Это и вправду очень похоже на егр, на пробитый драйвер. Читай мой пост 16. :(
Глохнуть при отключении не должна. Пробуй отключить, но сбросить аккум перед этим, чтобы не глохла. Тогда, если все нормуль либо меняй драйвер в мозге либо выброси клапан и забей.
Изменено пользователем вова
А что значит менять драйвер ? На программном уровне ? Как это делается ?
Это выходной ключ в мозгах, который управляет клапаном. Его нужно перепаивать, если умер. Тема обсуждалась
Ага ... спс.
Т.е. если скинуть сначала аккум, затем отключить ЕГР, машина должна завестись ? И если заведется, то драйвер менять? А если не заведется ?)
Подскажите, отключил ЕГР, снял фишку, и машина заметна прибавила в эластичности в моменты старта и трогания, так же пропали небольшие рывки и провалы оборотов при попытке тронуться, это нормально? Правда чек загорелся...
Разъём отключать не нужно, надо, как предлагал ВОВА, открутить четыре винта, вверху клапана, снять голову, не потерять язычёк, прикрепить куданить и кататься...
Поэтому и чек, мозги его потеряли...
Я понял, почему горит чек, но это разве нормально что машина без ЕГР поехала лучше?
Изменено пользователем Heinz
ЕГР плохо отрабатывает, помыть, расходить клапан и редуктор.
Изменено пользователем Колючка
Я так и не понял, как узнать точно, потерян ключ или нет.
А сделал то, что просил ВОВА?
Не тот ключ, что ты думаешь, транзисторный ключ имеется в виду... И не потерян, а сдох...
Cейчас хочу пойти попробовать, а посему и вопрос. Если машина при отключении ЕГР всегда глохнет, а после отключения аккума при последуюшем запуске заводится, то плохо дело с драйвером ?!
Ты сначала проделай эту опрацию, отпишись, ВОВА тебе диагноз и поставит... Ну чего впереди паровоза бежать, пока результатов для анализа нет?
Решил почистить клапан ЕГР. Разобрал, почистил - грязи было немного. Засунул палец во впускной коллектор - там на стенках масло вперемешку с грязью (как сметана), там где достал выковырил, вроде тоже немного. Масло я так понял попадает через черную трубу, которая присоединяется снизу к клапану ЕГР. Кто знает это нормально?:wacko:
а ТЕСЛОВСКИе ВВ провода фиговые ?
А чем тебя допустим Bosch 0 986 357 271 не устраивает, на таких вещах экономить глупо.
У меня в эту субботу на трассе загорелся check engine, каких-то изменений в работе двигателя не произошло. Я сперва грешил на масло (Castrol Magnatec 5W30 допуск форд) - купил на долив (такое же и в том же магазине) - очень жидким показалось. Поехал к официалам в Ярославль на сервис. После диагностики приговорили клапан EGR. Сказали, можно пока и так ездить. Для замены нужен клапан и прокладка к нему, плюс сливать ОЖ (уж лучше новую тогда залить) Сам клапан 5000 руб, прокладка рублей 180 и работа. В наличии у них ничего не было, ждать что-то около 10 дней. Приехал домой, посмотрел на экзисте - клапан (1 211 356) стоит больше 13 т.р. оригинал и самый дешевый неоригинал 5791 руб. Интересно, как это у официалов запчасти дешевле получаются?
Двигатель 1.8 бензин
Я вот недавно купил за 3500 новый клапан ЕГР. Сказали, что оригинал ))) Меня насторожило, что оч. дешево, но все-равно взал. Бульки остались, вибрация на низах тоже. Единственное, что перестала вроде глохнуть при практически полной остановке.
У тебя наверно не клапан ЕГР, тут надо на комплексную диагностику.
Сегодня нашел клапан на разборе за 3 т.р., договорился с а/сервисом (они специализируются на фордах и разбор у них же есть), плюс работа со сливом ОЖ 2 т.р., прокладку сказали старую можно оставить. Договорился на этот выходной, отъехал 100 метров от а/сервиса и... о чудо, чек энжин погас!!! А ведь еще вчера пытался скинуть клеммы с АКБ - ничего не вышло - все равно горел. В общем я думаю залипший он был, надо все равно почистить и ОЖ заодно поменяю ;)
ЗЫ: кстати, думаю, не бензин ли тут каким боком? В смысле его качество. Вчера залил полный бак на заправке, на которой раньше всегда заправлялся. Старого бензина была четверь бака (заправлялся Лукойл (МКАД) + Газпромнефть (Пушкино))
Изменено пользователем B555XE
Кстати ... меня тут тоже пытались разводить на слив ОЖ. На самом деле в нормальном сервисе с нормальными инструментами и руками за 10 минут откручивается клапан без слива ОЖ. Проверено дважды.
Это мне официалы предлагали :) Приехал вчера на сервис, что на фордах специализируется, они сказали, что можно и не сливать. В принципе ОЖ все равно менять надо, у меня видимо она с завода не менялась, а ее, если не ошибаюсь, надо раз в энное кол-во км менять, кажется раз в 100 или 120 тк ( у меня как раз 120 :) ) Заодно и клапан почистить нужно. Прокладку на экзисте заказал уже.
Кстати, сложная процедура снятия/монтажа клапана? Мне сказали 2 часа работы и 2 т.р.
НУ ооочень сложно два болтика, две гайки + один хомут, при условии что капот открыт! По времени мах 15минут! но стоит дорого!
Доступно через капот без подъемника? А где он примерно находится? Расскажите, кто снимал/ставил самостоятельно.
доступен.
под катушкой зажигания.
много кто снимал\ставил, темы отдельные вроде были.
доступен.
Спасибо, теперь я понимаю, почему они хотели ОЖ сливать - доступ к клапану перекрывает толстый шланг с ОЖ и чтобы было удобнее демонтировать клапан, его (шланг) лучше снять :) Действительно ничего сложного. Как только его чистить? :)
уже в течении года несколько раз загорался чек! сегодня на диагностики приговорили клапан ЕГР сказали менять! глянул цены от 6500 до 15 000 и офигел! тут пишут что менять и не обязательно, там ломаться не чему, можно ли обойтись чисткой клапана? и как это делается? я просто не специалист в этих делах а в сервисе сказать могут многое!
