Реставрация салона
Вот если бы по нормальной цене пол выпускали товарищи китайцы :D я свою дырку сзади в ковролине закрыл резиновым, ковриком с большими бортами, но когда его вынемаю всегда расстраиваюсь :huh:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А почему у меня нет сзади дырок? Может потому что там дочь 10-ти лет ездит? Это от ног протирается?
Я думаю каблуком протыкается. Шпилькой. Проблема в натяжке именно в углу. У меня тоже не особо там видно - но предпосылки к дыре уже есть. Ворс скрывает - я случайно обнаружил когда пылесосил.
Такая же фигня !!!
Бабы зло))) прежде чем сажать их на заднее сиденье надо шпильки отрубать :D
злой ты аднако, но это так, сзади уже 3 дыры, че делать не знаю, хоть салон разбирай
Мне вот интересно, саму форму половика этого выдавливают/вытягивают как? Можно было бы ковролин купить серый/бежевый обычный и заменить.
скорее всего прессформой штампуют, потому что в углах он растянут и тоньше чем на дне Изменено пользователем Йожык
я тоже так думаю, поэтому плохо себе представляю как менять это покрытие, если что
менять не сложно, объем ток большой вынимаемых деталей, не в каждом гараже разместить можно
Сиденья самое сложное и объёмное. Остальное уже не страшно. Интересно а новый ковролин дорогой? Никто не интересовался?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+476+935
:swoon:
Можно найти кантору, которая обшивает салоны, у них есть универсальные ковролины!
Изменено пользователем xandr090188
а как они геометрию сделают ковролина?
а фиг его знает как! Другу в гаражах в 318 беху закатали лучший ковролин чем в некоторых машинах стоит из автосалона! Он какой-то там специфический, от температуры начинает гнутся!
Так как тема в очередной раз скатилась к флуду- нечего ей в важных место занимать- флудите дальше
господа . Извините что не в тему! Как в третьей моне снять обшивку потолка? Надо антенну что на крыше стоит ,поменять!
а зачем снимать обшивку? к антенне есть доступ через плафон салонного света
Во! Во! Как его снять правильно? Боюсь сломать! Может какой секрет есть? Или просто ковырнуть посильнее?
Изменено пользователем dizelekmog
есть же тема про это с фотками:) там 2 защелки, поддеть осторожно и тянуть на себя
  • 2 года спустя...
Сегодня тоже решил спицы руля отреставрировать, а то облезлые какие-то были.
На рынке взял рулончик обрезков карбона за 2 доллара и обклеил им, с применеием фена и такой то матери, спицы.
Спицы как снимать читал тут в темах, но первую боялся сломать, тянул отверткой осторожно (с обратной стороны
руля, с торца малой части спицы). Но потом понял, что действительно сломать трудно - рвал с усилием, все отлетело без проблем.
Когда обклеивал карбоном, пробовал разные варинаты приклейки, самый быстрый и удобный оказался такой:
холодный карбон наклеиваем на спицу, холодный же обрезаем ножницами, а потом только греем феном. Греем для того, чтобы края не по-отлетали, без фена отклеится очень быстро он.
Вот такое получилось творение, на фотках реальной красоты карбона не увидеть конечно, в реальности этот карбон играет при смене угла обзора и очень шикарно смотрится и сочетается с черным рулем.
Изменено пользователем AlexBO222
А у меня на дорестале панель вся уже треснула где магнитола, скрипела. Решил переделать полностью панель. Уже год прошел, не чего не треснуло. Не протерлось.
внесу свои 5 копеек =) люблю когда салон черный ,поэтому красил всё что мог ))))
