bobo Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 вот фрагмент стука. У меня аналогичный звук при прогреве был на масле Формула,на Кастроле намного тише стало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARMALEY495 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 у этого дрыгателя на таких оборотах резонанс, у меня тоже. Про вибрации - мучай сервис, где то накосячили, когда собирали и вибрации идут на кузов у меня гена не шумит, смотри натяжение ремня вспомогательного и нормально ли его поставили (не срезало ли канавки на ремне) поставь метку мелом на ремне и на холостых проверь совпадание показа метки и появления шума 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARMALEY495 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 в звуке явный скрип роликов или подшипника, проверяйте установку рення 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sky_80 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 У меня тоже появился стук после прйденого ТО ,окадшизался натяжитель ремня при ТО когда они что то делали с гуром в этот ролик попала грязь и приговорила этот узел , так мне сказал манашер после замены по гарантии 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didoge Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Подскажите, моня 2.0мкпп при езде на 5 передаче начиная с 4000оборотов слышен сильный шум с правой стороны, как будто глушак с дыркой или мотор в салон присел =), звук этот уже месяца 4 присутствует. Думал что подшипник чего-либо гудит, но не нашел. пробег где-то 150т.км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 У меня масло Ford 5W-30 залито. Прошел после замены 10 400 км. Может попробовать поменять??? Менять масло всёравно пора, попробуй ,я и мой приятель (у него такая же машина как у меня 2.3) очень довольны Кастролом (от официалов), какого качества в магазинах продают незнаю ,звук движка на холодную стал намного тише на наших машинах , хуже точно не будет ,это моё мнение,решать тебе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garison Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Duratec 2.0 Mondeo 4. 2010 г.в. пробег 40 350 км. Менял три недели назад у ОД генератор по гарантии. Сейчас при прогреве машины после ночи появился ну очень громкий стук. Температура утром от -10 до -20. Стук продолжается минут 5. Прекращается где-то при темературе антифриза около 50-60 град. по цельсию. Стук справа - где ремень с ролика. Записал на моб. телефон. Подносил с левого крыла, слышно намного слабей чем на записи возле правого крыла. Самое удивительное, что при отключение обогреек, фар и вент. печки, стук уменьшается!!!!!! Это абсолютно точно!!!! Я из-за стука переживаю очень. Почему???? Но вот что меня привело в состоянии абсолютной паники, абсолютной депрессии!!!!!!! На нейтрали нажал на газ на нейтрали и ОХРЕНЕЛ: на оборотах 2100-2400, машина начала ходить ходуном, не мелкая вибрация, а прямо волны по машине идут (машина хорошо прогрета, после длительной поездки). В других диапазонах все спокойно. Если держать газ в этих оборотах я плавал вместе с машиной "на волнах" около 30 секунд, не веря своим органам чувств!!!!!! При сбросе газа в этом же диапазоне то же возникает короткая вибрация при прохождении оного. Что с авто??? Хоть приблизительно??? В субботу к ОД записался. Но переживаю жутко (((( Я очень люблю моню, но что он такой, то не одно то другое, спокойного дня нет ((((( по звуку почти так же работает и у меня двигло ... но недавно поменял насос гура ... сначала слышал гул на холодную доливал масло в двигло казалось что помогает ... потом случайно увидел что подтекает гур... не сильно но есть.. поехал в сервис приговорили гур, денег не было сказали просто умереть он не может, типа доливай масло в гур и копи бабло. В итоге при -25 насос гура совсем отказался работать масла в нем было как надо, но он его не гонял по системе, а тупо выдавливал через крышку бочка. ГУР не работал вообще как на тазике руль поворачивался и я не выдержал такого издевательства и заказал в Exist насос. Поменяли все гулы пропали всё в норме! Советую обратить внимание на насос ГУРа. кстати пробег у меня был 110 тыс примерно. и ещё пару дней назад умер топливный насос((( Изменено 6 марта, 2012 пользователем Garison 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джордж Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Duratec 2.0 Mondeo 4. 2010 г.в. пробег 40 350 км. Менял три недели назад у ОД генератор по гарантии. Сейчас при прогреве машины после ночи появился ну очень громкий стук. Температура утром от -10 до -20. Стук продолжается минут 5. Прекращается где-то при темературе антифриза около 50-60 град. по цельсию. Стук справа - где ремень с ролика. Записал на моб. телефон. Подносил с левого крыла, слышно намного слабей чем на записи возле правого крыла. Самое удивительное, что при отключение обогреек, фар и вент. печки, стук уменьшается!!!!!! Это абсолютно точно!!!! Я из-за стука переживаю очень. Почему???? Но вот что меня привело в состоянии абсолютной паники, абсолютной депрессии!!!!!!! На нейтрали нажал на газ на нейтрали и ОХРЕНЕЛ: на оборотах 2100-2400, машина начала ходить ходуном, не мелкая вибрация, а прямо волны по машине идут (машина хорошо прогрета, после длительной поездки). В других диапазонах все спокойно. Если держать газ в этих оборотах я плавал вместе с машиной "на волнах" около 30 секунд, не веря своим органам чувств!!!!!! При сбросе газа в этом же диапазоне то же возникает короткая вибрация при прохождении оного. Что с авто??? Хоть приблизительно??? В субботу к ОД записался. Но переживаю жутко (((( Я очень люблю моню, но что он такой, то не одно то другое, спокойного дня нет ((((( Mixrud и всем интересующимся Поздно я увидел вопрос,но лучше поздно, чем никогда))) ничего особо страшноог, плавали, знаем: стук, похрустывание , дизельный звук и т.д-, появляющийся при нагрузке на генератор, а особо с включением обогрева лба- это в 99% натяжной ролик под замену, еще может быть даже визуально заметен его(ролика)люфт, случай гарантийный есичо. Кратковременная вибрация при прохождении рубежа 2-2,2тыс.