2.0 DuraTec Двигатель
Спасибо думаю поменять ролик и ремень, так как шоркающий звук от него, какие посоветуете?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@Vovan67, заслонки впускного барабанят, ты бы их сначала проверил, это самое простое
INA SKF или оригинал.
Gates и Optimal который раньше всех выручаи сейчас полное г...о.
Укомплектованы польскими подшипниками с громким именем NSK. По факту шлак.
Или новые подшипники в старые ролики поставить. Тут конечно не Plug and Play, руками придется поработать. Но цена вопроса 300-350р за оба ролика.
Сэкономил считай заработал.
Как проверить заслонки?
Изменено пользователем Vovan67
Кстати на видео звук на прогретом двигателе, на холодную шума больше(
вакуумный шланг с клапана управления снять, если звук пропадет то заслонки изношены
Всем спасибо стучали заслонки, но решил поменять ремешок, какой посоветуете, в посте выше ответа не увидел.
про них я тебе сразу
Господа, пробег уже 250ткм. Вот думаю что надо сделать по мотору (зазоры там регулировать, может помпу поменять)?
Так все нормально, если крутить выше 4000оборотов начинает масло подъедать, но свечи нормальные. Если езжу 150 на трассе то 2-3 литра на 10ткм. Зимой таких скоростей нет и расход масла менее 2 литров на 10ткм.
В жаркую погоду как будто бы звенит на полном газу.
На холодную как будто бы гремит что-то.
Что думаете?
какие ролики посоветуешь?
ответил же в теме "ремень приводов"
Кольца поршневые  и вкладыши шатунные стандарт подскажите номера) пожалуйста.
Двигатель 2.0L Duratec-HE PFI (145PS) vin WF0GXXGBBG8R37425
Коллеги, появилась проблема.
Внезапно повысился расход. Ещё две недели назад был в среднем 11 л по городу.
Сейчас подскочил да 16., ниже 15.7 не опускается.
Давление в шинах в норме, ошибок по двигателю не выдает. Такое ощущение, что слишком богатая смесь, разгон стал тяжеловатым.
Подскажите, что глянуть в первую очередь.
Мгновенный расход
Температуру ОЖ
Воздухан состояние.
Колодки и ручник на подклинивание проверить.
Давление топлива.
Работу лямды оценить.(скорость реакции)
Давление во впуске, топливную коррекцию еще.
При разгоне на 2 скорости с 20-40 км/ч есть небольшая вибрация, в других режимах и на других передачах вибраций нет. Что это может быть?
Понаблюдал ещё, вибрация с 30-40, на 1,2,3 передаче.
на холостых в районе 1100-1200 об вибрация есть ?
Нет
Обратил внимание на то, что вибрация появляется только при резком ускорении - если плавно разгоняться, все ок.
Обратил внимание на то, что вибрация появляется только при резком ускорении - если плачет разгоняться, все ок.
Я год искал вибрацию и некий странный звук с 2300-2500об. И тоже если активно ускорятся больше эффект. Плавно - практически нет. Облазил все что можно и не можно. Пока не прогорела гофра. После замены всё отлично.
 Полудырявая гофра может давать эффект вибрации\гула\зуда.
Изменено пользователем kacoco
 Я бы на привода грешил.
Привода возможно, так как когда меняли стойки - рассыпался Трипоид, его собрали и было все ок. Я профильную тему на форуме нашёл - написал туда.
вибрация на разгоне - внутренний шрус и точка
