переставил рычаг за номером 1325326 местами, поехал на геометрию, сравнили старые результаты и новые, 30' переехали справа на лево, развал стал чуть лучше, решил поменять эти 2 рычага и пружины, после развал должен быть в норме. вдруг кому поможет.
mapco не покупай - там сайленты на пару месяцев жизни классической схемы железо-резина-железо, а нужно минимум резины и максимум железа (ж-р-ж-р-ж)... благо посадочные с оригиналом совпадают и нормальный сайлент сваг легко ставится на замену
вообще там такое место, что в идеале должен жить там плавающий сайлент
но знакомые мне мерсовские размеры втуды не подходят
блин, уже заказал и заказ не отменить.. мне главное сам рычаг, сайлентблоки поменяю потом..
У меня стоят MAPCO с весны 2011 года - пока всё в порядке (отходили уже как минимум 90 тык, из них 25 тык в Украине-России).  Сайленты по конструкции один в один с оригиналом по количеству слоёв железа и резины... Машину купил и оригиналы были уже убиты полностью (внутренний слой железа отслоился) на тот момент машина прошла 150 тык... Я так оцениваю - что оригинал макимум мог отходить 120 тык не больше...
То что MAPCO чуть хуже по качеству - это правда, но зато цена значительно ниже... В общем - как повезёт...
Сегодня случайно заметил что где то чудесным образом погнул продольный правый рычаг, при чем на машине почти не езжу, стараюсь беречь, а тут такой подарок, думал его поменять, но ценник на него конский, к тому же было обнаружено что свежекупленные амортизаторы вытекли меньше чем за 5 000 пробега. Рычаг в сервисе постарались разогнуть до исходного состояния, отсюда вопрос, можно ли будет отрегулировать подвеску что бы не было проблем с управляемостью, или менять рычаг без вариантов?
нормально так, на авто не езжу, а рычаги и аммо улетели)
@Mihail56, менять оба рычага без вариантов.
А зачем менять оба рычага?
В том то и дело, было бы смешно, если бы не так грустно.. 2 месяца машина стояла в ремонте из за коробки, последний месяц стараюсь не ездить из за ям и морозов, но один фиг нашел на свою голову приключение..
видать марсо бывает разным. что озадачивает...
я оное покупал 2 года назад ровно
чего там рычагами продольными паритесь?
кузок железяки с единственной функцей "тянуть" за собой колесо в разгоне и кузов в торможении
привод-то передний
тисками-кувалдой его, мягкотелого
будет пружинить если опосля кувалды - ввари ему кусок арматуры, чтоб форму держал и не хай фмк давится своими прайсами
в любой машине деликатность только под клапанной крышкой нужна - остальное есть кусок железа (кусок резины. пластика)
делай с ним что угодно, главное чтоб функции свои выполняло
Изменено пользователем Pash
в общем поменял я пружины и 2 рычага, слева все ровно по развалу, справа -2 градуса 87 минут, допуск начинается от -2 гр 47 минут, мне не хватает 30 минут, сказали забить и ездить, резину жрать не будет и все такое. Забить?
ps. сзади есть дикие стуки, причем даже на подземном паркинге где хороший такой бетон. Весь в раздумиях теперь, не знаю что менять, стойки стабилизатора которые менялись осенью или амортизиторы которые так же менялись осенью.
ps2. стук был ликвидирован, оказывается порвалась втулка амортизатора верхняя..
Изменено пользователем 584R
В сервисе перебрали всю заднию подвеску, заменили все до единого сайленблоки и амортизаторы, сказали, что верхние конци амортизаторов будут брякать, т.к. они через уши крепятся не напрямую к балке. Там типа какойто буфер или опоры изношена. Действительно при езде в верху где крепятся амортизаторы идут стуки. Я по каталогу не нашел, что там за детали, что бы заказать. В Сервисе сказали, что нужна деталь к которой крепятся верхние уши амортизатора и она уже крепиться к балке или кузову. Подскажите, что за деталь? Если можно ее номер. По каталогу экзиста не нашел ни чего.
Не видел такой детали, аморты непосредственно к поперечине крепятся.
Сегодня заезжал в сервис, сказали, что завтра скажут номер этой опоры. Хотя не пойму, какая опора на верхнее ухо амартизатора?????
граждане помогите пожалуйста уже нет сил ковырять.
Имеется стук при проезде лежачих копов  и ям.  стук идет сзади
заменил стойки а также втулки стабилизатора.   заменил амортизаторы поставил каябу.   визуально  и материально   все  на месте и ничего не болтается.   только  немного надорван правый отбойник  тот что в пружине.
Товарищи  подскажите куда далее копать ?? спасибо всем
ну вот и решил тя  данную проблему.
Стучала труба глушителя о подрамник
ещё постукивают боковые отбонички 5-ой двери (резинка на пружинке) по бокам. они на клепках, которые расшатываются
@foxik45, а вот в строке поиск набрать слово Аммортизаторы и поставить фильтр Эта тема и почитать выданные страницы, что слабо ???
мужики подскажите какие сайленты подойдут в то место, где соединяются задний поперечный и продольный рычаги??блин не знаю правильно ли объяснил))кароче сайлентблок, который стоит сзади в продольном рычаге!!!
оригинал не надо, слишком дорого, а неоригинал не могу найти
Изменено пользователем Ski_man
...пост64 на четвёртой странице должен. помочь ...
спасибо за подсказку,  номер сайлента я знаю, но не могу найти неоригинал, экзист дает только оригинал по номерам  6761093 и 1 762 748, заменителей нет..
@Ski_man, на этой картинке есть нужный сайлентблок? Подозреваю, что тебе нужен FDAB-015.
Изменено пользователем Anubis
Коллеги, а подскажите высоту задней пружины на наши авто (под простые амортизаторы). Есть у кого нибудь информация сколько она должна быть в ненагруженном состоянии.
И еще один вопрос по з/ч: брал кто нибудь отбойники IMPERGOM или BIRTH??
Изменено пользователем alexSP
Для начала попробуй поискать этот Lemforder 35549 01 на exist.ru, там увидишь множество заменителей.
