сегодня снял верхнюю часть, погазовал, шток не движется вообще, приехали.
ошибка P0400 как раз и указывает на не работающий шток. а ошибка p0171 связана с не работающим егр, вылезает она летом в жару.
да я все понимаю, мне не понятно, почему это все происходит на НОВОМ клапане???
Двигатель был прогрет? Второй раз снимал верхнюю часть клапана для проверки. Так вот, пока двигатель не уйдет с прогревочных оборотов, шток клапана не движется, газуй не газуй. После прогрева шток начинает реагировать на газ, у меня выходит примерно до 1см.
двигатель был прогрет, я смотрел после поездок , когда к дому подъехал.
Слушай, я как попугай! Старую верхушку пробовал? Такая же шняга?Куда ты её спрятал,что никак не подкинешь?А с проводкой что?
А может и не связана.Слишком много других причин для этой ошибки. Заметь, она вылезла уже на новом клапане.
Изменено пользователем tanliz
0171 ошибка это бедная смесь, при чем здесь егр? Ребята Вы чего, почитайте хоть немного форум.
Совершенно верно - бедная смесь.Но в перечне причин, вызывающих её, есть и проблема с ЕГР.https://etlib.ru/blog/174-p0171-kod-oshibki-bednaya-smes-prichiny-i-ustraneniya-oshibki-r0171
завтра подкину старую, вечером отпишу.
ну ребята тут не дураки сидят, по себе знаем. у меня был заглушен егр, зимой все было нормально, как только настало лето начал каждый день вылезать чек и ошибка по бедной смеси. егр влияет на смесеобразование, бедня ее, поскольку дожигает часть не сгоревших газов.
Изменено пользователем ABranchenko
Поставил старую, погазовал, шток ходит нормально. Ошибку сегодня нечем скинуть, завтра сброшу.
Я пропустил,или ты не писал? Какой ты новый ,такой не удачный , купил за 6000,?
5204549, что-то мне кажется, что в коробку форда положили китайскую поделку, т.к. я попробовал расходить шток плоскогубцами и мне в руки вывалилась вся внутрянка.
Т.е по номеру оригинал? Ни хрена себе бадяжат?А ещё говорят, что на разборках 50 на 50 -как повезёт.А здесь какое соотношение- 20 на 80?
да сам в шоке, все в коробке форда лежало, на внешний вид никаких отличий совершенно у старого и нового. но факт есть факт или подсунули подделку или брак попался.
@ABranchenko,не верю. У тебя так получилось, что совпало 2 проблемы. Летом специально отключал егр и катался с компом, смесь беднила, но больше + 20 не улетает и чек не загорается. На мондео 171 загорается если подсос или насос. Не более.
Интересно почему?Должен ведь,  Если правильно помню, даже когда снимал верхнюю часть( фишку вытаскивал) для смазки штока,потом чек ловил.
вспомнилось
в политбюро не дураки сидят - на солнце полетите ночью.... :D
неисправный егр ошибку по бедной смеси никогда в жизни не дает
первый признак неисправного егр это богатая смесь и отрицательная коррекция по топливу
для тех кто в танке и не понимает как все устроено объясняю -
через клапан егр подается выхлоп, но это газ который практически не содержит кислород
однако датчик давления во впуске (мапсенсор) видит не химсостав а количество газа на впуске, и из этого количества воздуха рассчитывается топливо, при чем предполагается что кислород в норме в результате лямбда на выхлопе увидит топливо, которое не смогло сгореть изза нехватки кислорода, она увидит обагащенную смесь
вспомнилось
ну было у меня так! И выдавало эту долбанную ошибку. Поставил новый ЕГР, 2 эти ошибки как рукой сняло (0400 и 0171). 2 месяца - полет нормальный. Не врать же мне. Изменено пользователем ABranchenko
не веришь-твое право, мне помогло. Конечно, не утверждаю что дело в этом, но вполне имеет место быть. Будет жалко, если купишь новый насос за 30к и поймешь что дело не в нем.. хозяин - барин. Для не верующих все написано.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ КОД БЕДНОЙ СМЕСИ
Такое состояние смеси говорит о том, что двигатель всасывает слишком много воздуха и/или топливная система подает недостаточное количество топлива. Слишком бедная топливно-воздушная смесь может стать причиной пропусков зажигания, неровного холостого хода, задержек или дергания при разгоне и/или плохой работы двигателя.
Попадание в двигатель лишнего воздуха может объясняться следующими причинами: вакуумная утечка; загрязненный датчик расхода воздуха, который не в состоянии правильно фиксировать расход воздуха; клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) не закрывается и пропускает выхлопные газы во впускной коллектор; слишком высокий расход через клапан EGR (датчик разности давлений EGR неисправен и занижает показания расхода рециркулируемых выхлопных газов).
Если проблема в недостатке топлива, то ее источником может быть слабый топливный насос, топливный фильтр с сопротивлением, протекающий регулятор давления топлива или грязные топливные форсунки.
прошивка под евро2 без егр, нет?
ничего себе споры какие, по поводу бедной смеси, у меня вылезла один раз и я склонен считать, что связана она с егр ибо в остальном все работает исправно, кхх отключал, машина глохнет, бензонасос работает нормально. вопрос в другом, есть у меня прога car scaner и я езжу и смотрю на показхатели двигателя, так вот опрос датчиков меня не радует, обе лямбды пишет пройдено, еще что-то тоже пройдено, а вот катализатор и egr heated пишет failed. вот как это понимать? может кто знает?
@strannikk,Нет смысла объяснять, это как в армии пока молодняк не притрется, считает, что все знает. Тут по регистрации посмотри 15 год. Они наверное и со сканером не разу не ездили, а механику и подавно не знают. Вот заменил и мне помогло, а то что по факту коррекции теперь в районе +20%(а чек загорается на +23-25 даже и не знают) из-за насоса (к примеру), , который как раз летом себя и проявляет им плевать, ГЛАВНОЕ ЧЕК НЕ ГОРИТ. Основной слоган новичков.
Удачи вам ребята, я и смотрю по активности форума, что вам особо ни кто и помогать не хочет, так как у вас свои тараканы в голове и слышать, а особенно читать вам вообще влом.
И начинаете между собой гипотезы выдвигать.
Ну вот я сейчас езжу со сканером задаю вопрос, хочу разобраться. Тему читал и поэтому новый клапан и купил.
если склонен, то считай как тебе нравится, истина - она одна и от твоих хотелок не зависит
ты хочешь чтобы волшебная программа за тебя определяла неисправный датчик   ...  :fuck-1:  тогда не спрашивай здесь откуда у егр нарисовался хитед, спрашивай у своей глючной проги
надо своими глазами параметры датчиков смотреть и хорошо понимать что когда происходит
для диагностики третьего мондео совсем не нужен сканер, достаточно простого вольтметра и отвертки.......
ты прав, спецы-диагносты размножаются как мухи
