На штатных, как выглядят выложу, когда поставлю на машину.
Несколькими строками выше BALU правильным вопросом, на мой взгляд, озадачился можно ли на штатное литьё R17 с шириной диска 6,5j ставить покрышку на 215. Слышал мнение что можно, но вопрос имеется ли у кого-нибудь, так сказать, обоснованное мнение? Поставить то наверняка можно и скорее всего встанет, но как это будет выглядеть с эстетической точки зрения (не сильно ли покрышка будет "выпирать" за диск)
У Вас TYN на штатных дисках 215 стоят или нет?
Сам стою перед выбором новой резины на зиму 215/55 с точки зрения клиренса выглядит предпочтительнее, поэтому и возникают вопросы
Если есть кто ставил 215 на штатное литье r17 6,5 j отзовитесь
Я давно задавался этим вопросом и DVKO10573 выложил вот такую табличку http://www.shinexpre...php?id_slova=33.
Откуда видно, что при желании на R17 с шириной 6,5J можно поставить 225/50, минимальная ширина для 225 6J, а максимальная 8 (рекомендуемая 7). Не знаю на сколько данная таблица соответствует реалиям, но все же стоит призадуматься...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/25511/page__st__160 пост №178-179
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31484/page__st__620 пост №623 - наглядный пример 215/55 на R16 6,5J
Изменено пользователем BАLU
У меня 3-й мондео, дизель в универсале. Дорейстал. Попалась по хорошей цене резина. Поставил летнюю Dunlop Sport 01 215/55/R16.Никаких проблем не возникло. Только немного заметно увеличился клиренс. Зимняя 205/60/R16.Тож без проблем.Такие вот дела.
Изменено пользователем SANLEMON
...вот это я и хотел услышать, только вот не пойму, как может увеличиться клиренс от того, что поставил резину пошире, но такой же высоты? :rolleyes:
:rolleyes: Вторая цифра в маркировке шины процентное соотношение высоты к ширине.
значит это я лоханулся) прошу прощения.
У меня вот еще один вопрос созрел: я хотел ставить 215/55/16, но предложений с такими размерами мало, а вот 215/60/16 по-больше. Интересует меня на сколько будет врать одометр, спидометр, ощутимо или нет?
:rolleyes: 215/60/16 встанут впритык, могут и цеплять, хотя народ ставил... Здесь калькулятор.
Спасибо, очень удобная штука этот калькулятор!
В итоге, калькулятор сказал, что если я поставлю 215/60/16, то клиренс увеличится на 16 мм., а если 215/55/16, то на 5,5 мм. Показания спидометра, в первом случае будут врать на 4.56 км/ч (при скорости 90км/ч); во втором случае - на 1.57 км/ч. Буду думать :D
Изменено пользователем Alex.B
При глубоко посаженном диске могут быть проблемы трения о внутреннюю стенку арки. На моем диске при полном повороте руля касания нет, но почти впритык.
Огромное спасибо, за наглядность.
Добавлю от себя, переписывался в форуме с владельцем 215/55 (летняя резина), написал: "именно зиму с шипами 215/55/17 брать-бы не советовал... Этот размер входит в арку на пределе, и на сильных подскоках летом изредка касается подкрылков. Когда не на шипах- это ерунда, а вот когда шипами будет драть...притом что они ещё и торчат немного- думаю это не есть хорошо.Размер 205/55/17 думаю будет и с шипами нормально....."
Все, решено!!!! На лето буду брать 215/50 R17, а на зиму 205/60 R16!!!
Ну пока таких экспериментов не проводил, но вверху достаточно свободного места, не думаю, что будет за верх цеплять. А вот за бока при полном вывороте руля может, это от вылета диска зависит.
Выше на сантиметр.
Все нормально. Проехал на них уже тысяч 35. Когда купил, стояли 205/50 практически изношенные и все в грыжах. Сам дважды пробивал на ямах. Поэтому и решил ставить побольше. Тем более, что и зимние купил 205/60 R16. Стало чуть мягче, чем было на 205/50, но ровно настолько, чтобы жесткость подвески перестала беспокоить. Неудобств заметил два.
1. На скорости за 160 км/ч при продольной раскачке кузова резина чуть цепляет за выступ амортизатора.
2. Запаска такого размера в штатное место не полезет.
а если запаску сдуть? :wink: Может влезет?
Изменено пользователем alexmartov
а если запаску сдуть? Может влезет?
Я думал об этом, но так и не попробовал.
У меня летняя резина: 225/45R17, очень доволен, дорогу держит класс. Форд допускает 225/40R18. Думаю высокая резина может цеплять арки и хуже держать дорогу. (Моё личное мнение).
На каких дисках? Размеры имею в виду.
7Jx17H2ET 49 RONAL Germany, если не ошибаюсь родные диски тоже РОНАЛ!
Не ошибаешься. Просто почему интересуюсь - насколько резина 225/45R17 заменяет штатную 205/50R17? В плане отношения ширины резины к ширине диска.
З.ы. Фото нет? Желательно бы в профиль. :wink:
Gonzales, потерпи до выходных постараюсь как-нибудь выставить фотки, а то вчера пробовал, не получилось. (Использовано места 940,22К из 1000К (Макс. размер для одного файла: 59,78К)   Такую фигню выдаёт.
Такую фигню выдаёт.
В идеале фотки лучше заливать на специализированный сайт (как пример photobucket.com), а уж оттуда потом перенаправлять на форум.
З.ы. Почему уцепился - у меня у самого диски 7Х17, а вот штатная резина 205/50R17 по цене намного дороже
225/45R17 и с выбором не очень к сожалению. За фото буду благодарен. Интересует именно вид резины на диске со стороны протектора. :wink:
Gonzales лови:
http://keep4u.ru/ful...6a098256a.html]http://ib1.keep4u.ru...ff6a098256a.jpg, http://keep4u.ru/ful...d0cc4e085.html]http://ib1.keep4u.ru...39d0cc4e085.jpg, "]http://keep4u.ru/ful...a2c4fbbed.html]http://ib1.keep4u.ru...6aa2c4fbbed.jpg
лови:
:drinks: Спасибо. Всё что хотел увидеть - увидел. В принципе вполне запросто можно ставить на диск 7Х17 резину 225/45R17 :winking:
Кстати - а что за производитель резины? Где-то попадалось о некоторой разности ширины у азиатов и европейцев (производителей резины).
Это "Uniroyal", модель не помню а в подвал бежать неохота. Резина немного жестковата, но дорогу держит устойчиво.
Рад что понравились фотки.
а можешь фотку выложить? а то на эксперименты отдавать по 7500 за колесо не особо хочется!
Где конкретно цепляет и расстояние до стойки есть? при боковом качении тереться не будет?
Фотку постараюсь сделать завтра - выложу.
