Я сделал, мне нравится, на низах вообще песня теперь.
Чем грозит? да ничем, если в гонках участвовать не будешь.
Подскажи где делал и сколько отдал? Как дилер относится к таким изменениям?
Я так понимаю есть разные варианты настройки движка? Сколько тебе лошадей добавило, расход какой стал?
В общем, расскажи поподробнее?
Вот здесь смотри http://ffclub.ru/topic/111306/go_post/10491572/
Пока расход не смотрел, надо побольше наездить. Пока только 150км проехал после чипа.
Ну какие там лошади на атмосферник в лучшем случае кобыл 10, но дело не в них,
а в том что приятно ездить стало.
А тебе когда чиповали?
мне в пятницу. вот только у меня проблемы с детонацией были, но они походу связаны с не правильным первоначальным открытием дроссельной заслонки.
В субботу, а мне регулировали датчик положения коленвала, после диагностики двигателя.
мне тоже но не помогло! у вообще цокало(детонировало) постоянно при переключении с любой передачи на следующую.
потом на след день были косяки с ХХ когда после передачи останавливался на светофоре. скакал до 4 000 об/мин. На дросселе регулировочный болт первоначального открытия дроссельной заслонки. вот когда я всё разобрал посмотрел как там этот болт себя чувствует ... подумал и решил его покрутить ... раза 4 разбирал пока не нашел угол похожий на правду ... детонация пропала на всех передачах кроме 3. Позвонил туда где чиповали объяснил что и как сказали что возможно детонация была из-за этого. сказали чтоб приехал к ним и они установят угол первоначального открытия заслонки по компу(правильный).
А какова цена вопроса?
Мне было со скидкой 5 тысяч с копейками ... потому как я был первый .... + я ещё масло у них поменял, да ещё и не всё у меня настроили до конца ... всё ещё детонирует...
ещё что-то надо будет делать...
Звоните туда и узнавайте.
А объясните мне кто-нибудь, что значат линии на графике по той ссылке?
Время разгона до 100 не замеряли?
Ну после 100 она и сейчас едет лучше...
у меня до чиповки после 100 ехала так себе.
Чипанул сегодня свою. Всё гуд, скидку сделали 30%. Но что то стал замечать, что в некоторых случаях обороты медленно спускаются до холостых. Ни как не могу понять при каких именно обстоятельствах. А может просто кажется... Ни кто подобного не замечал?
А так ехать стала получше. Схватывает раньше, тянет быстрее. Стала работать тише...
Чипанул вчера. По поводу оборотов такая же хрень, но сейчас стало уже меньше. Скорее всего дело в адаптации дроселя, который снимали для промывки. Без чипа было то же самое когда мыли. А так ощущения такие же. Сейчас при скорости 100 км/ч. Спокойно укладываюсь в паспортные 6 л по трассе, раньше меньше 7 л не получалось. И самое главное отключен ЕГР, из-за которго при разрушении катализатора можно было нарваться на капиталку.
Проехал с чипом почти уже 1000км,
средний расход до чипа был 9,6л.
Сейчас стал 8,6л.
Чипанул вчера.
датчик коленвала тоже двигали, как и у предыдущих товарищей?
Датчик не трогали.
Мне егр не отключали вроде .... ну или не сказали что отключали его ... мне кажется у меня детонирует из-за него как раз.
Программа одна и ЕГР отключен у всех. Так же отключен второй датчик кислорода. Теперь можно смело выбивать катализатор, ошибок не будет.
Изменено пользователем Rus.Ivan
По расходу у меня пока ничего не изменилось. Хотя я ожидал увеличения. Передвигаться стал более динамично...
Когда-то на классике, на 1,5 я пердвинул фазы газорасперделения на 1 зуб по шестерне и сразу почувствовал приход на низких оборотах и уменьшение детонации (бензин тогда вообще был никакой). А потом получил совет - "если будешь копаться в движках, то смещай фазы на один зуб - клиент всегда будет доволен".
Я уж подумал, что чип 2,0 заключается в отключении ЕГР, обогащении топливной смеси на переходных режимах и снятии отсечки на высоких обороах. Ну и перемещение ДПКВ, чтобы не было детонации из-за первых действий. Но Rus.Ivan не вписывается в это правило, или это исключение?
Скорее исключение, у кого двигали, я у них спрашивал всем ли вы регулируете дпкв, на что получил ответ, что не всем, а только тем у кого на заводе он установлен небрежно, заводская программа к положению датчика относится снисходительно, а вот ихняя требует четкого положения, у меня датчик был смещен где то на 1,5мм вниз. Вообще по сравнению с заводской программой изменено более 200 параметров.
У меня положение датчика меняли... но пока у меня постоянный дабл старт и временами дикая детонация. До чипа она тоже была дикая, почти на всех передачах. Походу это у меня что-то с двиглом происходит ... но они пока не могут понять что именно. :( в начале сентября поеду к ним ещё раз)
Кратковременное зависание оборотов в районе 2000 имеет место в в прошивке S-line на холодном двигателе. При прогревании становится все нормально.
Вот точно. Из двора выезжаю как на круизе. Врубил вторую и рули себе :)
И после прогрева, во время движения обороты зависают в районе 2000. Наверное специально сделали)
