не пойму ты новый покупал ? а у тебя чек горел по ЕГРу??.  у меня горит!
новый, чек не горел, но ездить нормально было невозможно, когда нужна мощь она куда то почему то пропадала.
Изменено пользователем Lenya
вот у меня так же, то еле едет то прям битурбо
@Oleg71,Если читал мои посты, то там все расписано.
На хх при прогретом моторе +10-+12%, по трассе бывало и по +14-+17%. Иногда приходили в норму по трассе и авто летела.
Сейчас на хх 0,8% и постоянно меняется +-2-3% в зависимости от нагрузки. по трассе 0% при резком ускорение идет обогащение до -3-5%. А вообще зависит от нагрузок, бывает и +3-+5, а бывает , если в гору -3--5%.
Разгон стал плавный уверенный, без дерганий, провалов пока не было, кливков тоже. Динамика пока постоянная. буду наблюдать, но однозначно стало намного лучше.
1S7Z9D475A  этот датчик стоит 5111р
по вину мне выдаёт датчик номер его не посмотреть по этой ссылке  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=08A0978C&sr=61&Cat=Ford : за 5874р
в чём разница мне интересно?
Изменено пользователем kezevo
я учту твои рекомендации, спешить не буду
Поменял клапан. Делал по стандартной схеме - дополнительно снял толстый патрубок, который проходит рядом с ЕГР, дальний болт откручивал с карданом, все прошло штатно. Прокладка конечно нужна новая, подтверждаю. Старый клапан был рабочим, но от воздействия выхлопа его тарелка и шток были прилично окислены и тарелка не плотно прикрывала канал. В ЕГР нет и не может быть масла! Ни сам клапан, ни каналы в блоке не имеют и следов масла, или его остатков горения. Масло в КХХ и дроссель попадает из клапанной крышки через верхний вентиляционный патрубок. Так что если колпачки изношены - масло прет и забивает своим слоем впуск. При замене ЕГР неплохо обработать посадочную поверхность на блоке двигателя карбоклинером, чтобы удалить остатки старой прокладки, вэдэшка их не смывает
народ скажите . горит ошибка по  ЕГР , при замене его на новый она потухнет ?
скинешь клемму с батареи и погаснет, может и сама со временем погаснуть
горит ошибка по ЕГР
В прошлом у моего ФМ ошибка Р0400 не снималась снятием клеммы акума. На СТО сканером только снял.
не просто клемму с аккума скинуть а датчик заменить.
@kezevo,
Я твой вопрос понял, только одну из разновидностей нюанса привёл.
Ошибка может "уйти" при замене на новый датчик, как Николай в топе 609 указал.
Изменено пользователем Жиша
вопрос знатокам::  сегодня собравшись морально решил поменять датчик на новый. снял аккум и воздухан. имея в таличии 2 набора головок с различными переходниками я так и не смог  открутить дальний болт. как только не подлезал чью матерь только не вспоминал, простым ключом рисковать не стал  дабы не сорвать грани... ВНИМАНИЕ ВОПРОС! как его открутить?
Дальний болт я откручивал маленьким воротком и головкой. Вороток с самым маленьким квадратом. Долго, но надежнее. Первый раз трещоткой крутил, так она уперлась что ни назад, ни вперед. Пришлось откручивать до упора и даже резьбу сорвал.Заново нарезал. А ближний хоть чем можно. Вороток типа такого
http://leroymerlin.ru/upload/catalog/img/7/9/10677293/800x800/10677293.jpg
Изменено пользователем alex_1966_
пост #607)) а если серьезно, купи хороший инструмент, есть воротки гибкие, типа троса, им удобно подлезть
Изменено пользователем Йожык
Неплохая штука, но при ремонте впускного коллектора в эту субботу я на первом же болте свернул к черту этот гибкий удлинитель, хотя раньше он меня не подводил. вызвонил друга, он экстренно привез мне еще один жесткий удлинитель, в итоге все прошло успешно, пользовался двумя жесткими по 10см.
гибкие удлиннители у меня тоже не прижились, а вот кардан и удлиннитель к трещетке - в 95% помогают открутить труднодоступный болт
Гибкие удлинители очень просто лечатся болтом и гайкой по размеру. После этого живут практически вечно)
Изменено пользователем Andrey/spb
с утра не могу себе представить. можно подробнее?
Моя ошибка) я про удлинитель с исгибом через втулку (кардан)
С его помощью легко откручиваться трудно доступный болт на клапане ЕГР
ну тут уж от производителя инструмента и удачности изготовления зависит, на работе как то закупили не пойми что, все воротки в узел завязали
я тут почитал эту темку и напрашивается вывод, что у клапана ЕГР как правило две неисправности:
1. язычок не ходит и клапан от того замирает либо полностью закрытый либо в каком-то положении
2. сам клапан пропускает и тупо независимо от положения язычка гонит постоянно газы из выпускного во впуск
ну и собственно получается эти 2 пункта могут иметь место одновременно.
я прав или заблуждаюсь кто тут гуру по егр просветите
Изменено пользователем Ski_man
@Ski_man, современно верно. А зачастую эти 2 причины вместе. Шток ходит не полностью, а сам клапан сифонит.
по поводу болта, мне карданчиком открутить не удалось, но вручил старый отцовский набор с головками и кривым воротком (90), на него одел короткую головку и очень аккуратно выкрутил.
впринципе патрубок толстый снимать не к чему, там все равно трубка тройника, а вот зачистить место посадочное - это Вольд правильно заметил.
500 км динамика ураган, провалов нет, торгуется легко, провалов оборотов нет, хотя клима уже работает У нас.
зы пишу с телефона, Т9 это жесть....
Lenya, а менял ЕГР на новый? Я трубку снимал, без нее полегче добираться до болтов. Да, Т9 зло)
ясно, просто я постепенно все-таки прихожу к выводу что моя беда с жутким провалищем в районе 2100-2200об, как будто за задницу кто-то хватает, потом тяга в районе 2500 возобновляется но не такая динамичная и это все на горячую, и бульканье кхх на холодную машину-это все ЕГР неисправный, потому как все пересмотрел, подсосы проверил, провода свечи и т.п.., и даже заслонку дросселя лаком для ногтей намазал)))как советуют некоторые в теме про бульканье))  но все это по-большей части тщетно...
тем более ты, Lenya, писал где-то я видел что у тебя такой же провал или наподобие что-то было
теперь буду с егр разбираться... еще вопрос, долго ли по времени снимать сам клапан?
на все ушло максимум час. Главное инструмент
