И после прогрева, во время движения обороты зависают в районе 2000. Наверное специально сделали)
У меня после прогрева нормально.
У меня ещё такое чувство, что без перепрошивки разгон был быстрее)) Раньше после 3-4 тыщ был явный скачок, жмёшь и чувствуешь что машина пошла, а щас не чувствую такого, всё плавно стало. :wacko: Такое очучение что с верха забрали вниз добавили. :blink:
у меня до прошивки провал сильный был в районе 4250-4800 об/мин и после 5000 был прирост но не особо. на фокусе 1 1.6 больше ощущался прирост((
А теперь все четко! нажал педаль и с 3000-6000 четкий стабильный разгон. до 7000 не часто кручу ... и так вроде хватает. вот только вчера на трассе один раз после простоя в пробке затупила чатка перед обгоном ... обгонять не стал ... проехал на третьей передаче за грузовиком 2 мин на 4000 об/мин и потом опять пошел в обгон ...ура поехала.
Изменено пользователем Garison
Думаю нужно попробовать педаль бустер воткнуть или джетер, чтобы затупы после пробок ликвидировать.
Может тогда стоит попробовать купить педаль бустер от Б-тюнинга? Только дороговато выходит((
не ... с бустерами и джеттерами я завязал.
Имею опыт пользования. Кроме резкозти педали ничего она не добавляет. Затупы остаются такие же.
Значит хорошо что не купил.
поменял масло, поставил свечи NGK иридиум + платина сменил заправку и стал лить только 95 с Лукойла и цоконье пропало иногда только с включенным кондеем и при троганьи с места
Что за цоконье?
на днях,машинка выкинула "чек энжин",начала тупить при езде,особенно когда трогаешься и не разгонишься км до 60ти,сначала думал бензин фиговый,заехал в сервис около дома там ошибки скинули и приговорили к замене "электроклапан впускного коллектора"(это как запомнил):rolleyes:
мастер поковырял и неделю отъездил нормально,но счас опять та же фигня но чека не было пока
что-то поиском воспользовался но ничего не нашел по моне,подскажите что за деталь,как правильно называется,наверно буду заказывать
Изменено пользователем mks123
Правильно называется клапан IMRC.Стоит 3 тысячи с копейками каждый.
спасибо,придется покупать<br><br>номер этих клапанов для 2 литров бензин,подскажите кто нибудь,пожалуйста<br><br>
Может контакт плохой? У меня тож самое было - сервисмены сказали колодка слетела, плохой контакт был. Уже 2 месяца прошло - полет нормальный.
будем смотреть,сейчас жду пока вылезет "чек" снова,и тогда в нормальный сервис
На холостых оборотах на холодную, частенько плавают обороты. Причем заметно так: стрелка тахометра дергается, звук работы двигателя неровный... Но стоит проехаться, как вроде всё приходит в норму. Чекенжин не горит и не горел. Забить или чинить?
во время прогрева есть такое. Не сильно стрелка прыгает, но заметить можно.
А бывает, что в пробке, когда активно педалируешь сцеплением и работаешь газом, во время очередного простаивания (газ на холостом ходу, педаль сцепления полностью нажата) двигать "взбрыкивает", т.е. пытается заглохнуть, но потом, видимо, понимая это, подкидывает газку и не глохнет?
Во время прогрева - это нормально.
Прошу помощи, подскажите пожалуйста - должна ли быть на корпусе воздушного фильтра эта деталь: "Резонатор воздушного фильтра" (она же "Впуск. труб. воздушного фильтра") деталь 9652 (код на Экзисте - 1 459 400). И там же (2.0L Duratec 16V -> Воздухозабор двигателя -> Воздушный фильтр) нужен ли элемент 9B929 (код на Экзисте - 1 435 364) для закрепления этого резонатора на корпусе фильтра?
Купил машину в таком виде, но не люблю, когда чего-то нет или болтается, хочу довести все мелочи "до ума". Вот и спрашиваю, т.к. лишнего заказывать не хочется. Не откажите в любезности... :unsure:
да вот и у меня такая вещь присутствует...в чем это может быть дело?( и как это лечить...
Всем привет! Нужна ваша помощь. Тут недавно узнал что у фокуса двигатели не ремонтируют. Вот интересно ремонтируют ли на моне двигатели?
:wacko: крышки запаяны, а резьбовые соединения заварены, а сальники и прокладки приклеены поксиполом????
И кста - у фокуса чуть ли не около десятка движков... Все не ремонтируюца? :blink:
Это тебе не в мастерской ли по ремнту двигателей сказали? Беги оттудава скорее :blink:
Или может ты имеешь ввиду - типо гильзований там всяких и тп???? А сколько ж десятилетий планируешь ездить на машине????