оборотов- это не баг, а фича , лечению не поддается, известна и на фокусах, вердикт- забить))) Проверено на себе, на двух мащинах))) Изменено 6 марта, 2012 пользователем Джордж 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmails Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Стал неравномерно работать на холостых. Как будто спотакается.) Чувствуется вибрация. Пробег 18 т. Что скажете? Лью только 98 на Лукойле. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garison Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Я не спец в двигателях, но я все 3 года лил 95 и уже как 1,5 года меня раздражает постоянное цоканье(детанация) и даблстарт. В прошлом сезоне чипанулся в би-тюнинге они пытались убрать детонацию - не получилось, но после чипа машинка поехала. Пару дней назад умер бензонасос поставил новый. тачка поехала! при это поехала серьезно лучше чем раньше. детанация не исчезла и дабл старт тоже, почитал ветку про дабл старт и увидел что люди замой заливают в наш двигун 92. я офигел но все же залил полный бак 92. детанация стала меньше явно. за 2 дня ни одного дабл старта. при том что я не 2 раза в день завожу машину(типа утром на работу вечером с работы) я очень много мотаюсь по москве раз 10-15 на дню завожу и глушу. Как может сказаваться на двигателе 98 или 92 бензин не знаю, если двигатель настроен под 95? Но по субьективным оценкам двигатель стал работать четче. я бы не сказал что ухудшилась динамика. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garison Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Стал неравномерно работать на холостых. Как будто спотакается.) Чувствуется вибрация. Пробег 18 т. Что скажете? Лью только 98 на Лукойле. Может есть смысл промыть дросельную заслонку и использовать правильный бензин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmails Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) Бензин в норме. Заслонку не рановато ли мыть? 18 тыс всего то. Под дрова или уголь его что ли проектировали раз на бензина не особо хорошо работает. Раз не я один сталкиваюсь с детонацией и даблстартами значит косяк инженеров. А раз косяк инженеров то в устранениние этого косяка ни хера не поможет окромя продажи авто. В принципе ездит же. ))Детонация конечно на 92 будет меньше ведь октановое число меньше вот и бабахает не так сильно)) Изменено 8 марта, 2012 пользователем bsmails 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autopilot Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Была фигня с даблстартами...вроде после промывки дроссельной заслонки эта проблема решилась... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagens Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ребят а как едет с этим движком мондео на механике? в 10сек. до сотни укладывается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hkk Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 укладывается если раскрутить) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozornoy Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Подскажите пожалуйста, какой нормальный расход у мотора, если ездить в пределах от 3 до 4 тысяч оборотов? Понимаю что сейчас обкатка и маленького расхода ждать не стоит, но все-же... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishok! Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Подскажите пожалуйста, какой нормальный расход у мотора, если ездить в пределах от 3 до 4 тысяч оборотов? Понимаю что сейчас обкатка и маленького расхода ждать не стоит, но все-же... @bsmails,Как на 98м он едет? Резвее чем на 95м? Стал неравномерно работать на холостых. Как будто спотакается.) Чувствуется вибрация. Пробег 18 т. Что скажете? Лью только 98 на Лукойле. Как на 98м он едет? Резвее чем на 95м? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmails Опубликовано 14 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 да едет резвее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishok! Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 А для мотора не плохо это? Сколько уже на 98-м ездишь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmails Опубликовано 16 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 C чего ему плохо то будет если на лючке написано 95-98 бенз заливать? Как купил так и езжу. С июня 2011. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishok! Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 У меня такая же проблема, только сначала не совсем сухой щуп, а показывает что сильно ниже минимума... Повторный анализ показывает что все в норме)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алехандро Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 У меня такая же проблема, только сначала не совсем сухой щуп, а показывает что сильно ниже минимума... Повторный анализ показывает что все в норме)) Я думал это особенность только моего двигателя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Дейсвтительно мегабаянно, чтобы проверить уровень масла надо вытащить щуп два раза - первый раз протереть его насухо, второй - посмотреть уровень. И делать это не раньше. чем через 5 минут, после глушения горячего двигателя. А вообще лучше смотреть на холодном - масло гуще, его слой на щупе толще и уровень виден лучше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsmails Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ну не знаю я тут попытался померить так щуп постоянно весь в масле даже выше уровня вытаскивал. И 5 минут ждал и 10 хотя масло не переливали. Может там канал какой есть так на него капает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezkiy Опубликовано 23 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2012 Ну тык в 2.0 145 л/с бензиновом двигателе, ремень или цепь ГРМ? В теме все сомневаются, а нужно точно. Когда её менять, где это написано? Задолбался искать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
