
Ivannikov87 Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Друзья! подскажите, не понос так золотуха. Вчера заметил, что холостые обороты после прогрева не падают и продолжают держаться на отметке 1100-1200 оборотов. При этом когда заводишь мотор двигун разово раскручивается очень сильно до 3000-3500( ранее было максимум до 2 тысяч), и опускается на 1200. Также двигун реагирует на малейшее прикосновение к педали газа с не нажатым сцеплением. Если выжать, то газ набирает плавно. Еще если включить потребители электричества, то обороты падают до 1000, но ниже не падают совсем. При этом под впускным коллектором есть какой-то странный свист, которого не было раньше, есть мнения куда именно смотреть? Очень похоже на подсос воздуха мимо воздухана, похожи ли общие симптомы? Сбрасывал клемму с дросселя, двиг начинает подтрхивать, но обороты не падают. Помогите советом! Скорее всего подсос воздуха! У меня такое было на жигулях. Т.к. обороты зависят от подачи воздуха через дросель. Посмотрите участок от дроселя до двигателя и впускной коллектор.
Ivannikov87 Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 ВСЕМ привет!! планирую покупку с таким мотором))) и вот какие вопросы? кто нибудь пожалел что купил с таким мотором? и если да то почему? стоит брать? Я не пожалел! Динамика хорошая, обгонять легко. Только небольшая вибрация двигателя на 2500 оборотах, но меня особо не напрегает. Заводится хорошо с первого раза. Плохо только нет такого двигла с автоматом и конечно низковата!!! Расход по городу 11 литров.
ni2ke Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 ВСЕМ привет!! планирую покупку с таким мотором))) и вот какие вопросы? кто нибудь пожалел что купил с таким мотором? и если да то почему? стоит брать? На данное время,(наверное, самый беспроблемный движок. По городу и по трассе мощи хватает вполне. Он как бы "золотая середина" между 1.6 и 2.5Т. А экобуст в провинцию я не решился брать в принципе...
Dominickanec Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 У мну 2,0 механика - пока доволен. Машина чуть меньше двух месяцев у меня - пробежал больше 15 000 - за исключением мелких нюансов (которые скорее всего нужно отнести к первому владельцу нежели к авто) - нареканий нет... В городе и на трассе все ок. Расход 10 л. (пропан-бутана) 8,5-9 бензина - смешанный цикл... Заводится, как только ключи ей показываешь...
Jheka Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 ВСЕМ привет!! планирую покупку с таким мотором))) и вот какие вопросы? кто нибудь пожалел что купил с таким мотором? и если да то почему? стоит брать? У меня дорестайл был с таким мотором, а теперь рестайл с таким же. Вполне доволен, проблем нет. Иногда заслонку помыть надо и маслице почаще менять и будет тебе счастье!
basylik Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 А вот собстно и причина застывших холостых оборотов
Jenchik17 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) А вот собстно и причина застывших холостых оборотов Поясните пожалуйста что это? Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Jenchik17
basylik Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 патрубок вентиляции картера, проходит под впускным коллектором. Из-за подсоса воздуха холостые встали на 1500 оборотов + сопутствующие этому глючки. Почему такая крепкая трубка на 75 тырах км приказала долго жить и при этом так неожиданно мне непонятно...
Jenchik17 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) патрубок вентиляции картера, проходит под впускным коллектором. Из-за подсоса воздуха холостые встали на 1500 оборотов + сопутствующие этому глючки. Почему такая крепкая трубка на 75 тырах км приказала долго жить и при этом так неожиданно мне непонятно... Бывает же такое на фото обведенное это оно? Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Jenchik17
anbars Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 ВСЕМ привет!! планирую покупку с таким мотором))) и вот какие вопросы? кто нибудь пожалел что купил с таким мотором? и если да то почему? стоит брать? Хороший двигатель. Прошёл у меня под 320 тысяч без вмешательств. Расход при весьма динамичной загородной езде - 9 л.
garrymar Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Подскажите. У меня датчик распредвала не подключен. Сам датчик есть а проводки нет. Это как? (Фотка не моя. У меня нет разъема к нему.) Изменено 21 сентября, 2012 пользователем garrymar
mit996 Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 всем привет, сегодня заметил пару капель масла на асфальте под машинкой, как раз под сливным отверстием. возможно ли что болт слива ослаб ? или что еще может быть??? спс за ответы всем!
basylik Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 Бывает же такое на фото обведенное это оно? Честно, не оч понятно на схеме, вот на фотке видно эту трубочку
татка Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 подскажите плиз 2.0 DuraTec HE одинаковый мотор на 3 и 4 мондео
garrymar Опубликовано 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 Подскажите. У меня датчик распредвала не подключен. Сам датчик есть а проводки нет. Это как? (Фотка не моя. У меня нет разъема к нему.) Так кто-то что-от сказать может? Спецы, вы где?
clop1000 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Кстати а какая макс скорость на 2.0 (реальная)?? Хочется сравнить с своим 1.6)))
Ivannikov87 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Кстати а какая макс скорость на 2.0 (реальная)?? Хочется сравнить с своим 1.6))) По паспорту 210км/ч, пробовал только 200, но запас еще есть. Оборотов было где-то 5000 с небольшим!
clop1000 Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Да большая разница. Стремновато наверное так ездить)))
Шурик 21083i Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Хороший двигатель. Прошёл у меня под 320 тысяч без вмешательств. Расход при весьма динамичной загородной езде - 9 л. Масло менялось раз в 10,000км ? Он у Вас с нуля столько отходил, а после 320 тыс. какие вмешательства? Я так понял, что это на Мондео 3 ?
