ruslby Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) Это Клюбер Бариерта 52, высоко температурная и такая же дорогая... 900 евро за кг. Присоединюсь к вопросу, чем заменить? Изменено 1 марта, 2016 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) Присоединюсь к вопросу, чем заменить? Вот ,Руслан, если жабу поборешь.08887-80609 Disk Brake Caliper Grease, белая.// Slipkote 220-R не продается в Экзист, Эмекс и других. Где можно купить — смотрим тут.// Molykote G-3407 Смазка на сайте производителя. Купить в рознице её можно под кодом Opel 1948003, пакет 5 г. // TRW PFG110, 25 гр. Она же 32932966 (пакер 5 г из ремкомплекта суппортов). Встречал мнение, что внутри Slipkote 220-R. Изменено 1 марта, 2016 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Вот ,Руслан, если жабу поборешь.08887-80609 Disk Brake Caliper Grease[/size], белая.// [/size]Slipkote 220-R не продается в Экзист, Эмекс и других. Где можно купить — смотрим [/size]тут.// [/size]Molykote G-3407[/size] Смазка на сайте производителя.[/size]Купить в рознице её можно под кодом Opel 1948003, пакет 5 г. // [/size]TRW PFG110[/size], 25 гр.[/size] Она же 32932966 (пакер 5 г из ремкомплекта суппортов).[/size]Встречал мнение, что внутри Slipkote 220-R.[/size] Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Спасибо Правда Клюбер Бариерта 52 смазка для контактов, но думаю ключевой параметр - термостойкость. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Правда Клюбер Бариерта 52 смазка для контактов Чёй то ты меня смутил, полез смотреть и вот она... Ошибся в названии BARRIERTA L55/2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 @Колючка, Какая разница, все Всё равно 700 руб. за грамм!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Да нет, я про контакты задумался, а у меня она по технологии для подшипников используется... Посмотрел и понял, что ошибся... Роликовые подшипники долговременно в среде 200 градусов, любая другая превращается в пластилин или вовсе засыхает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Смазки серии BARRIERTA L 55 — это высокотемпературные долгоработающие смазки, производятся на основе перфторполиэфирного масла и PTFE в качестве загустителя.Эти смазки устойчивы к действию высоких температур и агрессивных сред, и, в то же время, совместимы с большинством пластмасс и эластомеров.Диапазон рабочих температур: -40 … 260°С. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Диапазон рабочих температур: -40 … 260°С. Вот ею шток ЕГР и мажут... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @Колючка, Какая разница, все Всё равно 700 руб. за грамм!!! Если один грамм столько стоит, боюсь спрашивать цену тюбика)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Если один грамм столько стоит, боюсь спрашивать цену тюбика))Ага, береги нервы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Slipkote 220-R 85гр по 880р Может кому пригодится покупал тут Механика Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 6. стр. 4 9:00 - 19:00 (понедельник - пятница) 10:00 - 15:00 (суббота) без перерыва тел.: (499) 702-42-95,(499) 553-66-91,(495) 389-19-81 http://mehanika.ru/about/contacts/moscow/varshavka/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Ребят так и не пойму... значит были провалы при резком нажатии газа, после снятия штока, провал пропал, расход уменьшился на 2 литра!!! Начал чек ругаться на егр... Дело в том, что провал появился после 2х недельной стоянки авто. Шток егр на рабочем движке при нажатии газа ходит туда сюда. Получается он работает? Почему без штока стало лучше? Что делать? Глушить капитально? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Ребят так и не пойму... значит были провалы при резком нажатии газа, после снятия штока, провал пропал, расход уменьшился на 2 литра!!! Начал чек ругаться на егр... Дело в том, что провал появился после 2х недельной стоянки авто. Шток егр на рабочем движке при нажатии газа ходит туда сюда. Получается он работает? Почему без штока стало лучше? Что делать? Глушить капитально? по хорошему нужно ставить новый клапан. Или глушить с заменой прошивки (есть такие). Если просто заглушить - появится детонация, это все описано здесь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_andrew Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) по хорошему нужно ставить новый клапан. Или глушить с заменой прошивки (есть такие). Если просто заглушить - появится детонация, это все описано здесьда я читал...Я бы впринципе не против заминить его, но вот как проверить свой. Если шток ходит, значит работает?)) А то денег то он не мало стоит.. Ps. Фишка в чем, 2 недели назад провала не было и жрала бенз на 2 литра больше чем без штока. Теперь если я поставлю новый егр все вернется обратно, но 2 литра я не хочу отдавать обратно))) Изменено 9 марта, 2016 пользователем Andrew_andrew 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 да я читал... Я бы впринципе не против заминить его, но вот как проверить свой. Если шток ходит, значит работает?)) А то денег то он не мало стоит.. Ps. Фишка в чем, 2 недели назад провала не было и жрала бенз на 2 литра больше чем без штока. Теперь если я поставлю новый егр все вернется обратно, но 2 литра я не хочу отдавать обратно))) а проверить его можно IDS - там есть режим управления клапаном, но машина у вас 14 лет - клапан не может быть исправным (как минимум там смазка высохла в червячной части) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) Снял шток, на расход никак не повлияло и резвости не прибавило. Завтра смажу шток и поставлю на место. Изменено 9 марта, 2016 пользователем ruslby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 @ruslby,да хоть замажься дело не в штоке. Там совсем другие элементы за вращение отвечают, посмотри фото в разборе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander68 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Читал так и не нашел однозначного ответа на вопрос. Поменял заслонки в впускном коллекторе, вытащил шток из ЕГР, по динамике стало лучше, провалы пропали, проехал тысяч 10 уже,на разных режимах, без одного чека, на диагностике тоже не ругается, вопрос на мотор это как то влияет плохо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslby Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 @ruslby,да хоть замажься дело не в штоке. Там совсем другие элементы за вращение отвечают, посмотри фото в разборе. У меня электронная часть в микро трещинах, придется менять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey/spb Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Читал так и не нашел однозначного ответа на вопрос. Поменял заслонки в впускном коллекторе, вытащил шток из ЕГР, по динамике стало лучше, провалы пропали, проехал тысяч 10 уже,на разных режимах, без одного чека, на диагностике тоже не ругается, вопрос на мотор это как то влияет плохо? Скорее да, чем нет. Из возможных проблем это повышение температуры в цилиндрах, детонация. По факту поначалу кажется что бодрее едет, но потом все возвращается на круги своя) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 @ruslby, проблема в том, что электрика отдельно только б/у, а это как знаешь лотерея. Я в свое время отжалел и взял новый, уже 2 года наверное ни о чем не жалею. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rn4 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Ну что, собратья по несчастью в лице мондюков - додушил таки я свою жабу на шее и купил этот клапан. Сегодня забрал заказ. Фото скину попозже, если кому интересно. Заказывал на автодоке.Получилось примерно 80 $. Плюс поокладка - 2.5 $. Заказывал по оригинальному номеру, который дает elcats на мой VIN. FINIS: 5204549. По номеру, который давал @Lenya - 1S7Z9D475A стоит он больше 120 $. Такая вот петрушка. Аналог от Motorcraft (CX-2352) вообще стоит 140 $. Чудо, ей богу. Пришел в обычной белой картонной коробке, на которой была фирменная наклейка Ford с артикулом и описанием: VENTIL EGR/VALVE EGR. По качеству изготовления вопросов не возникло, все в принципе хорошо. На корпусе присутствует тиснение FoMoCo, что вселяет некоторую уверенность что это оригинал. На электрической пластмассовой части нет никаких надписей и опознавательных знаков, в отличие от того же Motorcraft. Попробовал налить поочередно в каждую из полостей клапана воды - тарелка держит отлично, ничего не пропускает. Соседний канал всегда чист и сух. Мой, который в данный момент стоит на авто, как бы я не чистил его внутри и не разрабатывал тарелку - при наполнении полостей бензином - он пропускал его в другую. Не сразу, но и не очень долго. Поэтому сделал для себя предположение о том, что он все время пропускает у меня часть выхлопа назад. Независимо от того, нажимает ли шток на тарелку или нет. Он всегда имеет сифонящую щель. Шток у меня тоже уже не выдвигается, вернее если поиграть дросселем до 3-4 тысяч на холостых - чуть-чуть двигает. 1-2 мм, не более. Раньше после езды по трассе на оборотах 3.000 и более периодически ловил ошибку Р0400. В общем на выходных поставлю, посмотрю поможет ли мне эта замена, добавит ли машина прыти на низах. Если честно - особых иллюзий не питаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 . Раньше после езды по трассе на оборотах 3.000 и более периодически ловил ошибку Р0400. В общем на выходных поставлю, посмотрю поможет ли мне эта замена, добавит ли машина прыти на низах. Если честно - особых иллюзий не питаю. От ошибки точно избавишься.Мне хватило для этого замены только электрической части( лень было весь менять),но про ошибку забыл.Ну а если у тебя ещё и прыти добавится, обязательно сообщи, полезу менять , нижняя часть лежит,ждёт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rn4 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Ну вот сделал фото. За качество сорри - фоткал на электрочайник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
